Схема подключения инвертора и зарядного устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем anly, 13.04.12.
  1. xaysdoc
    xaysdoc
    xaysdoc
    Спасибо за все ответы! Только действительно возникает еще один вопрос как "..подключить его по цепи 220в так, что бы он с инвертора не питался..." на АКБ клемах места мало чтобы поключить одновременно инвертор и зарядное? Вечером постараюсь скинуть фото своего добра...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не понятна Ваша задача. Если Вы не хотите онлайн ИБП - ради чего такое подключение?
  3. xaysdoc
    xaysdoc
    xaysdoc
    Я хочу онлайн ИБП просто практически как все соединить - инвертор и зарядку на одном АБП?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если это онлайн ИБП - откуда проблема соединения входа зарядного с выходом инвертора?
    Сеть->зарядное->АКБ->инвертор->нагрузка.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  6. valery47555
    valery47555
    valery47555
    @xaysdoc, Добрый день. Вам удалось соединить инвертор, зарядку на одном АКБ? У нас, наверное, такая же задача. У нас есть электричество, но оно дорогое... Можно ли этим способом сэкономить?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прежде, чем задавать вопрос на вопрос, заданный год назад, стоит проверить- а ответят ли на него.
    Судя по всему- не ответят:
    "Последняя активность xaysdoc: 29.09.14"
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Добрый день, подскажите пожалуйста, планирую в котельной установить МАП с батареями, в котельную от щитка приходит кабель 4х6 НУМ, розетки в котельной имеются. Достаточно ли мне этой проводки для подключения, а то зашивать пора стену вокруг щитка и дальнейшее подключение проводки будет затруднено?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Для экстрасенсов пишете? По ТХ кабель подойдет. А по сечению - не известно, пока вы мощность МАП (общей нагрузки на кабель) и номиналы автоматов (32?) на этом кабеле не укажете.
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Спасибо! Осталось выбрать МАП по мощности или 3 или 4.5 квт. Схему подключения вроде вижу такую: одну из фаз (которая просажена 190-210) завожу в стаб, оттуда обратно в щиток и параллельно к инвертору. От инвертора на необходимые для резервного питания автоматы (16/25 (один есть 32). Провод планирую 3х4 квадрата ВВГ
    Таким образом я получу: Стабилизирую фазу + инвертор для необходимой резервной группы автоматов.
    Правильно я все прикинул?)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда хватит сечения
    @DPGR, на ВВГ 3х4 по защите кабеля ставится (C) 25
    параллельно к инвертору - логически или электрически?
    если логически - должен быть переключатель в байпас по схеме "или". Если вдруг что с инвертором.
    А нагрузка вся после инвертора и байпаса.
  12. DPGR
    DPGR
    DPGR
    @Osolemio, не совсем понял. Хочу реализовать схему: Стабилизатор напряжения МАП 4,5кВт заведен на фазу целиком и на инвертор, а инвертор МАП SIN HYBRID 4,5кВт (24В/48В) идет в щиток на выборочные резервные автоматы. Где ставить байпас не знаю (слабо в этом понимаю), ставить буду через тех, у кого закуплю оборудование.
    Сейчас в основном вопрос количество и сечение проводов которые нужно заложить от щитка до данного оборудования которое в соседнем помещении будет. Как я понял 3 штуки 3х4 кв
  13. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Сделал систему бесперебойного питания из следующих компонентов:
    - автомат ввода резерва, который сам механически отключает входную линию питания и переключает на резервную.
    - инвертор 3000Вт с чистой синусоидой - для предобразования 12В от батареи в 220В.
    - автомобильный зарядник Орион PW-325 - для зарядки старых полуубитых автомобильных аккумуляторов
    - три старых автомобильных аккумулятора разной ёмкости.
    Сразу скажу, что в моём доме я делал две сети питания - на 220В и на 12В. Вся слаботочка: входящий интернет, внутренняя сеть, сетевое хранилище, маленький телевизор на кухне, видеонаблюдение, ОПС, различные контроллеры автоматики и дополнительное освещение в комнатах, подключены в распределительный щит 12В. Причём все эти устройства прекрасно работают уже не один год в диапазоне напряжений от примерно 10В "почти разряденная батарея" до примерно 14В "зарядка от автомобильного зарядника". Отдельная группа потребителей 220В подключена через АВР на инвертор, это: холодильники, автоматика отопления и часть розеток. Инвертор находится в выключенном состоянии до момента пропадания входного питания.
    Проблемой в такой схеме оказались стартерные свинцово-кислотные аккумуляторы. До этого эти аккумуляторы работали в автомобилях и уже не обеспечивали пусковой ток для стартера. А источником проблемы было то, что мне их было не жалко. Сначала я подключил их все параллельно для получения максимальной ёмкости, но уже скоро из них осталась в живых только одна на 100Ач. Так как батареи были разной ёмкости, да ещё к ним была параллельно подключена вся нагрузка 12В, указанная выше, то зарядник давал тот ток, который требовался суммарно всем. От этого засульфатированные или уже заряженные батареи перезаряжались и выкипали. В итоге через год осталась одна еле живая батарея на 100Ач, которой хватало питать всю мою 12В технику, а вот на 220В через инвертор уже не хватало.
    И пришёл я к такому мнению, что использовать конкретно в моём случае свинцово-кислотные аккумуляторные батареи я не буду - они умрут. Умрут также, как и новенькие AGM батарейки в куче бесперебойников у меня на работе, которые умерли за 4 года эксплуатации почти все. А куплю себе литий-железо фосфатные с BMS. Ибо обслуживать свинец я устал.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @aka_inc, Непонятно, почему решили написать именно в эту тему, ваш пост в основном про аккумуляторы. Причём «дуем на воду, ожегшесь на молоке». Не удивительна ваша история про дохлые стартерные, АГМ в ups ещё хорошо, что продержались 4 года, они там сушатся очень быстро. Производители ups считают их расходниками и не особо замарачиваются с правильными стадиями заряда. С нормальными ББП AGM работают в резерве по 6-8 лет, а в буфере и все 10.
    А с вашим подходом и с литиевыми вы быстро устанете. Купите полудохлый литий подешевле, простейшие балансиры с алиэкспресса, и получите все «радости» обслуживания.
    А насчёт вашей схемы- вместо автомата ввода резерва и инвертора взяли бы ббп, да хоть самый дешевый, и получили бы 3-в-1 с мгновенным переключением на резерв.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Параллельно соединенные АкБ вполне можно заряжать все одновременно.
    Это возможно потому, что больший ток потечет в более разряженную АкБ и быстро поднимет в ней напряжение до среднего. Конечно, параллельные АкБ не должны быть разными по емкости в разы.
    2. Если АкБ разных технологий/производителей, то для каждой из ни, конечно, может быть разное оптимальное напряжение заряда.
    3. Выкипали АкБ у вас потому, что Ваше ЗУ Орион PW-325 давало слишком высокое напряжение - ровно 15 Вольт, не регулируемое, а это слишком много для многих АкБ.
    Я так думаю.
