1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это газоблок или пеноблок? хотя и то и другое ложится на клей до2мм шов, а кирпич 8мм шов, для лёгкого блока 10мм шов это очень толсто, у них геометрия должнабыть хорошей, в чём дело? почему не 5мм хотябы шов даже на цементе.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Газоблок, не инси, геометия не очень. С линейкой не ходил... Может и 5 мм швы...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Выставил маячковые блочки армояса по углам. С непривычки не очень быстро получилось. Не стал больше ничего делать, пусть схватятся нормально. Начал обрабатывать балки пола потихоньку
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Швы кстати 10-12 мм, что норма для такой кладки. Если меньше, армирование работать не будет
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Какое армирование? у вас в каждом шве армирование чтоли? Что вы называете армированием, если сетка кладочная то она не армирует, она предохраняет от трещин и разрушений. Армопояс вы же щаз делаете, вот это армированием называется, также армируют внутри блока в первых двух рядах.
    Ну хорошо если не инси тогда согласен геометрия блоков может быть плохой, тогда понятны толстые швы, но всёже, 10-12мм многовато, старайтесь делать поменьше, хотябы 6-8мм. Вы же блоки покупали для стен, а не делаете бетонные стены.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Позволь не согласиться со всем. Сетка это то же армирование. Защитный слой ей то же нужен... Она должна быть в растворе а не лежать на блоке!
    Швы, возможно великоваты, но 10-12 мм вписываются в норму. Кстати, торцы блоков очень неровные и внутри шов скорее всего меньше- это я про вертикальные швы. Проехался по котеджам, у богатых такие же швы...
    Лан, напилено 105 блочков, приклеено 41
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И кст, высотки так же строят с такими швами и метал. уголками :) image.jpg
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Все у тебя ОК, и шов в пределах 15мм для такого материала - это норма. С утеплением 100мм просто окейно будет. Тоньше на них возможно сделать, но уже качество кладки скорее страдать будет.
    PS По мне, дак если шов толстый...вынужденно толстый, то с хорошей сеткой через пару рядов появляется, для усиления стены, каркасик бетонно-растворный, типа сот у пчел.
    А вот туда не смотри) Сейчас на стройках мало чего нормально делают) Портят больше)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доклеил внешний ряд армояса, начал внутренний и... дождь, будь он неладен
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Наконец-то погода дала доделать армпояс. Не так это было и сложно... Мастерок уже не такой неудобный инструмент ;)
    Завез арматуру на каркас, 12ю и 6ю. Подготовил место для вязания, завтра дай бог начну
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Как приятно выкладывать фотки с беленькими стенами, кто знает тот поймет ;)
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот как-то так все выглядит. Связал сегодня пять основных шестиметровых каркасов.
    А вот так, пока в виде бесформенной кишки :) это выглядит в коробе армпояса. Потом вставлю утеплитель
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Наши футболисты опять порадовали. Козлы, такие бабки получают... нет слов.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Нихера им не заплатят. Криворучки и кривоножки.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Помогите люди добрым советом по поводу технологии заливки армпояса. У меня мысли таки:
    - народу надо человек 8, но может не набраться... будем считать, что будут 6!
    - приезжает миксер и плюхает туда 1,5 куба бетона
    - дальше берем 6 ведер и начинаем грузить, ставить на постамент, дальше крючками с лесов подымаем на леса, заливаем в армояс, штыкуем
    Вопрос: реально ли до твердения бетона в коробе все успеть?
    Буду благодарен за любую помощь и советы
