1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Голубев,
    Дорогой друг, эти фото чисто для тебя. То самое что к вагонке во внутренних углах)
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Некрасиво(, продается уголок деревянный, помоему лучшее будет смотреться)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А он деревянный... Как некрасиво то? Самое красиво. Дереявянный уголок может не встать, угол будет не 90 градусов и не встанет... и не гнется он. Что то ты попутал. Лан, прибью- покажу
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Голубев,
    Вот нашел фотку с инета... Красивее не бывает
    Только тут на саморезы черные зачем то прикрутили (и плинтус потолочный у меня будет широкий
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кст, у уголка деревянного обратная сторона черновая. Ну я хз. Нигде не видел что бы эти уголки наоборот прибивали)
  6. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Плохо смотрится деревянный уголок. Видел в одном доме. Кривой он весь и если с сучками... прощай геометрия. Но допускаю, что увиденный мною уголок был низкого сорта. Хотя в наших краях разносортных я не видел.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что уголок, что плинтус я купил ровненький, гладенький и без сучков. Уголок на внутренних углах никогда не видел- везде плинтус "лодочка"
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Результаты двух вечеров работы. Про море секаса говорить не буду..не ново
    Не понравились мне плинтуса под 45 градусов-нарезал прямые.
    IMG_0020.JPG IMG_0021.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0025.JPG IMG_0026.JPG IMG_0027.JPG IMG_0024.JPG
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так. Теперь подробнее.
    1. Кабель канал лучше монтировать на оцинкованные саморезы с пресс шайбой. Так кабель канал не деформируется так, если бы вы использовали обычные саморезы. Все дело в конусной форме самореза после шляпки... а у оцинкованного шляпка с внутренней стороны ровная
    2. Если покупаете дешевые розетки и выключатели- готовьтесь к трудностям монтажа
    3. Дешевые светильники-см. пункт 2. Мне пришлось сверлить дырки дрелью для прокладки в них кабелей.
    4. Все таки в кабель канал удобнее монтировать мягкий кабель
    5. Параллельный упор на циркулярке все таки нужная вещь (раньше в этом сомневался), но только на ровных досках, на кривых- одни мучения. Я кедровую вагонку на потолочные плинтуса нарезал очень быстро и ровно.
    6. Конец апреля может быть очень холодным (
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вопрос. Баня будет запитана по временной схеме, то есть через переноску. Тогда положение вилки в розетке будет играть большую роль (могут меняться фаза с нолем местами) что повлияет на трансформатор, так как подключается он, как я понял, строго по надписям на клемах. Можно конечно промаркировать вилки, розетки на переноске... А может есть такой девайс, который вне зависимости как к нему подключены фаза и ноль, выдает на другом конце фазу и ноль в определенных местах?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Результат работы за вечер. В принципе все просто и понятно. Намучился с проходом стен мойки и парилки. Толщина стен с вагонкой там примерно 15 см, а сверло у меня максимум 10). Во общем сверлил с обеих сторон и пытался попасть). В мойку сразу попал, а вот с парилкой навозился. Не получается у меня сделать отдельные фазы на освещение мойки и парилки. Не ну вывел я их, запитал от разных автоматов... ткнулся в сам двухкнопочный переключатель, а там всего три контакта вместо четырех. Я хз, может они все и всегда трехконтактные... Во общем придется посадить мойку и парилку на общую фазу и на один автомат 6А.
    На распаечную коробку около парилки пришлось сколхозить крышку из кедровой вагонки, так как родная нифига не подходила. Потом зашкурю и поменяю саморезы на желтые.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Странный трансформатор:faq: впервые такое слышу.
  13. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Вообще то обычному трансформатору пофиг на какой конец первичной обмотки придет фаза.
  14. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Просто есть правило фазу рвать выключателем, как раз садится на общий контакт двух клавишного.
    если вы землю незануляли то по временной схеме можно не заморачиватся с фазой
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Там прям на вводных клемах написано "N", "L"
    На всякий пожарный заморочусь, но буду знать, что если вдруг девки без меня что напутают- ничего страшного не будет. Максимум сгорит трансформатор. Он кст, от галогеновых ламп. Много читал можно ли его использовать- итог: на 1-2 немощных ламп накаливания можно :)
