1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Документы, инструкции, мануалы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Виталий74, 14.04.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    https://www.c-o-k.ru/market_news/prezentacii-dokladchikov-s-konferencii-sok 74850.jpg
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  3. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    Нашел двунаправленый фильтр от санхуа и по эрв
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Видеоинструкция по программе управления тепловыми насосами SagaTherm IQ с помощью смартфона с операционной системой Android
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Думаю, правильно, поместить это сюда
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
  7. 707
    707
    У Copeland появились инверторные спиральники! и AC и BLDC со своими частотниками и драйверами
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сильно извиняюсь, не инструкция, но руководство.
    Считаю, достаточно удачная конструкция на 2-4квт из испарителя. Для страждующих - самый то.
    Подходит для испарителя без РТО, для компрессоров 12кбту на 22, но лучше - 18кбту на 410 газ.
    Нормальный насос для этой системы будет проблемой, но если вода близко, пойдет обычный вихревой из Леруа. Лучше взять насосную станцию - самую мелкую, на 250вт. Компрессор включается датчиком протока. Есть проток - компрессор включается. Нет протока - выключается.
    Насосная станция нужна для остановки насоса - испаритель замерз, давление поднялось, насос встал. Испаритель оттаял - насос включился.
    Сам испаритель - ЗАМОРОЗКИ не боится.
    Обычный термостат, который используется для включения/отключения электрического теплого пола - включает и отключает насос- подачу воды.
    Особых достижений от однофазника ждать не стоит, но КОП=3-4 получить вполне реально.
    На этом, вопросы по первому мелкому ТН, извините, игнорирую.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм подустаревшие уже, но актуальные инструкции для контроллера УКТН
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Дешевый контроллер для грунтовых ТН (мощностью компрессора до 1 кВт).
    Функционал:
    1. До 13 Т-датчиков
    2. 5 реле (компрессор, циркуляционный насос или воздушный вентилятор, подогрев поддона, 4-ходовой клапан)
    3. Реле могут переключать переменный или постоянный ток
    4. 4 входа
    5. 5/6 контактное соединение EEV,
    6. 1602 поддержка дисплея
    7. Поддержка RS485 или Serial (UART 5V)
    8. Автоматическое включение / выключение системы при необходимости отопления
    9. Заботится о здоровье компонентов системы
    10. Бортовое или внешнее питание
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Описание мамутов вода-вода
    в конце есть таблицы производительности ТН при разном протоке и температурах
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Какая-то документация по расчету DX :)
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Есть китайский прозиводитель печатных плат, проект подразумевает хранение уже изготовленных или спроектированных печатных плат в облочном сервисе для общественного доступа. Вот например, печатные платы для BLDC инвертора или BLDC контроллера т. е. это те ремонтные платы для кондеев которые можно заказать в Китае :), остается разобраться с прошивкой (где-то типа на гитхабе тоже должна быть инфа или как-то с китайского ремонтного набора ее слить, да перепрошить в эти платы).
    Вот частотник для АС инвертора по этой статье :).
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не совсем так, для открытого доступа там то, что сам разработчик решил открыть. Так же это может быть и просто черновой проект, который ни когда не делался в железе и даже может и не планировался.
    По умолчанию все проекты там закрыты.
