1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дачный домик 6*9 под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Freelancer, 13.04.12.
  1. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Вчерашние фотки:
  2. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    7 (4).JPG Домик мой обновили, теперь не могу сказать, что на нем даже муха не е...
    Вообще картина удивительная, сугробы по полтора метра, а вокруг бабочки летают, комары, мухи по всем углам.
  3. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Немного истории. Вдохновилением на постройку послужил проектрик от Лесограда.
    Планировал, что-то в этом роде.
  4. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Очень мне нравился трехфронтонный вариант кровли.
    Бюджет был изначально в миллион на все про все.
    Решил попробывать посторить из профилированного бруса сухого. Даже проектик сделал.
    Но чем дальше в лес, тем больше понимал, что маловато лимона будет. Потому решил поупростить немного проект.
    С профбрусом не сложилось. Потому решил строить каркасник.
    Сейчас прикидываю, что неплохо было бы уложиться в 1,3 млн.
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Хороший домик, только вот на надстройке (в крыше) крыша малость великовата (ассиметрично малость), а так все гуд. А имитацию в лоб всю шили или только по углам а в остальных местах в шип.
  6. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    До сих пор планировка не утверждена окончательна, детали видимо будут меняться, но глобально определено, на первом этаже одна большая комната, на втором три маленькие спальни.
    Первый этаж:
    Врой этаж по еще два варианта (даже три):
    Долго думал, как же ее проклятую крепить. Попробывали на месте. Купил несколько вариантов гвоздей. Самый лучший вариант - это два ерша в лоб. Но решили по такому варианту не ходить. Не был уверен, что винха закроет шляпки. Потому ершей били по краям, а по доске били два финишных 60*1,8мм - один в тело ближе к середке, второй в шип. Винтовые гвозди вообще не держат, не рекомендую.
  7. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ну и до кучи, у бригадира был ноут, я ему установил скетчап и переписал проект. Показал как пользоваться промотром и рулеткой. Потому если по началу распечатывал ему размеры и виды, то потом в этом уже даже не было необходимости, по вечерам он, видимо, крутил проект.
    Вот в таком виде чертежи отдавал в работу:
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Раслабились строители видимо только по окончанию работы. На фото рядом с горой обрезков 3 пустых бутылки. С головой и руками у них все нормально. Дома в их исполнении будут расти как грибы после дождя.
  9. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Ну и что? Отработали то хорошо. Мне про одну бригаду рассказывали (кажется чуваши, но могу ошибаться), так вот, они приезжают на обьект, и первый день пьют (сколько хотят), а на следующий день начинают работать и до окончания проекта ни капли в рот ни см в ...:aga:
  10. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Пустых бутылок там было не три, а восемь. И ее триклятую не пили, а концентрат антисептика Lingofix разводили - "В связи с имеющимся в России спросом на антисептирование древесных материалов на строительных площадках в зимних условиях, с производителем антисептика согласована возможность применения антисептика при темературах воздуха до -15оС (в странах ЕС антисептирование производится в условиях производства). В этом случае растворителем вместо воды должен стать этиловый спирт в водочной концентрации." - https://lignofix-moscow.ru/catalog/folder-profilakt/goods-lign_stabil_extra.html
    Т. к. погоду все время колбасило то в минус, то опять в минус и было принято решение разводить антисептик водкой. Это может показаться странным, но самым дешевым вариантом в Ашане оказался литровая Столичная от Кристала. Во как.
    А ребята не пьющие. Совсем.
  11. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Добрый день. Красивый дом получился.
    Скажите пожалуйста, Винху в два слоя наносили? Какой расход получился? До краски чем нибудь обрабатывали ИБ? Красили после монтажа или до. Вообщем интересует технология окраски, что в каком порядке делали.
    Спасибо.
  12. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Красили в два слоя. Расход плановый, как на ведре написано - около 9-10м2 на литр (кг), но точно я не считал. До краски ни чем не обрабатывали, думал я пахьюстой слой пройти, но потом передумал. От этой тиккурилы одна не бюджетность. Красили в крайнем температурном режиме. +5 было с натягом, но деваться было особо некуда, результат бум смотреть в будущем. И красили в процессе, оббили стену, покрасили, пока первый сохнет еще чего-то, и т. д.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В таком случае Вам просто повезло таких строителей случайно найти это выиграли в лотерею!
  14. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Темпы обалдеть - теперь мне не надо беспокоиться об исполнении дома за 2 месяца! ТС так держать и удачи во всех начинаниях!
  15. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Надо учитывать, что это только коробка, внутри только балки пола, ни окон ни дверей. С внутрянкой, я думаю, месяц точно бы ушел.
    Сегодня заказываю окна отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/115372/page-23#post-3875875
    8 штук, rehau eurodesign, двухкамерные с i-стеклом, с доставкай и установкой около 70тыс.р.
