На сколько зарывать фундамент в землю
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем andrser, 14.04.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, точно внутри-то подвала 30см глины. :(
    Как это так - лопухнулся.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вы для наглядности картинку в разрезе нарисуйте, чтоб понятней было, сколько насыпи будет, сколько в земле. А то мы как про "Фому с Ерёмой" обсуждаем.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я говорю про неотапливаемое подполье, отсеченное (по СНиПу) от дома теплоизоляцией. И если не утеплить при этом цоколь с заходом в грунт, то что помешает температуре в подполье опуститься ниже нуля?
    Ну, а если мы греем (отапливаем) подполье и грунт вокруг него до плюсовых температур, то вопросов нет - промерзания на обычную глубину конечно не будет.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот с выкладыванием картинки пока проблема. Проект в Компасе LT версия, и сохранить могу только через Паинт, а там получается такая апроксимация линий что практически не читаемо. Но я это дело поборю и обязательно картинку выложу. Конечно понимаю что один раз лучше увидеть :|:. По долгу работы просто не с кем пообщаться в этой сфере, а котлован копать уже начну в мае...
    Попробую так
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Всё равно отопление не успею сделать, так может как выход не делать обратную засыпку совсем?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Достаточно защитить подполье от отрицательной температуры (отопление 1 этажа служит гарантией от попадания мороза через перекрытие, даже если 200мм утеплителя), если цоколь сильно промерзает, то его, конечно, нужно утеплить. Мы ведь говорим не о промерзании ф-та, а о его основании. Сам грунт источник тепла. И тепло распространяется по радиусу от середины ф-та (прихватывая основание). Да, если внутри ф-та (в подполье) будет отрицательная температура то "радиус" этого тепла опустится ниже, и наоборот, чем выше температура в подполе, тем больше "радиус" прихватывает основание (это значит, что можно мельче закладывать ф-т)
    примерно так
    По этому же принципу работает ушп, только там немного другой "расклад".
    Не понятно на картинке, под фбс 50см это что, и какой уровень внутри?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У Вас на рисунке фундамент без подвала - внутри него грунт, по которому тепло передается вверх, и не даёт холоду опускаться к подошве фундамента. А у MartynovD внутри периметра фундамента - подвал, и уровень грунта над подошвой внутри 30см. Без утепления стен цоколя (в том числе и в грунте), холодный воздух будет стекать со стен и охлаждать пол в подвале. А там и до подошвы фундамента не далеко.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    И я про это, что на зиму так оставлять нельзя. Может хотя бы опилками засыпать внутри, на время строительства.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и так, только опила много надо (правда он обычно халявный - только доставка) - надо не только пол засыпать достаточным слоем, но и на стены изнутри навалить хотя-бы до уровня грунта. Но, учитывая хорошую теплопроводность бетона, холод пойдет напрямую по нему к подошве. Так что эффективнее утеплять цоколь и перекрытие снаружи.
    У меня в эту зиму в не утепленном (правда наглухо закрытом) цоколе замерз водопровод укрытый сверху 100мм ЭППС. Но замерз именно в месте прохода через внутреннюю бетонную стену подвала. Хотя стена была утеплена с двух сторон теми-же 100мм пенопласта в радиусе больше метра от трубы. Холод прошел больше метра именно в стене между листами утеплителя. Хотя в цоколе температура не опускалась ниже -6'С.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Много, судьба...
    На счёт гп, я упустил? Сколько в Уфе? Засыпать нужно на эту глубину...1,7м:ogo:...Надо посчитать...чем дешевле, но снаружи утеплять капитально нужно, раз там такие морозы.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да нет... Зачем на всю глубину? Опил не грунт - тонкого слоя хватит (может в полметра - но зависит от опила), на всю высоту только у стен можно. А если помещения большие, то посередине можно вообще не засыпать - метра два от стен и хватит. Хотя, на такой ширине как раз навал на стены и получится нормальный :).
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    50х50см снизу и 30х40см сверху (белое поле) это бетонная армированная D16 монолитная подошва и верхний армопояс. Размер внутри 7м х 9,8м, но есть не несвущие перегородки на подошве залитой одновременно с периметром. Буду дальше "бороть" и план выложу.
