Обработанный тиккурилой дом из бруса покрылся грибком. Что делать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем охох, 14.04.12.
  1. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Рекомендую ознакомиться, сам перевирать не хочу, стр. 47-49:
    https://www.digipaper.fi/tikkurila_ru/28109/
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Года на 3-4 должно хватить, если использовать алкидно-акриловый грунт на водной основе, то срок увеличиться, т. к. адгезия будет лучше. Еще необходимо помнить о соблюдении толщины пленки. Фины рекоммендуют 80 мкм "сухой" пленки.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про базисы винхи-осознал...даже не помню, почему у меня такое распределение устаканилось.
    Но открою секрет-лучше винхи-это ультра..И 10 % разницы в цене-гроши, по сравнению с крутостью, качеством и удовлетворением от результата после покраски ультрой...
  4. Andre307sw
    Andre307sw
    Andre307sw
    Москва, Нахимовский пр-т, д.24
    Это два разных материала! Винха - кроющий антисептик, дающий довольно тонкую, очень эластичную пленку.
    Ультра - покрывная краска, которая дает плотную пленку.
    Например, на бревно Ультру нельзя использовать, а Винху можно.
  5. охох
    охох
    охох
    Сегодня изучала белинку. Цены сравнимы. Вопрос в том, что долговечнее? Какое покрытие дольше продержится?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Какие материалы изучили? Что и каким образом сравнивали?
  7. охох
    охох
    охох
    Прежде всего зашла на сайт Белинка-для меня делитанта большой разницы не увидела между белинкой и тиккурилой. потом в поисковике данного раздела набрала "белинка"-читала все, где упоминается это слово. Ни к какому выводу не пришла.
    Люди, посоветуйте!
    Что хочу: 1. как можно дольше не перекрашивать. 2. цена пониже. 3. цвет посветлее
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  9. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Alexprof77!
    Обработали дом антисептиком не колеровали, бревно было чистым, а сейчас по одной из сторон стали проступать темные пятнышки, так понимаю синева, я в замешательстве! Что делать? Другие стороны чистые, внутри тоже, почему-то одна сторона, она не на солнце:faq: Мы хотим эту сторону отшлифовать, и опять покрыть антисептиком. :(:(:(
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Темные пятнышки - это подтверждение того, что Ваша древесина заражена. На не солнечной стороне влага улетучивается дольше, а погода стоит теплая, что является благоприятными условиями для размножения бактерий.
    У Вас дом сейчас "на сушке"? Отшлифовать места поражения и обработать заново антисептиком - это идеальный вариант.
  11. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Alexprof77, Да, дом на сушке, появилась эта дрянь, на той стороне. где были на лесах доски (они были под крышей) с крыши во время дождя лилось прямо на доски, а с досок на сруб, пятна появились сверху бревна, как -то странно, мы теперь грешим на них, возможно ли такое:faq: Самая северная сторона чистая, и другая на которой практически солнца не бывает тоже хорошая:faq::faq::faq:
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, возможно. По-видимому, действительно, вся проблема в досках, которые могли валятся на земле или быть зараженными другим способом + они никаким антисептиком не обрабатывались, с них споры бактерий перенеслись вместе с водой на стены и дали заражение подобного рода.
  13. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Ладно, может кто-то прочитав, не допустит подобного:( безобразия, А мы себе заботу нашли, значит надо шлифовать, и покрывать эту стену полностью антисептиком:nono: А в доме, тоже есть необработанные доски, срочно убрать:faq:
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Необходимо не допустить переноса спор бактерий с одной поверхности на другую. В случае со стеной таким переносчиком была вода. Внутри потоков воды нет, так что может быть все ок. Отодвиньте подальше от стен на всякий случай
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Тогда подскажите неомидом 440 можно обработать наружную часть сруба и внутреннюю?.., если только наружную.., то каким средством внутреннюю?
    Вопрос не праздный на след неделе будут ставить сруб на участке.., рубили зимой. январь-февраль месяц... после этого все время стоял в двух колодцах на делянке изготовителя..., спинным мозгом чувствую ..могут быть проблеммы...
    В этом году планирую только поставить его на мой фундамент и накрыть крышей.., и оставить на усушку до следущего года.., вот и вопрос. чем законсервировать внешнии и внутреннии стены сруба?
