1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Один раз закрутил, потом если надо раскрутил, причём здесь подвижные соединения, Может с утра подумаем)
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Хм..действительно...чему там двигаться)...ага..бошка не варит уже
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот..теперь с утра хотелось бы сделать несколько ремарок для последоватебей :):
    1. асбестокартон нифига не горит. Я оторвал тоооненькую бумажку и попытался поджечь сначала зажигалкой, потом зажег лучину...пытал огнем минуты три...потом надоело...не горит во общем.
    2. Мастерфлэш не такая уж и удобная штука. Я ее больше часа монтировал, потом густо промазал все стыки герметиком, а потом еще гуще залил их битумной мастикой.
    3. В качестве обналички внутри проема прекрасно подходит та же вагонка. Делаете с напуском шипа на коробку и красота.
    4. Дырка под трубу проходки потолка сделана мм в мм, так что без болгарки засунуть туда трубу врят ли получится. Я болгаркой шлифовальным диском чуть по окружнаости аккуратно подточил. Может мне попалась такая разделка, но болгарку держать наготове.
    5. Асбестокартон прекрасно держат на стене белые саморезы с большой шляпкой.
    6. Перед тем как навесить бак самоварного типа, сразу герметизируйте фланец на нем. Прикручен он там чисто символически.
    7. Мини гвоздики, которые идут в комплекте к клямерам для крепления вагонки прекрасно держат на потолке, но лучша купитт финишные гвозди раза в два длиннее.
    8. Не собирайте дымоход сразу на герметик, сделаете это потом, когда окончательно устаканите конструкцию. Я скорее всего совсем без него буду, хотя он куплен. Пока утечек дыма не обнаружено. Дымоход собран по дыму.
    9. Нержевеющая гофротруба-самое оно в баню.
    10. на стены достаточно фольги 40 микрон, а вот на потолок меньше 80 не берите.
    11. Асбестокартон резать СТРОГО ОСТРЫМ ножом и давить со всей дури, иначе края будут с лохмотьями.
    Ну вроде пока все
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Продолжим. Погода наконец-то повернулась лицом к Южному Уралу.
    Закрыли все щели по низу со всех сторон раствором со мхом. Промазали мастикой везде где смогли. Жена рулит. Если где что промазать (покрасить)-лучше нее нет! факт!
    Ну а я начал выпиливать балки пола. Почему выпиливать? да потому, что высота балки 150 и лежать они будут на фундаменте. Если я правильно все рассчитал-высота потолка в КО получится 1950-1980 мм. Ну как-то не очень, поэтому я решил выпилить треть балки (не жертвуя прочностью..кому надо теоретические выкладки-пишите, обсудим :)), тем самым увеличить высоту потолка до 2000-2080 мм, что уже не так сильно низко...а толщина утеплителя не меняется-150. Да и во обще-ниже потолок, меньше топить :)
    Лаги легли почти все нормально, но парочка все таки оказалась ни 1-2 см ниже остальных. Легче было бы подточить балку снизу, но я не хотел еще больше уменьшать сечение и пошел правильным путем...срезал фундамент :)
    Да, пролет 2080 мм, шаг балок не менее 590 мм. В одном месте, посредине, расстояние между балок 800...думаю, 32 шпунт справится ...прыгать там никто не будет.
    2013-08-31 13.11.24.jpg 2013-08-31 13.11.30.jpg 2013-08-31 18.06.44.jpg 2013-08-31 18.06.50.jpg
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну а далее черный пол, обработка Сенежем всего всего и расстановка по своим местам. Черный пол делал немного по другому, нежели потолок. Тут каждый см высоты на счету...крутил доски снизу. Немного неудобно, ну да ладно..справились.
    Все...
    2013-08-31 18.06.22.jpg 2013-08-31 18.24.17.jpg 2013-08-31 20.17.24.jpg 2013-09-01 16.24.03.jpg 2013-09-01 16.24.09.jpg 2013-09-01 16.49.05.jpg 2013-09-01 17.27.07.jpg 2013-09-01 18.56.09.jpg
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Лаги обработаны на 2 раза, доски черного пола на 1...и этого ИМХО много..сырости там "0".
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Решился сегодня доделать самую сложную плитку в мойке-на сливе. Ранее было решено стыковать кусками, так как керамогранит плохо режется болгаркой...колется. Но сегодня решился вырезать квадрат. А что..пол коробки плитки в запасе :)
    1 плитка: решил закрепить плитку струбцинами на дереве...зря! Струбцины только способствовали излому
    2 плитка: понял, что керамогранит вручную можно фигурно вырезать только если не давить на него руками. Положил на ровную деревянную поверхность и начал. Аккуратно...еле давя..еле дыша. «ласкал» плитку болгаркой минут 20...и вуаля
    ПыСы: пить накануне или при работе с керамогранитом болгаркой никак нельзя...руки не должны даже немного трястись :)
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Далее долго ждал доставки утеплителя ...дождался...все тот же Эковер лайт универсал...ну понравился он мне...и..понеслось
    2013-09-02 22.10.41.jpg 2013-09-02 22.12.34.jpg 2013-09-02 22.13.15.jpg 2013-09-02 22.11.49.jpg 2013-09-02 22.25.47.jpg 2013-09-02 23.05.29.jpg
    На сегодня все...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Как ребенку одевают варежки пропуская веревочку (резинку) через рукава через шею. Аннологично берём веревку, привязываем к запястью, через шею перекидываем и в натяг, руки не трясуться, веревка в натяг способствует, можно пропустить стаканчик другой винца).
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эт с похмелья поможет точно :)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Голубев,
    Антон. Ты у нас парень с опытом. На фундамент теплицы бетон по твоему рецепту 1-3-4 норм? Прочности особо не надо, главное что бы не сыпался.
    Просто скажи как он на крепость, отчеты все позже выложу.
    Я всегда 1-2-4 мешал вроде
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ха, я мешал на фундамент теплицы на ростверк вернее 1-4-6, меня устраивает.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    у меня это все в мешалку не влезет..делить придется
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Щаз холодно, какой нафик фундамент! Весной сделаеш, за один день, на второй день опалубку снимеш, на третий день теплицу поставиш.
    Дели. Укрывай утеплителем на ночь, а то через год твой фундамент осыпаться будет не по причине малости цемента а по причине не соблюдения тех условий бетонных работ.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Голубев,
    Антон, залью завтра. не так сильно холодно. засыплю сверху сухими опилками. Под теплицу нормально будет. А сыпаться не должен..не такие сильные морозы..я надеюсь.
    и армирован он...
