1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    нормально если обеспечите сохранность размеров каркаса столба и толщину защитного слоя не менее проектных размеров (не менее 70 мм под первым снизу хомутом, и не менее 30 мм во всех остальных местах)
    думаю что отклонения от горизонтальной плоскости до 5 градусов ситуацию не ухудшат, важнее чтобы все уклоны на столбах не были в одну сторону
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    вы не правильно поняли, либо я не так выразился..в этот стакан встанет опалубка со стандартным столбом..все как везде...просто горизонт там не 5 градусов отклонен.
    с уклонами в одну сторону проблем нет...уклоны в разные стороны..а 5 градусов на глазок это сколько? :)
    ..я почему спрашиваю про 5 градусов..померить то не представляется возможным...
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Пока что мостик холода у вас образуется...:hello:
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    обеспечте заполнение конструктивным бетоном всего стакана (каркас остаётся в проектных размерах) - тогда иключится возможность бокового сдвига из-за уклона, а значит ОК
    эта картинка от старого проекта, порубленного в пух и прах из-за ошибки в выборе типа фундамента
    Озлокер уже должен был представить откорректированный проект на столбчато-балочный фундамент, с проработками по гидро- и теплоизоляции, но хронически опаздывает
    несмотря на мои неоднократные напоминания чертежей по прежнему нет, а про график я уже вообще молчу https://www.forumhouse.ru/threads/152278/page-5#post-3995569
    такими темпами к осени не только коробки не будет - боюсь даже два метра кладки не поднимут :(
  5. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    вполне реально
    в СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" даже отменили раздел с требованиями к опалубочным работам - можно ваять и творить
    только Вы разоритесь на плиточном клее - его в реалии у Вас уйдёт очень много, поэтому поскольку это только элемент для установки опалубки, то используйте низкомарочный самодельный цементно-песчаный раствор с добавлением гипса (алебастра) - будет схватываться быстрее плиточного клея, только успевайте укладывать и формовать под установку опалубки
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    индульгенцию хотите? - примите https://www.forumhouse.ru/threads/153631/, наверно плюс-минус Ваш сосед
    если мало - то ещё https://www.forumhouse.ru/threads/154266/
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    На схеме армирования балки, справа— вид с торца..ну вы и так поняли...простите..не дописал
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    это было понятно
    рассмотрим 1-й чертёж
    Ваш чертёж должен прочитать любой инженер, поэтому нужно стремиться его правильно изображать графически
    например Вы видели образцы чертежей по армированию https://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobieArmirovanie_elementov_m.html, но почему-то упорно арматуру рисуете какой-то ёлочкой
    смотрим основные замечания (к мелочам цепляться не буду):
    1. хомут нарисован НЕправильно, отгибы его концов должны охватить продольный стержень и загнуться внутрь балки - это ВАЖНЕЙШЕЕ условие анкеровки концов хомута, иначе он выключится из работы; я Вам писал в посте #93 какая у Вас схема армирования (3.1.а2), а Вы её видимо не посмотрели и не осмыслили, и похоже допустили следующую ошибку - хомут должен охватывать все стержни снаружи, что у Вас нарисовано - непонятно;
    2. вертикальные стержни столбов доводятся до верха с учётом защитного слоя, вместе с хомутами - это увеличит противодействие силам кручения, дествующим на балку от наружных несущих стен;
    3. на стержнях должны делаться выноски и указываться их количество в группе одного направления, диаметр и класс арматуры;
    4. не отражена анкеровка стержней столбов в скале - диаметр сважины, материал заполнения;
    5. не отражено армирование угловых и Т-образных стыков балок - должен быть хотя бы фрагмент плана и узлы;
    6. отсутствует ведомость изделий из арматуры и объёмов бетона в конструкциях, с указанием класса бетона столбов и балок по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.
    шаг хомутов столбов примите 150 мм, балок - 250 мм
    реально уже неплохо, есть предмет рассмотрения
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо, завтра все сделаю на работе...кроме ведомости..не знаю пока высоту столбов...
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    смотрим 2-й чертёж (на мелочи не смотрю):
    1. гидроизоляция и теплоизоляция указываются на общем архитектурном чертеже, гидроизоляция должна указываться толстой пунктирной линией - сейчас у Вас непонятно что именно нужно мазать; повторюсь что Ваш чертёж (пока картинку) должен прочитать любой инженер;
    2. замена на пенопласт невозможна - он быстро превратиться в труху если мыши раньше не съедят его, и начнут появляться мостики холода;
    3. теплоизоляция клеится на ту же битумную мастику и закрепляется фасадными дюбелями - в простонародии их называют "грибки"; дюбеля засверливаются в бетон; у них есть шаг по вертикали и горизонтали; утеплитель под балкой продумайте как дополнительно закрепить оцинкованной перфорированной лентой;
    4. толщина утеплителя НЕ менее 150 мм - иначе "поддержите" точечные мостики холода, которые будут пытаться пробиться от подошвы столба внутрь теплового контура, толщина бетона 750 (600+150) предельная чтобы точечно удерживать мороз минус 25-30 градусов;
    5. ну и главное - пришло время на разрезе балки продумывать и отражать узлы крепления балочного перекрытия (в смысле перекрытия по деревянным балкам, но есть более дорогие решения, правда они и долговечнее) пола первого этажа и облицовки цоколя; если проигнорировать - то будете потом резать-переделывать гидро- и теплоизоляцию, а на это очень много нервов уходит, да и времени тоже, а главное- будет очень обидно что вовремя не продумали когда нужно было. Это время пришло.
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    да чуть не упустил
    купите в канцтоварах школьный транспортир, стоит рублей 10, на любом листочке бумаги нарисуйте прямоугольный треугольник с одним из углов 5 градусов, вырежте его ножницами
    рядом с площадкой под столб положите уровень в горизонт, к нему сверху приложите вырезанный треугольник длинным катетом, и смотрите на уклон гипотенузы, которая на глазок должна быть параллельна уклону площадки
    есть другие, правильные способы, но они немного более сложные и врядли стоит заморачиваться, лишние пять минут работы перфоратором сильно не утомят
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    спасибо на добром слове)
    вот начал проект фундамента..времени не хватило на узлы и прочее..будет позже
    вы говорили про Г-образное армирование углов..а Т-образные соединения балки то же Г-образно усиливать?...или вот так?
    решил заливать столбы отдельно от балки в связи с опасениями, что тяжесть бетона в балки может перекосить столбы. В связи с этим пара вопросов:
    1. Через какое время после заливки столбов можно переходить к установке опалубки балки и ее заливке?
    2. Можно сверлить столб для установки поддерживающих элементов опалубки балки?
    3. Гидроизолировать верхнюю поверхность столба? везде вроде пишут что надо, а я сомневаюсь..если логически подумать, то не надо, так как адгезия столба и балки вещь нужная ИМХО...
    На вскидку все написал, что хотел-поехал грызть скалу дальше..вечером отчет...
    Кст, для опалубки столбов есть 5-6 разобранных старых шкафов..ДСП достаточно в хорошем состоянии и прочное..можно использовать? пленкой если обтянуть
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    это уже ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, почти на тройку без минуса
    1. не нужно было два чертежа делать в одном - армирование (это раздел КЖ) и гидро- и теплоизоляция (они входят в АР) оформляются на разных чертежах, иначе у Вас будут нечитаемые чертежи - типа абрыкадабры;
    2. жирный пунктир гидроизоляции должен идти чётко по линии контура балки и столба, а не рядом;
    3. пугает фраза "дополнительный хомут для укрепления связи столба и балки" - с чего Вы так решили что это так?
    4. сверху балки гидроизоляция не нужна - там делается подкладочный слой под опирание стен и прочих конструкций, и поскольку у Вас пока нет понимания по узлам опирания перекрытия пола 1-го этажа и стен с цоколем, то лучше её удалить;
    на выносках хомутов обычно указывают не количество как в стержнях, а их шаг
    усиливать Г-образно, соответственно на Т-образных узла - зеркально два Г
    Ваш пример из интернета связей балок немного пугает
    он не имеет отношения к прикладным строительным наукам
  15. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    по 1 - после набора бетоном столба 70% от проектной прочности - проверяется например молотком Шмидта; если в сутках - то если с дополнительным обогревом бетона - через трое;
    по 2 - да, после набора 70% прочности, только не попадайте сверлом в арматуру столба, а то можете частично нарушить адгезию бетона к арматуре;
    по 3 - в Вашем случае нет, у Вас нет свай и столбов ниже уровня УГВ, поэтому была принята столбчато-балочная схема фундамента с жёсткими узлами. Гидроизоляция по верху столба изменит схему работы балки в сторону ухудшения, придётся корректировать армирование и т. д. - Вам это ни к чему.
