Армирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Daria84, 14.04.12.
  1. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Вы уверены что песок со временем не уйдет в щебень и на его месте не образуются пустоты? Геотекстиль между слоями это конечно хорошо, но он не вечный же. Почитайте про подушки и подсыпки тут на форуме. Выудите аргументы как за, так и против, и все они имеют место быть. Это поможет принять решение.
    Хотя если у вас проект, то стройтесь строго по нему и все.
    Да и трамбовка березовым пнем это несерьезно, нужен как минимум дуб или хвойные.
  2. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Добрый день! Будет дом 10*10 из кирпича.
    Фундамент ниже глубины промерзания - 1,5м, грунт - глина, грунтовых вод нет. Армирую из расчёта не меньше 0.1% сечения элемента - по три прута D12 сверху и снизу, поперек хомуты D8 через каждые 40см. Это правильно?
    Дело в том, что калькулятор выдал
    "Количество стержней рабочей арматуры на сечение ленты, шт: 14
    Общая площадь сечения арматуры, мм2: 1583".
    И ещё вопрос: в наших краях часто встречается вариант устройства подвала, когда изнутри залитого ленточного фундамента изымается грунт. Нужно ли в таком случае дополнительно армировать внутреннюю сторону ленты, что-бы она хоть как-то сдерживать силы пучения, или это бесполезно и нужно бороться другими методами (отводить воду, утепленная отмостка)?
  3. edgar89
    edgar89
    edgar89
    Добрый день!
    Подскажите правильность моего расчета по армированию.
    Почва - пески, суглинок.
    Фундамент ленточный, высота ленты 1,5 в земле+0,3 цоколь=1,8м. В землю делаю 1,5м потому что расположение фундамента на насыпном склоне.
    Лить буду в землю, затем выставлю опалубку и залью цоколь, т. е. в два этапа заливка.
    Застелю в траншею пленку, на дно уложу рубероид чтобы было удобно ходить.
    Переживаю что бы траншея не обвалилась, глубина немаленькая. Планирую снять плодородку на штык лопаты, а затем миниэксковатором выкопать. Также планирую заранее связать арматуру, чтобы не терять время после земляных работ.
    Вязать буду нижний пояс, затем опускать в траншею и завязывать углы + устанавливать вертикальную арматуру + средний пояс. - заливка.
    Затем выставление опалубки - установка верхнего пояса - заливка.
    Шаг хомутов и вертикальной арматуры - 400мм, на углах и стыках - 250мм.
    Теперь о цЫфрах:
    1800*330 (средняя ширина с погрешностью копки)=594000мм2*0,1%=594мм2
    арматура 12мм - площадь сечения = 113мм2*12штук=1356мм2
    Запас в два раза или глупый перерасход денег и арматуры?
    Что не верно, подскажите? Строение дом 7*9 с несущей стеной по длинной стороне.
  4. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Доброго дня всем. Если с рабочей арматурой мне все ясно то как связать углы боковой конструктивной? Нигде не нашел. Просто доиконца безтзагибов? Фундамент: высота 110, ширина 50. В углах связал рабочую как на рисунке сверху, слева. Идёт по три стержня 16 рабочей сверху и снизу и по бокам по четыре стержня конструктивной 12-й.Что с ней делать на углах? Подскажите.
