Миниатюрная дачная банька из клееного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DemetrKl, 14.04.12.
  1. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Ну в Кирове явно нет проблем с древесиной!) Я про вентиляцию решил так - нет вентиляции и нет проблемы) Утрирую, конечно. Решил не делать сложный короб с двумя вытяжками. Помещение парной маленькое и такое красивое - короб оскорблял эстетические чувства моей супруги) Решил, что при парке буду приоткрывать окошечко, оно у меня небольшое и расположено низко. Зря что ли заказывал хорошие рамы) А вот осушающую вентиляцию сделаю через потолок и кровлю. В дальнем от печки углу. Там на чердаке будет гибкая аллюминиевая гофра диам. 100, декоративный деревянный грибок на резьбе, а на кровле - пластиковая декоративная трубя вентиляции. Откровенно говоря, я просто "сломался") * лет стройки! Не бани, конечно, а всей дачи. Я дико устал и до слез хочу на рыбалку) Надо быстрее пускать баню и в июле отпуск брать)
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Ну да, леса хватает, только мне дешевле оказалось привести сруб с Нижнего, чем здесь взять
    Я осушающую вентиляцию тоже сделал, но похоже не нужна будет, пол сохнет и без неё, во всяком случае сейчас, при +32). Всё таки плитка на полу рулит, вода моментом уходит и голова не болит, что скоро опять пол сгниёт и его надо менять.
    У меня стройка тоже тянется уже ...надцать лет, ибо строю всё с нуля и всё уже надоело до чёртиков. Но куды деваться то? Уж начали так заканчивать всё равно надо:).
    Удачи и побольше фоток размещай, на красоту всегда приятно посмотреть.
  3. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Cgtw, Про плитку на полу полностью согласен. У нас сейчас тоже жара и пол в бане прогрет сам собой, ходить босиком просто удовольствие - уже предвкушаю разогрев)
    За лестный отзыв о красоте - спасибо от души!
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Никак не могу приступить к заключительной части работ. Для этого надо убрать временную кровлю, а наш регион просто сотрясают тропические ливни. Каждый день и с крупным градом (Для заполнения времени залили отмостку вокруг бани. Сыновья сегодня здорово помогли... в смысле - все они и сделали)
  5. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня переделывал то, что делал накануне. Ну бывает такое! Решил заложить в каркасную перегородку крепление для подвешивания бака с горячей водой. Изначально думал, что просто заверну банальные шурупы покрупнее в брус, но потом стало мне переживательно, что дерево возле печи рассохнется и шурупы расшатаются. Напугал сам себя и сделал крепеж)
    Потом заново заложил утеплитель. Использовал металлические растяжки для фиксации утеплителя.
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Зря напугался, у меня в старой бане сколько лет висит и ничё так-не падает;).
    А фундамент с отмосткой не утеплён?
  7. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Cgtw, Фундамент снаружи не утеплен. Была мысль облепить его пенополистиролом, но потом прикинул, что полы внутри фундамента утеплены изрядно, а в зиму я вряд ли буду юзать баньку. А с мая по октябрь и так будет гоже, без утепления.
  8. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня продолжил монтировать перегородку. Жара и духота предгрозовая не способствовали производительности. Вот что считаю нужныим отметить. Напротив стартовой части дымохода я привинтил плиту из минерита. Закрепил ее через керамические втулки, и между стенкой и плитой уместился слой базальтина. Это я так перестраховываюсь, памятуя поговорку, что нет той бани, которая не горела (Тьфу-тьфу!) Обшивать фольгой потолок оказалось делом не таким простым. Фольга жутко гремит, рвется и никак не хочет занимать указанное ей место. Продолжу завтра. Мимоходом установил дверь в парную. Петли не смог поставить, т. кт купил не те, что предлагали в магазине, а выпендрился сам - купил другие. Итог - придется еще раз в магазин идти)
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    DemetrKl, Я не рискнул ставить сэндвич, приварил 115 трубу и обложил её кирпичом на ребро, после прохода потолка пойдёт в полкипича. Вчера с сыном проход потолка залили бетоном, не захотел связываться с распушкой, у меня труба очень близко к стене-неудобно класть кирпич, да и смотреться будет массивно. Изоляцию по стене выполнил баз. картоном, по нему фольгированный прошитый базальт 8мм, а затем нержа 0,8мм.
    Фольгу на потолок взял 80мк-пожадничал :)] надо было брать 40мк, пробовали укладывать вдвоём с женой-неудобно, вызвали сына и дело пошло. Стыки промазывали герметиком, затем скотчем.
    С дверями тоже косяк. Взял липовую, два контура уплотнения. Убил почти день на навесы, всё равно придётся переделывать, при установке не учёл хитрую форму двери, в итоге не нравиться как закрывается.
    P. S. DemetrKl, извини, что влезаю в твою тему со своими фотками, но свою лениво открывать, а поделиться хочется:|::)].
  10. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Cgtw, Бревна понравились - настоящий такой сруб! Я не стал сруб делать потому, что у нас срубом уже называют ровно уложенные жерди диаметром 120 мм. А зачем стыки фольги промазывать? Я про это ничего не слышал. А чем страшен сэндвич? Он же не просто в деревяшку врезан, а через дополнительный гаджет, не знаю как его в ваших краях называют - что-то типа металлического колодца, в который вокруг сэндвича еще и керамзит или иной теплоизолятор насыпают. Я решил, что такая разделка из нержавейки для сэндвича - вполне безопасный вариант, хотя на чердаке я предприму дополнительные меры безопасности. И что это такое белое в углу сруба на фото?
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня брёвна на 200, брал уже выстоявший более года, правда попросил заменить два бревна.
    Я пароизоляцию по форуму делал, советуют для лучшей герметизации промазывать швы+скотч.
    По сэндвичу, не помню где, кажется на "РусПар" читал, что при хорошей топке очень сильно греется. В принципе человек пользуется нормально, но первое время часто на чердаке проверял нагрев трубы. Температуру сэндвича при топке озвучивал около 120С. Я пошёл проверенным путём, у меня это уже четвёртая баня в постройке которой я участвовал. Одна сгорела именно из-за разделки трубы, доверили "спецам" и не проверили. Да и срок службы сэндвича около 7 лет и ещё неизвестно какая там нержа идёт.У меня была коптильня сделана из нержи, так за пару лет прогорела-не жаростойкая оказалась. Так что советую на чердаке подстраховаться.
    В углу сруба вывод вытяжной вентиляции по Басту. Будет продолжен до уровня 30см от пола. Применяется для просушки бани. Подобная, в упрощённом варианте, у меня до сих пор работает на дальней даче. Очень эффективно сушит, при её открытии из вытяжки пар валит. Позже зашью её доской.
    Пробная топка :victory:.
  12. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Cgtw, Я банщик так себе) Сильно печь не умучиваю и трубу вряд ли перегрею. Но точно перестрахуюсь, спасибо за совет, это ведь моя первая банька... надеюсь, что последняя!)
  13. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Уже июль... Баня - баней, а как с рыбалкой..? Озеро рядом, Волга близко...
  14. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Denisov, На днях поймал пару сковородочных карасей мимоходом)
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Оторвал всю фольгу и решил все переделать. Бывает такое. Оказалось, что скотчи есть самые разные. Мне всучили лавсановый, а есть реально аллюминиевый! Я как представил, что недалеко от трубы лавсан расползется и стало мне грустно. Итак, в очередной раз напугав себя своими же мыслями, я все переделаю!)
