1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может завалялось на складе неск. тонн провода от маломощных версий :)
  2. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Хорошие фото. Сразу видно КЗ не на плате инвертора (копоти на плате от КЗ аккумулятора было бы много), а платы чистые.
    КЗ вообще не в схеме инвертора (от аккумулятора "мгновенно " сгорели бы предохранители во входном проводе и копоти здесь не было бы.
    Очень похоже на последствия каких то экспериментов (например во вскрытом инверторе).
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Никаких экспериментов не было. ПН-5 (на 3 кВт номиналом) сгорел при включении. При этом инвертор был НЕнагружен, т. е. закоротка извне исключена.
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Inverter,
    А далее - самое смешное. Оказывается, какое г-но эти изделия от а-электроники, не видно, зато диагноз по фотографии - запросто. Вот уж точно, - божья роса.
  5. Оlegdv
    Оlegdv
    Оlegdv
    Доброго времени суток.
    Извините, в рейтинге ошибочно нажал "1".
    Оцениваю тему на "10".
  6. Оlegdv
    Оlegdv
    Оlegdv
    По поводу скруток эмалированного провода (не любитель, но справедливости ради):
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пока у нас "изобретают велосипеды" на программируемых микроконтроллерах (по принципу "российские программы - это 90% защиты от копирования и 10% полезных функций"), в коммунистическом Китае наладили массовый выпуск заказных чипов и полностью ремонтопригодных инверторов до 4000 Вт. Плата "мозгов" там съёмная, слетающих прошивок в них нет, "железная" логика с быстродействующими защитами.
    На таобао и выгоднокупи. рф много предложений микросхем EG8010, TDS2285, TDS1093 и сопутствующих запчастей для инверторов двойного преобразования (пустые и распаянные платы, трансформаторы, катушки).
    Инверторы пр-ва РФ (и другие с программируемым микроконтроллером) массой 20-50 кг из-за любого слетевшего бита в программе надо возить за тысячи км. на ремонт к изготовителю. Такая российская "альтернативная энергетика" сожрёт денег и солярки на грузоперевозках больше, чем съэкономит. В КНР это давно поняли и делают для себя конструкции на разъёмах, с дешёвыми не копирастическими комплектующими.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Всё верно, если эмаль целая, а если не совсем? Честно говоря ПН - это первые увиденные мною "приборы" где проводниковые соединения между элементами выполнены намоточным лакированым проводом.
    user343, а что это за звери такие. По виду 4000Вт здесь нет. И неужто это синусный инвертор?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тот на 500 или 600. У российского спекулянта был инвертор на 6000 Вт, в наличии нет, но принцип тот же - главная силовая плата, в неё на разъёме "мозги" вставляются.
    http://radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистый-синус
    На плате вообще написано 8000W, 100В входного.
    Кратковременный пусковой ток инверторов с двойным преобразованием можно увеличить конденсаторами в цепи +310...+400В.
    Вот тут ещё картинки есть 2-х принципов построения - социалистического и капиталистического (прошито и запаяно). Сравните ремонтопригодность :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-3
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    С одной стороны - интересно. С другой - 315в DC не совсем тривиальная задача.
    А относительно КПД есть какая-то инфа?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Очень даже тривиальная.
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-15#post-5019253
    две PDF-ки с названием, начинающимся на KA7500 гляньте.
    По-русски теория подробно расписана в журнале "Радио" 2009-09 стр. 21 (в ZIP файле).
    Про КПД не знаю, он зависит от типа и числа вых. полевиков, качества моточных деталей.
    Я делаю инвертор только для скважинного насоса, до которого метров 50 провода надо (потери!), а на 24-48В 600-1000Вт глубинные насосы - дорогой немецкий "эксклюзив".
    В качестве преобразователя из 12 или 24В в 315 будет TL494 (КА7500) и ВЧ трансформатор от дохлого компового БП на 550Вт или 2 транса по 400Вт.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это не очень гуд. Ещё одно преобразование - ещё потери.
    Для автономки не подойдёт.
    Но в любом случае, спасибо, за инфу.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот киловаттники двойного преобразования (тонкие, масса - 9,6 кг)
    http://www.mean-well.ru/mw/TS-1000-spec.pdf с КПД 92% (48V in, 750W out).
    Но там ещё может быть навороченная схема, которая от 1 до 4 трансов (c соответствующими вых. каскадами) подключает по мере роста нагрузки - для уменьшения потерь холостого хода.
    А чем сложнее устр-во (дисплей, ethernet, etc) - тем хуже надёжность.
    Идеальный вариант - вообще без инверторов и серебряные провода в руку толщиной :)
    Зато мощный насос 48V DC втрое дороже обычного (или я китайские не искал).
    Даже у наколенно-сделанного sin инвертора два преобразования с КПД 0,92% дадут общий 0,84. Неплохо для работы по ~2 ч. в день летом от СБ.
    Ещё при высоковольтном DC-DC линке напряжение 315В легко накопить в кондёнсаторах и этой энергией после второго преобразования пускать двигатели (бетономешалку, дрель).
    Объяснения спеца по аккумуляторному пуску АС холодильников: http://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?p=105714&postcount=30
    Платы на EG8010 тоже можно заставить напрямую работать на 50 Гц трансформатор (через LC демодуляторы SPWM 15-20 кГц). Но транс тяжеленный мотать надо и сложнее бороться с выбросами реактивной мощности, жгущими низковольтные полевики.
    Сравните энергоёмкость электролитич. кондёров одинакового диаметра и высоты при напряжениях 24В и 300В.
    22000 мкФ, 35В, d=35 h=50, ripple current 6,2A max (100Гц)
    при U=24В запас энергии 6.3 Дж
    560мкФ 400В 35*50 мм ripple curr. 2,0A (100Гц)
    при U=310В E=26.9 Дж
  14. chen1
    chen1
    chen1
    интересное мнение. но это только часть знания. остальная часть знания состоит в том, что эти заказные микросхемы инверторов и есть перемаркированные системы на чипе, то есть то, что и называется "контроллеры". а целиком системы- это китайский клон устаревших инверторов ПН2. Чем и объясняется тот факт, что китайские синусные инверторы даже по цене проигрывают оригиналам от а-электроники - слишком долог их обходной путь на рынок.
  15. kora75
    kora75
    kora75
    Барнаул
    ПН6-350 не рабочее устройство. 2 раза ремонтировали, а ИПБ не работает, да и включать его в сеть страшно, он у меня при первой поломке выгорал (дым, огонь).
    Гарантийно ремонтировать, после второго ремонта, отказали (не объяснив причину, деньги вернуть за не рабочее устройство отказались). Из ремонта в г. Новосибирске мне приносил его "Сергей", (наверное Родионов Сергей Дмитриевич-руководитель компании). На требования, предъявить документы и реквезиты компании "Сергей" отказался и поспешно удалился (убежал).
    Так как я проживаю, в другом городе (240 км от Новосиба) ... ,то остался я с коробочкой из крашеной черной стали с тремя проводочками.
    Перед этой коробочкой ставил я стабилизатор, разные аккумуляторы, а она без причин вырубает нагрузку начинает пищать, а работать в положеном режиме не хочет. (стоит на листе железа, чтоб вместе с ней дом не выгорел).
