Миниатюрная дачная банька из клееного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DemetrKl, 14.04.12.
  1. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Denisov, Касторама нас еще и не тем удивит!(Я эту плитку в ведро положил и она начала в воде растворяться! Я опешил - кому такое г... стоит покупать?
  2. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Блин... я там ондулин купил... уже на крышу приколотил. А в ведро, перед этим, положить не догадался... :)]
  3. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня установил дверь в парную. Дверь купил готовую, производства Йошкар-Ола. Самое забавное - какие петли порекомендовали в магазине. Я с жутким удивлением спросил "И неужели покупают?" "Да! М еще и устанавливают!" Я не стал экспериментировать, купил петельные втулки, которые токари на каждом рынке продают, немного "поварил" и сделал петли на которых не страшно дверь вывесить. Получилось крепко, ровно, без скрипов и перекосов. Заодно покрасил дверь и рейки на потолке и стенке лаком "Евротекс" для саун. Завтра поеду докупать кровельную вентиляцию и еще несколько мелочей. Доделать баню мешает гадкая погода, льет каждый день!(
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Вчера наконец-то утеплил потолок со стороны чердака, установил проходной элемент дымохода в потолке и установил печку. При установке печи Ферингер пришлось немного подровнять ей ножки болгаркой. Вроде бы все получилось так как я и планировал - нигде не ошибся. А! Еще прикрепил гофру к выходу вентиляции. Гофру потом при монтаще кровли соединю с проходным элементом вентиляции.
  5. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня завез битумнцю черепицу, только уже не Шинглас, а какой-то ТайлерКат. Тот же Технониколевский продукт, но видимо где-то сэкономили, т. к. стоит всего 200 рублей за кв. метр. Явно тоньше Шингласа, но я подкладочный ковер положил по всей площади кровли-думаю хватит прочности и водостойкости на мизерной кровле с вполне крутым скатом. Привез сразу и торцевые и карнизные планки. Поставить не получилось - на горизонте маячила туча (Вентиляция получилась так как я хотел! Не ошибся ни в чем.
  6. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Наконец, загнал я баню под кровлю. Теперь выглядит она вот так.
    Коньковый аэратор получился как раз напротив трубы. Проветривание чердака при этом должно быть интенсивным.
  7. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    "Внутренности" выглядят так.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    DemetrKl, Добрый день, перечитал тему, и думал что слив сделан для организации душевой, но я ее не вижу на фото, я не так понял предназначение слива?
  9. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Beer2me, Я собираюсь мыться прямо в бане. Не вижу в этом ужаса с учетом размера бани, ее сезонности и местоположения.
  10. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Beer2me, А поливаться буду ковшиком из шаечки)
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    DemetrKl, нет я и не говорю что это ужас, просто хотел узнать Вы душ ставить будете или обливное ведро или еще какие мысли?
  12. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Для ведра у меня улица есть) Я без комплексов - буду соседок смущать)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если соседки несовершеннолетние, то можно попасть под новый закон и получить 3 года. :)]
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Доброго времени суток! DemetrKl! Я построил аналогичную баню 20 лет назад. В прошлом году сделал ей абгрейд. по опыту приобретенному в результате эксплуатации. У меня есть два отличия от вашей бани. Первое - моя баня находится не на даче а в самом доме где я проживаю и второе у меня нет этих 10 метров, которые Вашу баню разделяют с домом. Во всем остальном требования к бане и конструкция - очень похожи. Прочитал Вашу ветку. Снимаю шляпу перед Вашей целеустремленностью. Получил истинное удовольствие от просмотра процесса постройки Вашей бани. Небольшой совет по сливу. Для подобных целей существуют специальные устройства, трапы, которые продаются в каждом магазине сантехники. Я строил баню 20 лет назад и тогда подобного в магазинах не было, поэтому пришлось сварить самому из нержавейки. Это коробочка 150х150х150мм у которой нет только верхней стенки. В нижнюю стенку вваривается труба того размера, который вы хотите сделать для слива. Лучше около 100мм. Эта труба на 30 мм выступает над нижней стенкой коробки. Сверху эта труба закрывается крышкой имеющей вид консервной банки высотой 80мм у которой есть прорези в вертикальных стенках для прохода воды. Сверху эта коробка закрывается листом нержавейки чуть большего размера чем она сама с просверленными отверстиями для прохода воды. В результате мы получаем устройство, которое не позволяет запахам из сточных труб попадать в баню и чистится со стороны бани. Если надо могу сделать фото. С уважением.
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Moskvin56, Спасибо на добром слове! Про трап я знал, но толщина пола не позволяет разместить такой высокий объект. Меня вполне устроит сифон. Доступ к нему вполне комфортный, не сложнее чем в кухонной мойке)
