1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Пленку ога?
    С фольгой не заморачиваться?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фольга отражает тепло, почему если она есть и если она халявная не использовать её, веть под потолком тепло, там в трусах можно ходить, а над потолком будет холодно, там без трусов...эээ)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да незачем. В мойке и так хорошо.
    А про бревенчатые стены в мойке-правильно я думаю, что ПИ там не надо?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нашел видео с моего с женой ДР. Похоже даже детям нравится мой фундамент :)
  5. TsehSPb
    TsehSPb
    TsehSPb
    Камрад, читаю внимательно, местами вою от тщательности.)
    По поводу насоса, в скважине который, проверь в кривой он работает или нет: посмотри по паспорту (в идеале на шильдике который на корпусе насоса) потребляемый ток, затем клещами токовыми (либо через шунт с амперметром - что, понятно, точнее) замерь ток потребляемый насосом при работе, сравни. Если будет больше значения указанного в паспорте (шильдике), запорной арматурой на линии нагнетания, поджимай до тех пор, пока фактически потребляемый ток примерно на 10% ниже указанного не станет. После этого меточку на ней поставь, и не трогай. Ещё лучше, если ты его через тепловое реле запитаешь, с нужным номиналом, на нём прямо уставочка выставляется по потребляемому току (выставляешь обычно на 5% больше номинала указанного в паспорте (шильдике), но тут экспериментировать надо, может стартовыми токами вышибать, от производителя зависит). И потребляемый ток периодически проверять, и сопротивление изоляции. И будет он работать долго.)
    Удачи!
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @TsehSPb,
    Спасибо, что что-то непонятное написал :)
    Я не понял зачем это делать? Насос пока работает только на полив и работает отлично. Набирает бочку в 3,8 куба за 1ч 40 мин (это через зауженный шланг).
    Когда буду городить обвязку водоснабжения дома-обязательно учту твои рекомендации...но пока не совсем понял зачем...есть тема для размышлений в будущем ;)
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Начал наконец-то зашивать потолки и каркасные стены вагонкой. Все вышеперечисленное закрыл ПИ пленкой и начал. За сегодня успел зашить потолок мойки и почти все каркасные стены в ней. Работал весь день. Работа муторная, но очень интересно смотреть как из г-на рождается конфетка.
    Дальше беспорядочные фото...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  10. TsehSPb
    TsehSPb
    TsehSPb
    Насос, как и любой электродвигатель, это штука которая может работать какое то время и при повышенных нагрузках. Проще всего проверить по потребляемому току. Если хочешь чтоб работал долго, проверь.
    Понятно, что дело хозяйское.)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Проверю, когда в длм заводить буду...спс
  13. TsehSPb
    TsehSPb
    TsehSPb
    Когда сделаешь обвязку, настроишь мембранный расширительный бак (сразу предупрежу, бак на необходимое давление лучше накачивать азотом, и однозначно до того как ты пустишь, с другой стороны мембраны воду под давлением) и т. д., сопротивление системы снова изменится, и всё что я описал в первом посте, надо будет делать снова.)
    Эксплуатация - она такая.)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вагонка ель, сорт А. По качеству мне больше чем сосна понравилась..более плотная..пилить ее вручную сложнее. Еще она более гладкая...видимо, в силу ее большей плотности.
    Все таки нашел бак для хол воды..искал везде, включая Челябинск. Вернее так-не нашел бак для хол воды в чистом виде. Пришлось купить доя теплообменника. Ну ничего..пара заглушек и ОК. Бак УМК, 60 л. Завтра дай бог повешу.
  15. TsehSPb
    TsehSPb
    TsehSPb
    [quote="OZLOCKer[/quote]
    Подскажи, вагонка кедровая, на фотках крайних, она сама по себе такая, или покрыта чем то?
