1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Обжег печь, что бы краска кристаллизировалась.
    А вот она так сказать с интерьере
    Ок, до новых встреч ;)
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Плитка под печкой треснет.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Керамогранит не должен
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В процессе протопки печки выяснил, что низ печи почти не греется. Зольный ящик открывал-закрывал голыми руками.
    Если что и треснет, то затирка..поправимо. Можно швы там жаростойким черным герметиком замазать если что.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сделал сегодня немного. Замок в калитке еле открыл. Подвел хваленый Гардиан. В итоге разобрал его полностью и немного подточил болгаркой :) механизм. Провозился пол вечера. Но успели закончить керамогранит в парилке и сделать чуть больше половины второй плоскости пола мойки. Завез 4 упаковки базальтовых плит. Чуть не купился на дешизну Технониколя Роклайт...спасли отзывы в инете, на этом форуме. В итоге купил Эковер универсал. На ощупь качество меня устроило. Вот и все на сегодня.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    4 упаковки это 7,2*4=28,8 м. кв. По моим расчетам на потолок надо 35. В мой минивэн влезает только 2 упаковки...я и не думал, что они такие большие. Увез за два раза.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Врезал вторую стойку в сруб.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Последняя стойка и так встала нормально, без врезки
    Потом, конечно пазы в бревне под вагонку сделаю.
    И вот как-бы заканчивать перегородки, но циркулярка нашла обрубок шурупа в доске и окончательно кончила диск. Он и так еле дышал. Досталось ему. Какой только дряни он распилил за два сезона. Вот что от него осталось.
    Пришлось закончить рабочий день...смеркалось уже..а так утеплитель накидать можно было бы на чердаке...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Отчет за два дня. Пишу с телефона, так что кратко и без пояснений. Кому интересно-спрашивайте.
    1. Доделал полностью каркас перегородок
    2. Утеплил три четверти чердака...картона не хватило. Впечатления от Эковера сугубо положительные.
    3. Установил закладную для крепления бака с холодной водой. Кто считает, что жирновато..хз...бак с водой кг. 60–70 весит
    4. Прикрутил стойки на глухари через шайбы по предложенной Денисом схеме
    5. Продолжаем керамогранит мойки.
    6. Накидал досок на пол чердака.
    Вроде все...
    Ах, да...жена потихому мажет фунд.
    2013-08-15 18.49.30.jpg 2013-08-15 18.50.20.jpg 2013-08-15 18.50.30.jpg 2013-08-15 19.47.03.jpg 2013-08-15 19.47.20.jpg 2013-08-15 21.08.39.jpg 2013-08-15 21.08.54.jpg 2013-08-15 23.02.24.jpg
  10. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    А отзывы были какого года? Пользовался в прошлом году Технониколь было лучшее что я держал в руках в категории 1400р за куб. В прошлом же году говорили что в прошлом (т.е. 2 года назад) качество Технониколь было ужасное и было много рекламаций, и походу чтобы удержаться на рынке им пришлось поработать над качеством. Как обстоят дела в этом году не знаю.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не помню какого года отзывы. Роклайт не намного дешевле. Будет время-гляну на него. Эковером доволен. Не пылит, не крошится, не ломается, почти не чешется. Упругий.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Продолжим.
    Потерял пятницу и субботу-ездил в г. Сатка. Зато купил там дверь в парилку, нарезал в размер вагонку и полог...привез все это дело. Вагонку и полог купил еще зимой. Вагонка кедр сорт В 135*2900*16. Толстая, добротная, 16 мм. толщиной..приятно в руках держать-в парилку самое то. Хоть и сорт В, но качество на весь А!
    Полог то же из кедра, сорт С, но то же очень приличный.
    там же в Сатке купил типа кованные изделия по цене в 2,5 раза дешевле, чем видел на рынке в Екатеринбурге. Они будут на внешней стороне входной банной двери.
    Докупил еще рулон фольги на потолок. 80 микрон...в два раза толще, чем на стены.
    Ну и сегодня, в воскресенье начал все это дело прибивать.
    Сначала укрепил перегородку:
    1. Сверлим отверстие 6 мм. в верхней доске
    2. вставляем в него гвоздь 6*200
    3. Прибиваем наполовину
    4. болгаркой спиливаем шляпку
    5. добиваем гвоздь.
    Теперь при усадке сруба-гвоздь спокойно вылезет в утеплитель, не нарушая геометрии перегородки и потолка
    2013-08-18 12.12.17.jpg 2013-08-18 12.14.17.jpg 2013-08-18 12.19.55.jpg 2013-08-18 12.25.56.jpg
    таким образом укрепил везде, где посчитал нужным. Главным образом в районе установки дверей.
    ...продолжение через несколько минут ;)
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Потом прорезал пилой щели для вагонки в стенах
    с женой пристрелили фольгу 40 микрон на стены степлером, проклеили все скобы и нахлесты фольгированным скотчем
    ну и начал я прибивать вагонку на клямеры.
    нет ничего приятнее, чем делать чистовую отделку собственноручно построенного строения
    2013-08-18 15.59.34.jpg 2013-08-18 16.31.05.jpg 2013-08-18 18.02.00.jpg 2013-08-18 18.29.47.jpg 2013-08-18 18.30.03.jpg
    до потолка пока не дохожу.
    Далее с женой пристрелили одну полосу фольги уже 80 микрон на потолок. начали проклеивать скотчем..устали..поехали домой.
    продолжение следует!
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вагонку прибивал и резал строго по лазерному нивелиру...люблю когда все идеально..по крайней мере к этому стремлюсь...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Друзья, срочно нужна помощь.
    Схема дымохода такая: печь-переходник на бак-бак-шибер-стартсэндвич-сэндвичи...
    Вопрос такой. Нужно ли дополнительно защищать стены из кедровой вагонки толщиной 16 мм?
    Мое мнение-нет. Бак экранировать будет. А вот низ вагонки? Хз..мне кажется ничего ей не будет. Срочно помогите плиз
