1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот..уже лучше..а то глина...кст, я ничем потьлок на обработал...думаю дереву не станет.
    Денис, пар баня норм держит?
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я баню внутри вообще ничем не обрабатывал, только полок льняным маслом, вроде всё норм. Пара пока на всё хватает, есть токо маленькие минусы перегрев мойки даже зимой до 30-40 градусов, отношу это на высокую дверь.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Денис67,
    поясните про дверь. как избежать Ваших минусов?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Просто у меня парная высотой 2 ровно, в ней дверь 1,88 и при открытии весь жар и пар уходит в мойку. Так что над дверью в парной нужен карман см в 30 и при высоте парной 2 нужна дверь 1,7 а ещё лучше 1,6 :hello:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Те же жорошие парни, что выкладывали мне столбы под забор, выложили стенку около печки. Получилось вот так.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так пилили кирпич
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ...вернее получилось вот так...на печь не смотрите-стоит криво
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Обработал бякой на 2 раза (Сенеж антисептик) брус 100 * 100 и прикрутил на пол. Тем самым замкнул контур пола.
    Подготовил (зачистил) и прогрунтовал на два раза пол парилки. Залил Брозекс НП-42 (наливной пол). Ушло 3 мешка на площадь в 4 квадрата. По ощущениям надо было 4 мешка. но и так норм. Использовал игольчатый валик. Пол получился идеально ровным, хоть по фото не скажешь..отсвечивает...
    Начал каркас перегородок.
    Упс..шурупы кончились...
    Прибрался вокруг фундамента, жена начала его "красить"..дай бог ей здоровья :)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня вопрос. Есть ли смысл утеплять каркасные перегородки утеплителем?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Стоп а разве можно вот так вот дерево с кирпичной кладкой печки? Помоему чтото проложить надобно...эээ
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Продолжаем перегородки. Крайние с врезанием в сруб. Теперь для меня это просто..опыт! Ни одна стойка не привязана ни к кирпичу, ни к потолку, ни к срубу. К потолку привяжусь местами гвоздем на 200, потом подробнее расскажу как. Этот гвоздь заменит скользячку и будет доп. держать стены от раскачивания.
    В принципе, все стоит и так достаточно жестко.
    Выставили с женой маячки с уклоном под стяжку мойки. Завтра если погода даст-зальем.
    Заказал керамогранит на пол и борта мойки с парилкой. Буду класть на Брозекс 12
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я вот думаю крайние стойки привязать к срубу гвоздем на 150, вбитым под углом 40 гр. по направлению "вверх". Сруб будет садиться, погнет гвоздь и все...мне кажется отличная идея
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    НЕТ.
    както так...
