1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Мое рабочее место
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Выставили леса, подготовил уголок и полосы для перемычек. Да, мостики холода-с учетом утепления 100 допустимо. Завтра сварю. Уголок покрасил изнутри. Внешку позже.
    Провел эксперимент- приклеил кусок блока толщиной 50 мм на Брозекс КС 12. Спустя сутки оторвать не получилось, взять на излом то же. Теперь я могу озвучить свой вариант армоясов:
    - два блока 50 мм с обеих сторон
    -внутрь 30 мм ЭППС
    - арматурный каркас с 12 арматурой
    - товарный бетон ведрами.
    На несущую стену внутри дома без ЭППС. Блоки буду пилить циркуляркой с двух сторон, затем дорезать ножовкой.
    Клеить блоки буду сам.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Уголок на проемы и окна 63 5 мм (пролеты от 1050 до 1200). На маленькие окна уголок 50 5 мм.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хочу отписаться по качеству Кыштымского блока и дать совет находящимся на стадии фундаментных работ. Итак, Кыштымский блок мне показался достаточно добротным, хоть геометрия и гуляет. Каменщики профи и этот хорошо ровно кладут. Сколы. Они небольшие есть... их немного и легко замазываются раствором. Из 12 поддонов блока на выкид всего 5 штук и то, скорее всего куда-нибудь уйдет. Кладка ведется таким образом, что все обрезки используются. Кучки порезанных блоков просто нет, все в кладке. Окна и проемы делались по возможности по стыку целого блока- так меньше резать. Где не получалось- резали. Так что я начинаю уже сейчас понимать, что блок останется... отсюда вывод, что покупка блока с 5% запаса ни что иное как развод продавцов :)
    Благо дело у меня еще котельная будет- найду куда пристроить блок.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет. На перемычки не советую металл. Потом плохо штукатурить. И если отштукатуришь то будет ржавчину проявляться. У родителей такое. Советовал перемычки залить, не послушались. Если еще не поставил, зайди на мою стройку, посмотри как я сделал перемычки.
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Раз уголок куплен уже на перемыки, можно его внутрь просто развернуть полками, чтоб не по нему мазать.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А как быть с верхним откосом окна. Там же должно быть все беленьким, но поверьте, ржавчана проступит наружу.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо, я видел. Метал покрашен на два раза. Со стороны улицы будет утеплитель, со стороны торца окна- зашит чем-нибудь, и со стороны комнаты то же скорее всего будет наличник на окне, так что должно быть нормально. Уголок использовал чисто из соображений быстроты. отпуск скоро кончится
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это как?
    А во обще все сварено и покрашено уже.
    Отделка окна будет примерно вот такая
    Или вот такая
    Так что норм
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну в скорости не намного медленне. Мне заливали, а на следующий день уже ложили блоки на перемычки. Опалубку снимали дней через десять. Конечно хозяин барин.
    Это я для себя решил, что бетоном как то попрактичней и понадежнее.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Холодно бетон
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот, мы немного вылезли за забор :) Это высота первого этажа без армпояса.
    Еще немного фото
    Попробовал пилить блоки для целей опалубки армпояса. Пропиливал с двух сторон циркуляркой с параллельным упором, затем дорезал ножовкой. Из одного блока получилось четыре бортика по 50 мм и остаток. Не стал его резать, так как геометрия уже гуляет сильно. И так нормально. Не так это тяжело сколько долго. ну ничего, где наша не пропадала ;)
    Завтра если не будет дождя закончим первый этаж. Это будет седьмой полудень кладки (каменщики работают по 3-4 часа)
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот уголок я бы не выпускал наружу.
    Сделал бы прорези в блоке и потом в эти прорези вложил уголок.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня пилили по100мм и еще пенополистирол 30 мм вставляли, а у тебя будет утепление? Правда у меня не армопояс, а монолитное перекрытие. Вот чтоб пол холодный не был, так сделал.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Объяснил почему так ранее.
    Да, 30 мм ЭППС.
    Расчетный размер бетонного пояса 150&200
