1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Теоретически..я думаю...если ночью будет до -2, то в опалубке все равно будет плюс...а днем и подавно
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем доброго времени суток. Давненько я не отчитывался. С чего бы начать.
    1. Фронтоны-зашиты. Немного вагонки не хватило, ничего, лучше зимой продуваться будет. Переходят на следующий сезон.
    2. Полы в КО бани - застелены парозащитной пленкой, набиты рейки 2см, застелены шпунтом.
    2013-09-12 20.23.30.jpg 2013-10-02 19.03.12.jpg 2013-10-02 19.03.20.jpg 2013-10-02 20.58.23.jpg
    Ну а это мое ноу-хау..патентовать не буду, пользуйтесь. Кто не знает, это автомобильный домкрат. ИМ стягивал шпунт. Не хотелось возиться с клиньями.
    С баней все...ну куплены всевозможные уголки, соединительные грибки и КАМНИ.
    На камнях хотелось бы остановиться подробнее. Изначально по заказу тещеньки планировался жадеит..ну что ж, кто платит, то и заказывает музыку, я не против :).
    Нашел жадеит в Челябинске, 30 кг (по паспорту печи) стоят 5100 рубликов. Ну ладно, купим-привезем. Параллельно начал читать про этот камень и наткнулся на одном банном форуме на интересную темку. Там профессиональный геолог рассказывал про камни для каменки. Люди фотографируют камни с улицы, выставляют в тему, а он говорит что за камень и можно ли его использовать для каменки, причем все профессионально разжевывает. Ну и конечно, он занимается распространением эти камней. Так вот. Я заказал жадеит у него из ТОмска..с доставкой транспортной компанией до Челябинска он вышел мне в 3500...хорошая экономия, а главное, качество! Кому надо, скину почту его в личку.
    продолжение сейчас...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну и напоследок настало время подумать про желудок. Будем строить домик для помидор. Почему строить, потому, что современные теплицы нам с женой не нравятся ни по качеству, ни по внешнему виду. Ок. Открыл кутчуп, накидал что нравится.
    Размеры 3*6, высота стены 2 метра, дальше крыша.
    Придется покупать трубогиб...либо..либо крышу двухскатную сделаю, посмотрим...
    Ах да, там еще прогон на краях дуг надо...не дорисовал
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так, теплица. Ну как теплица без фундамента. Сейчас в меня полетят камни, но ничего не могу сделать..строить так строить. Не устраивают меня теплицы на 6-8 забетонированных в землю трубах.
    Ну а раз фундамент, то делаем на века)..тем более опыт не малый ;)
    Итак, снял плодородный слой почти до скалы (до прочнослежавшего хз хз хз..лента забора на таком грунте стоит) на ширину 50-60 см. Забегу вперед и скажу, что ширина фундамента будет 15 см. Снял почву так широко для удобства установки опалубки.
    отсыпал щебнем, утрамбовал
    отсыпал песком, утрамбовал с проливкой водой на два раза
    выставил опалубку в две доски (вся та же сороковка) высотой
    вот тут-то и пригодились лишние вырытые сантиметры. с обеих сторон засыпал опалубку землей и утрамбовал. Укрепление снизу не требуется :)
    Тут кстати на фото высота пока в одну доску...
    Продолжение сейчас...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Армирование
    Сейчас опять полетят камни..ответ содержится в предыдущем посте. Повторюсь..строить так строить!
    Думал про сетку кладочную, но в уме прикинул как я ее буду класть с выдерживанием защитного слоя и решил делать классически, но без излишеств..теплица же из поликарбоната, не из кирпича :)
    Итак, арматура AIII d10 в 4 нитки и хомуты из AIII d6, шаг хомутов на глаз, примерно 60-70 см. Нагрузок почти НОЛЬ...так..что бы бетон держала...
    2013-09-29 14.21.15.jpg 2013-09-29 17.02.27.jpg 2013-09-30 19.36.47.jpg 2013-09-30 19.37.00.jpg
    ну и потом местами звездочки для выдерживания защитного слоя, пленка и...мы готовы к заливке.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак.
    Расчетное количество бетона в опалубку 0,7 куба.
    Щебень, песок, на расстоянии 50 метров.
    Брат в помощь.
    Взял у отца емкость под бетон 0,1 куба.
    Вода рядом из шланга.
    Поехали. Заливали сегодня.
    Залили часов за 5, больше готовились.
    Получилось 15 замесов мешалки (0,7-2-3,3 ведра 12л) или 7,5 емкостей. Мешали сразу два замеса и выливали в емкость. Затем растаскивали ведрами, штыковали тщательно.
    Устали как черти.
    Есть сомнения по температурному режиму созревания бетона..посмотрим. Сейчас 21-00..температура за бортом +5.
    Бетон сверху отсыпан опилами слоем 3-5 см.
    Думаю, все будет норм.
    До скорой встречи!
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Рассуждения на тему погоды.
    Время 23-00, за бортом без изменений, +5.
    Солнца сегодня не было, воздух не нагревался и, судя по всему, пока не остывает. Значит температуру формируют ветра. Есть шанс, что она не опустится сильно. А с понедельника небольшое потепление. Не так все плохо...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По поводу пропорций бетона. Щебень у меня не очень чистый, песок то же не идеал, так что я решил не брать пропорцию 1-4-6, предложенную Антоном, взял 1-3-5.
    Соотношение воды к цементу 0,7, многовато воды, но бетон был густой...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно было похоронить в два раза меньше арматуры, просто в два прутка по низу, а так красава)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спс, можно было и так...думал об этом, но пространственный каркас есть пространственный каркас...да еще с моими рисками...я о крошении...1000 больше, 1000 меньше, зато красава) и душа спокойна
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В 5 утра на градуснике было +2, в данный момент 11–30, термометр показывает +3. Бетонные технологи есть?...я читал, что бетон при + 4,4 градуса по цельсию застывает лучше...правда потом ему желательно более высокую температуру
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Время 13-30...солнечно..небо чистое, за бортом +6 и повышается...придется поверить в бога либо в ангела хранителя :)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Почитайте у меня вот с этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-22#post-4724890
    и спите спокойно!
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тигра полосатая,
    Да уж...теперь сплю спокойно. У вас страшнее условия были, и конструкция в разы ответственнее..а в итоге все норм.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Немного оживлю тему.
    Фундамент теплицы чувствует себя хорошо, опалубку пока не снимал.
    Купил в Челябинске дверь между КО и мойкой с двумя вставками стеклопакета. Спс за это Голубеву и Chelyabinsk.
    Стекла в стеклопакетах прозрачные :), решили заклеить потом тонирующей пленкой. Дверь выбиралась со стеклышками что бы ощущение замкнутого пространства убрать...хоть немного :). Цена вопроса 5000.
    Купили еще там же щиток, светильники, кабель термостойкий.
    Сейчас баней не занимаюсь. Навожу марафет вокруг фундамента дома...засыпаю все что можно песком, убираю мусор, камни и т. д. По плану вокруг дома должно быть чисто и относительно ровно.
    Заказал еще песка 7кубов...хватит на первое время.
    Фото потом как-нибудь. С пятницы в отпуске..планирую еще поковыряться.
