Посмотрите пожалуйста схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алексей15.02.84, 14.04.12.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Схема электрически не правильно!
    Монтаж PEN, РЕ почти правильно.
    Вас заставляют нарушать нормы электро безопасности, то есть по сути ставят под угрозу Вашу электро безопасность. При системах питания с типом заземления TN PEN должен подключаться только к шине РЕ!
    На форуме есть тема где описывается как бороться с преступной безграмотностью сотрудниками сети.
    PEN можно делить где угодно, хоть в питающей сети, хоть в ЩУ как нарисовали Вы, хоть в доме. Исходя из экономической целесообразности и менталитета предпочтительней делить в доме. В идеале для одноквартирных домов лучше вообще ни чего не делить, а делать систему питания с типом заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой.
    S 4Р 63А 100 мА, в идеале 3-ри S 2Р 63А 100мА.
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Ответьте безграмотному, почему ток узо на 63 А, а автомат перед щечиком на 25 А.
    ПОЧЕМУ такая разница? Ведь быстрее вырубит автомат при большом токе, при замыкании фазы на нейтраль.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому что УЗО вообще никак не реагирует на симметричный ток нагрузки. 63 ампера - это не ток срабатывания, а безопасный для контактов УЗО номинальный ток нагрузки.
    Не путайте "УЗО" и "дифавтомат": во втором случае в одном устройстве совмещены автоматический выключатель и УЗО, и действительно есть два порога срабатывания, по симметричному и дифференциальному току.
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Во оно как, спасибо
    Подскажите тогда по дифавтомату какие его номиналы мне надо поставить? И как вообще он подбирается? (поставлю после щечика, будет как узо и как автомат от перегрузки). Подключаю 15 кВт, перед щечиком купил автомат на 25А.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    ВДТ не предназначено чтоб выбивать при КЗ с L на N. Как раз важно чтоб ВДТ, являющееся как и автомат одним из основных аппаратов защиты, выжило при КЗ с L на N!
    Правильно!
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Не понял, т. е при коротком замыкании фазы на рабочий ноль у меня выбьет вводной автомат на 25А, а ВДТ-не выбьет что ли? И подскажи какое ВДТ мне ставить (характеристики) лучше?
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, именно так и должно быть.
    Вы не внимательны, я уже ответил на этот вопрос!
  8. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    ЧТО СКАЖЕТЕ?
    какие еще ощибки?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вам же пишут - ТТ делайте. Делить "PEN" надо до счётчика.
    Если после общего УЗО пойдут два кабеля - на дом и на гараж, поставьте два АВ, не парьте себе мозг :)
