Миниатюрная дачная банька из клееного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DemetrKl, 14.04.12.
  1. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Итак, мы живем в России! Сегодня сортировал брусья по стенам. Одного бруса не хватило! Теперь надо организовывать доставку одного брусика(
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Эх, как всегда не обходится без косяков...
    Надеюсь, доставка будет за счет производителя?
    А как партия в целом? Есть ли дефекты: незапиленные чашки, незасверленные отверстия, косяки склейки?
  3. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    MpxBars, Начать нужно с несоответствия утвержденному проекту. Должно было быть 17 венцов. В документах доставки уже их 18(!), но при этом фрагмента венца по одной из стен не хватает! Я не пойму системы ценообразования. Что 17 что 18 венцов - им без разницы что ли! Вроде бы изделия не дешевые. Еще один фрагмент венца по длинной стене я забраковал. Гребенка отсутствует примерно на 30% длины бруса. Я ведь оплатил профилированный брус. Нафига мне слегка обтесанное бревно. Есть несколько косяков по нарезке. Недорезали или не пропилили паз под двери и окна. И это банька 2Х3! А если бы я коттедж заказал двухэтажный! Я в жизни бы не разобрался в этих загадках (сли честно, то я не ждал ничего другого. Кто в нашей стране вкладывается в производство - страна работает на зэковских лесопилках времен Сталина. А деградация персонала в регионах просто ниже плинтуса. Чего уж ждать-то (Хорошо, что руки есть и инструменты доступны - доведу сам мелкие огрехи и буду собирать уже на этой неделе. Пока промазал гребенк бруса и чашки Ниомедом
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня собрал все венцы, кроме фронтонов. Больших проблем не встретил. Самое главное, я ни на милиметр не ошибся в фундаменте и цоколе! Все встало и легло как надо! Ожидал большего от производителя бруса, не везде гребенка нарезана качественно. Купленный джутовый межвенцовый утеплитель пришлось вернуть за ненадобностью, в эту гребенку утеплитель просто некуда засовывать. Зря купил сверло для шкантов. Сверло на 30 мм, стоит штуку рублей. Я не предполагал, что нужен будет гораздо более мощный электроинструмент. Посмотрев на длину стены прикинул, что шканты особо и вколачивать некуда) По краям каждой стены - резьбовые шпильки. Надеюсь, что стянется шпильками. Пока собирал венцы, брусья между окнами шевелились от прикосновения, а по мере набора венцов брусья придавливало и они фиксировались. Прочел, что все срубы нуждаются в выстаивании и усадке. Короче, своей лени всегда будет оправдание) Вот что получилось
    Вот типовой брак "профилированного" бруса
  5. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Собрал фронтоны и коньковый брус. Все это обработано, прогрунтовано и покрашено всякой нужной фигней) Снаружи будет Тиккурила, внутри Альпина. Фронтоны внутри и коньковый брус промазал оставшимся от какой-то работы "Здоровым домом". Куда-то же надо вымазывать, а чердаку внутри все-равно, какой цвет будет. Очень порадовало то, что не прогадал с конструкцией шпилек. Они без проблем прошли по всей высоте сруба и, как вся наша страна, готовы для затягивания гаек. Фронтоны не скреплял ничем. Профиль не дает брусу качаться, а после двух коньковых брусов фронтончики уже не шевелятся. Смотрите фотки) Два коньковых бруса я стянул самдельным креплением!
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    DemetrKl, наблюдаю за Вашей работой и вновь и вновь прихожу к мысли о том, что все у Вас не
    а дельное!
    Когда возьметесь за полы? Жуть как хочется "поглазеть"!
    У меня процесс с доделкой бани застопорился и, похоже...:close: Но все мысли там, в будующей бане.
  7. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Марфушечка, Я так увлекся стройкой, что совсем забыл про половой вопрос и про рыбалку тоже) Нет ничего проще моих полов - просто бетонная плита с дырочкой. Я тоже заканчиваю в этом году. Даже кровлю не буду делать - поставлю обрешетку на стропила и раскатаю рубероид. Ставить трубу, утеплять потолок времени уже мало, я подустал и на рыбалку хочу. Сейчас я сруб стяну резьбовыми шпильками, он усядется, уплотнится под тяжелыми стропилами (а они будут тяжелыми!) Весной, при хорошем стечении обстоятельств начну заканчивать)
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Удачи Вам! Уходить в зиму Вы можете с чистой совестью!
  9. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Вот я докрасил снаружи свое строение (жена красила!) Напилил стропильных запчастей, на неделе буду расставлять.
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вот умные люди сезон заканчивать собрались... Нет бы и мне успокоиться, сделав фундамент. Так нет же. в зиму решил уйти со срубом (профбрус естественной влажности), который к тому же из 6х6 грозит превратится практически в 6х9 (веранду застекленную надумал еще сделать).:)
  11. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    MpxBars, Изменение проекта на стадии строительства! Небось, супруга подсуетилась?) Тогда надо иметь большой запас времени и денег!) Точно не в конце сезона. Куда торопиться - вся жизнь впереди)
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Нет, супруга, как это ни странно, даже против была поначалу.
    Изменения пока особого тоже нет, так как пока только фундамент отлит, даже цоколь еще не выложил - решил, пусть просохнет получше.
    Силовой комплект еще не заказывал, так что здесь тоже нет попадалова.
    А под террасу просто 4 тумбочки сделаю и все. Хочется нагрузить ленту на зиму - боюсь, как бы не выперло ненагруженную-то...
  13. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    MpxBars, В нашей песчаной местности выпирание фундамента вещь малознакомая, к счастью. Но уж если замерзающая вода рвет металл любой толщины, то чем же надо нагрузить фундамент, чтобы он оставался в земле? Если промерзает полтора метра земли, насыщенной влагой, то вряд ли можно чем-то придавить фундамент, это чисто мое (вполне вероятно, ошибочное!) мнение. С силами природы лучше умом бороться, а не соревнованиями сил)
    Только что привез из магазина комплект крепежа для стропильной системы, но сначала покрашу стропила "Любимой дачей". Многие смеются, зачем я стропила крашу даже после биозащиты, а меня жутко напрягает количество жуков-древоточцев, прилетающих на мои пиломатериалы. Последние два года с насекомыми просто изобилие, непонятно почему! У знакомой жучки мимоходом сожрали чердак! Потолок провис, а когда на чердак залезли, то увидели "поролоновые" стропила. А ведь о таком раньше даже не рассказывал никто в нашей местности. Вот я и перестраховываюсь - мажу всякой бякой)
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    тоже об этом думал, и со временем появится утепленная отмостка, но ее нужно делать уже после того, как будет готово основное строение. При этом в ряде книжек и тем на форуме встречал мнение, что ненагруженный МЗЛФ на зиму лучше не оставлять. Можно, конечно, купить пенопласт и обложить фундамент по периметру (или хотя бы обложить его свежескошенной соломой от скошенной с участка сидератной горчицы). Буду еще думать, пока еще ничего не заказано. С другой стороны за зиму сруб может уже и усадку дать, а значить можно будет уже на следующий год вплотную заняться внутренней отделкой. Все-таки собственно баней строение станет потом, а на время строительства дома это будет пристанище бездомных хозяев. да и строительство основного дома оттягивать надолго тоже не хочется. Ну да это все метания сомневающейся души)
    Что касается "Удачной Дачи", то был у меня опыт краски ею сарая (цвет сосна или Калужница - не помню уже).
    Мне не понравился ни цвет, ни расход. Бытовку и WC красил уже Биотексом (тоже дешевый лессирующий антисептик). Цвет понравился намного больше (ну для стропил это не актуально). Расход субъективно был поменьше.
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    MpxBars, Я красил "Любимой дачей", та еще бодяга с запахом керосина) Да лишь бы не синели деревяшки, а цвет внутри чердака вообще не волнует) То, что сруб за зиму выстоится это безусловно большой плюс.
    А у меня сегодня с солнечной стороны торцы клееного бруса ощутимо рассохлись - расклеились и потрескались. Наверное, это норма. Я вообще из дерева строить не хотел, но у меня есть жена и каждая из них считает себя архитектором и дизайнером(
