1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну зачем так категорично. Такая шторка-классика жанра. Она будет, но только в дпкоративных целях. Держать стойки должнь нечто другое, ибо привязаться напрямую к лаге потолка получится не везде..по впртикали не совпадают...см на 5
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Голубев, а..эт ты стену нарисовал..так с вагонкой проблемы будут, но надо подумать..а чем гнущийся гвоздь не нравится?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Гнуться гоздь не будет, и неравноморено может усадку давать бревна. С вагонкой проблем не будет. Брусочки прижимают стойку вверху, внизу плинтус прижимает, стойка к брусочкам и плинтусу не прикрепляется, к потолку и полу тоже, к бревнам стен тоже неприкрепляется. Это учебники старые. Я так тоже делал, стойка стоит сама в распор с противополжной стойкой.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Голубев,
    Вот ты как думаешь, 4 бревна сверху давящие на гвоздь погнут его? Я на все сто уверен, что погнут...твой вариант тож хорош.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ...м гвоздь надо бить прямо, тогда при усадке он не буюет распирать стойку, а только притягивать к бревну...
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всё намного проще, делаете продольный пропил в брусе и колотите гвоздь в верх сруб садится гвоздь опускается по пазу. :hello:
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тогда через шайбу что ли..пропил то не узкий получится...цепной пилой то
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Цепной пилой узкий:ogo: да почти см. Я использовал шиферные гвозди.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Глухарь на 100 загоню..крепче гвоздя будет
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Начали с женой не напрягаясь класть керамогранит. Схема отточена-она мажет, я кладу и ровняю. Хоть гресс и первого сорта, все же некоторые плитки гуляют по геометрии. Выровнял как смог. Пока работой почти доволен. Погода мерзость...блин
    Это выложили часа за два..дальше резка болгаркой..будет дольше
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Второй этап кладки керамогранита парилки...подозреваю, что их будет четыре. Не расписываю « любовь» с резкой керамогранита...кому интересно, через пару недель спросите...пока не хочется об этом...ГЕМОР.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Достал свой плиткорез, думаю, может прокатит? Болгаркой во обще долго. Проходов 30 надо сделать по чуть чуть, что бы не сломался. Я тут вычитал, что керамогранит то же по плотности разный...и...о, чудо..плиткорез его режет и ровно ломает :) Потом болгарочкой по краю, при необходимости проходим и получается ровный рез. Во общем, нарезал кусочков в размер и закончил пол парилки. Тут же сделали отбортовку парилки. Осталось горизонт на бортах выложить..это быстро. Начали пол мойки. Почти выложили одну наклонную плоскость. Завтра вторую. Полосу в районе слива- в последнюю очередь.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нарезал гресс на горизонталь бортика парилки..наклеить так руки и не дошли.
    Посмотрел как пойдет вторая наклонная плоскость в мойке. Ок...наклеить то же руки не дошли.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дальше разобрал на чердаке...постелил картон. Картона нехватило...ожидаемо, завтра за коробками :)
    А вот как выглядит парилка с чердака
