1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сначала фото готовых оснований, потом все остальное..переведу дух...
    2012-04-28 20.51.29.jpg 2012-04-28 20.51.35.jpg 2012-04-28 20.51.41.jpg 2012-04-28 20.51.49.jpg 2012-04-28 20.51.58.jpg 2012-04-28 20.52.05.jpg 2012-04-28 20.52.11.jpg 2012-04-28 20.52.18.jpg
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И последние 2 фото
    на сегодняшний день картина выглядит вот так..3 основания надо расширить, но это уже мелочи
    и вообще, каждый день приезжая на участок я в перекурах начинаю подрихтовывать уже готовые основания..нет предела совершенству
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    Вроде нормально, проверяйте сверлением под анкера
    перед монтажём опалубки не забудьте продуть и промыть основание от камешков и пыли - перед укладкой бетона скала в основании столбов должна быть ИДЕАЛЬНО чистая (ни камешков, ни песка, ни даже пыли - ничего), сцепление должно обеспечиваться максимальное
    думаю это устранение собственных косяков, на которые как на мелочи не хотелось обращать внимание в предыдущий день работы
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Чертеж переделаю как можно скорее.
    Полы первого этажа продумаю..есть мысли опереть балки 100 на 200 прям на фундамент (предварительно покрыть огнезащитой и чем-нибудь от жуков), концы балок обернуть рубероидом. Тут у меня 2 варианта:
    1. концы балок выходят за пределы стен..типа дышат
    2. вырубать в блоках ниши под балки..скажем (если блок толщиной 300) ниша 200 глубиной под балку, оставшиеся 100 - пеноблок снаружи..как-бы буквой П.
    Во общем надо еще подумать и почитать...сразу скажу, что опирать балки на фундамент, наверное не самая лучшая идея, но в моем случае единственно возможная..балки будут единые, 8 метровые. Максимальный перекрываемый пролет- 4 метра, шаг балок 60 см..никаких столбов под балки не планирую...пока как- то так...
    верно) силы не беспредельны.
    с продувкой столба будут проблемы, вернее это будет долго, НО даже я понимаю, что это необходимо
    сверлю рядом со столбом (видно на некоторых фото), пока все норм
    на схеме вязки хомутов видно, что концы хомутов согнуты, заходят на стержень продольной арматуры и связаны между собой..это не реально скрутить 2 конца 6 мм арматуры между собой...может они просто крюками одеваются на продольную и все?
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    огнезащита и антисептик должны выполняться особенно тщательно, потому что у Вас в будущем фактически не будет возможности каждые 3-7 лет (их срок сружбы по инструкции завода-изготовителя) их переобрабатывать - Вы же не будете из-за этого вскрывать полы в доме
    покупайте огнебиозащиту самую дорогую но известного производителя, пропитывайте до отказа (когда жидкость на долго остаётся на поверхности бруса - не впитывается) с полной просушкой 4-5 циклов, тогда может лет на 15-20 хватит, потом всё равно придётся капремонт перекрытий делать
    по поводу вариантов - про первый забудьте, так не делают, торцы бруса должны быть защищены в нишах, технологию думаю продумаете сами, есть типовые узлы производителей блоков для стен
    не знаю во сколько Вам обойдутся восьмиметровые балки, это нестандартный размер
    а так направление мыслей верное, нужно прорисовывать, выявлять вопросы и находить на них ответы, и строить
    где Вы видели что они скручиваются? - конечно они только загибаются внутрь каркаса балки
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У нас с 8 метровыми балками нормально...я прозванивал фирмы..могут и 9 метров сделать...единственное что они все сыроватые...это плохо. Я так не хотел дерево на полы 1 этажа..15-20 лет это мало..у нас на 1 эатаже система подиумов, кафель местами, ванная и тд...ремонт полов будет ООООчень трудно сделать..варианты есть?..
    Плиты перекрытия очень дорого
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    прокатные стальные двутавровые балки вместо деревянных, лет 50 точно прослужат
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    наверное космические цены...а что нельзя полы по грунту плавающие..не на балку. с демпферной прослойкой между балкой фундамента? что, будут давать усилие на сдвиг столбов?
    а еще на первом этаже лестница с железным каркасом...блин..ну как все это на дерево...расстроен до нельзя...как бы залить полы то бетонные...?
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    я Вам не помощник в изобретении велосипедов
    можно выполнить монолитные перекрытия по съёмной или несъёмной опалубке, это ещё более надёжно и долговечно, но по деньгам ... просчитайте в цифрах в тугриках все три варианта и примите решение
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А перекрытие между 1 и 2 этажом по дер. балкам, наверное гораздо больше служат...?
    я всегда стратегически мыслю...если был готов сделать полы по грунту, значит и над этим можно подумать... в любом случае ремонт полов 1 этажа через 20 лет встанет по тем же тугрикам гораздо дешевле чем монолит сейчас..плюс неудобство и т. д.
    по несъемной опалубке с заходом на балку, я так понимаю?
    кст, по поводу пыли, камешков и тд..есть идея...все промыть, обеспылить (в том числе пылесосом), выставить опалубку столба, "замонолитить" стыки столба со скалой и накрыть сверху пакетом для мусора...как в мед. лаборатории получится)
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    разумеется
    там нет испытаний морозом, влажностью и жучками, но вопрос огнезащиты острее (конечно в случае пожара)
    есть два варианта шарнирного опирания, и вариант жёсткого защемления
    при жёстком защемлении Вы увеличите надёжность перекрытия, придадите дополнительную жёсткость балкам, съэкономите на арматуре и толщине плиты, но Вам придётся укладывать бетон в перекрытие и балки фундамента одновременно, что для Вас будет наверно достаточно сложно из-за технологических зависимостей больших объёмов работ
    шарнирные опирания:
    1 вар. - на балку, но тогда Вам может не хватить ширины балки из-за несущих стен (нужно прорисовывать и смотреть), балку видимо придётся перепроектировать, но такой шарнир надёжнее чем второй;
    2 вар. - крепится уголок не менее 125х125 но лучше 150х150 по периметру балки анкерами к балке, на него перекрытие, естественно балку перепроектировать не потребуется
    не очень понял
    столб бетонируется за один раз до проектной отметки, и никаких стыков столба со скалой там не должно отдельно замоноличиваться
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    1. разве нельзя отсыпать песком с трамбовкой до уровня верхней точки балки, поднять внешнюю опалубку балки, армировать плиту и залить ее поверх балки?
    2. шарнирные опирания сложно...факт
    3. про мешки...-вариант при установке опалубки,
    (это всяко не в 1 день будет выставляться) мешки для предотвращения попадания пыли в опалубку столба перед заливкой..убрать пыль после установки опалубки столбов будет проблематично.
    замоноличивается опалубка...
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Вы пытаетесь усложнить то, что дважды два четыре
    Вы описали 1-й вариант шарнирного опирания, только вместо простейшей несъёмной опалубки (например профнастил) пытаетесь использовать засыпку песком, что существенно сложнее и дороже, а главное - через этот песок будут передаваться температурные деформации на полы и столбы, придётся ещё больше всё усложнять
    это сопоставимо с одеванием гусениц на легковой автомобиль представительского класса
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    http://www.seneg.ru/products/catalogue/fire/ognebioprof.htm
    вот вроде ничего защита, и фирма большая и известная... по расчетам надо этой гадости 50 листров..у нас в Челябинске 5 литров стоит 365 руб..365*10=3650..вполне приемлемо. Судя по описанию, срок службы этой защиты 20 лет...
    Сегодня весь день боролся с основаниями №1,13,14..не нравится мне там скала, до которой я дошел..копаю глубже...из-за глубины ямы стало неудобно работать киркой и лопатой, принял нелегкое для себя решение прокопать траншею между 13 и 14 основанием...так и не до капал сегодня..все силы там оставил.
    Решил для себя-пусть не успею коробку под крышу в этом году, но все этапы сделаю основательно...
    По поводу полов. Читал, что люди кладут кафель на полы по лагам через фанеру...а когда лаги начнут провисать-кафель к черту? Может есть у кого действенный способ?
    А лестницу как опирать на такие полы? Отказаться от железного каркаса в сторону деревянного?
