1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго всем читающим и смотрящим :hello:
    Небольшой отчет. Много времени потратил на уборку территории (перетаскивание, сортировка, складывание досок, уборка либо перетаскивание с места на место строительного мусора и т. д). Вчера наконец-то закончил обратную засыпку столбов. Засыпал песком, топтал ножками. После зимы всяко осядет, еще подсыплю и перед устройством отмостки утрамбую получше. Почему песком-потому, что самый доступный непучинистый грунт. Намокнет, конечно, но не страшно, думаю. Возможно немного попучит- не волнуюсь за это. Столбы гидроизолированы хорошо. Снег в эту зиму надо будет хорошо чистить вокруг дома.
    немного еще не до убирал в месте будущей веранды (2 фото)..сразу провел мини георазведку-скала-хорошо, опять значит столбики)
    Снял опалубку фундамента теплицы..красота, фото позже сделаю.
    Сегодня выложил в печи жадеит, что-то мне не очень нравится, возможно переберу. Топил. С камнями жарче-это сразу заметно.
    Вставили с братом дверь между КО и моечной. Запенили. Мне нравится.
    Работы не останавливаются и не остановятся до первых сильных морозов. До встречи!
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Обещанные фотографии фунда теплицы..сохнет еще..дожди...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Купил сегодня автоматы и УЗО в щиток бани. Вроде с физикой все норм, но на всякий посоветуюсь.
    Схема такая:
    Решил отказаться от вводного автомата и заменить его сразу на УЗО 30мА 25А.
    Далее 4 группы:
    1. Автомат на 16 А-на розетку с потреблением до 3000 W, кабель 2,5 кв
    2. Автомат 6А на освещение парилки одной лампой в 60W (через понижающий транс на 12в), кабель 1,5 кв термостойкий
    3. Автомат на 6А освещение мойки одной лампой в 60 W (через понижающий транс на 12в), кабель 1,5 кв
    4. Автомат на 6А освещение КО двумя лампами по 40-60 W (напряжение 220в), кабель 1,5 кв.
    Все ли я правильно рассчитал?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @OZLOCKer, Если не хотите ставить вводной автомат, то тогда установите дифавтомат. Я бы все таки поставил вводной автомат 20А, на одну ступень меньше УЗО.
    Возьмите автоматы с характеристикой В, а не С.
    На мойку УЗО на 10мА
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ой..не Узо, а дифф на 25 А.
    30 ма меня не убьет, но дернет) ..во обще это маловероятно, учитывая прокладку в кабельканалах. 10 ма конечно лучше, но возможны ложные срабатывантя.
    Все мои сомнения по поводу автоматов на 6 А и выбора селективного диффа на 25А. Вроде как суммировать надо, но сработка всех автоматов из фантастики
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Везде продают С..В найти сложно, да и так ли это критично
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот...
    А учитывая ток 12в, во обще переживать не о чем
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Скорее будут не поладки в оконечном оборудовании.
    В Советсткое время не зря пугали, что в мокром помещении лампочки надо очень аккуратно менять. Самого раз в ванной при смене лампы так не подетски тряхнуло, так что УЗО на 10мА я бы всетаки поставил. Предлагаю нарисовать схемку и обсудить ее в профильной теме.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Скажите какие неполадки, плиз.
    А лампочку поменять раз в пятилетку, как бы обесточить можно :)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И в каком оборудовании? В лампочках? :)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не такая принципиальная проблема, что бы профильные темы засорять.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Делаем не на один год. Все имеет свойства расшатываться- разбалтываться. Пусть лучше пару раз будет ложное срабатывание, чем получить встряску. Со временем возможно не Вы будете меняь и лампочки и как это будут делать, особенно когда надо быстро могут и не обесточить. Мое дело предложить, а решать Вам.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    На днях срезал лишний мох в моечной. Где было мало-подтыкивал. Таких мест было очень мало. Затем обильно пропшыкал бревно (особо тщательно в местах стыковки бревен и углах) "Неомид Ремонтный раствор". Потом промазал все бревна на два раза лаком-антисептиком на водной основе. Сегодня купил вагонку ель 0,09*2,2... 6 пачек, сорт А, Архангельск. Ее мне хватит на потолок моечной и КО.
    Вот весь в раздумьях.
    СТОИТ ЛИ ЛЕПИТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ НА ПОТОЛОК КО и МОЕЧНОЙ (С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ЧЕРДАК ХОЛОДНЫЙ)?
    Ка каркасные стены точно буду.
    Ну вот допустим мойка...пар пойдет вверх, упрется в вагонку, местами пройдет, упрется в черновой потолок, немного пройдет-сконденсируется на картоне либо утеплителе..высохнет (учитывая то, что парилка рядом) либо выветрится при залповом проветривании. Вроде я не нахожу необходимым стелить пленку на потолок и тем более на бревенчатые стены (которые в лаке).
    КТО КАК СЧИТАЕТ?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    +1
