1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Более подробное изучение этого аппарата показали, что это совсем не ИБП (источник бесперебойного питания), а инвертор с ограниченными возможностями по применению в качестве ИБП. И главная проблема здесь, как мне кажется, в неправильном алгоритме работы самого блока и встроенного в него зарядного устройства.
    Я бы мог порассуждать на эту тему, как оно мне видится, но не буду. Скажу только о внешних проявлениях.
    Первое.
    Если включен режим трехступенчатого заряда и нагрузка более 60 Вт, этот самый «ИБП» после подачи сетевого напряжения уходит в ошибку (производитель называет это аварией по вторичной стороне) и отключает нагрузку. Сам он из этой ошибки не выходит, нужно вручную отключать тумблер питания, выжидать некоторое время и опять включать его.
    Второе.
    Если отключить режим трехступенчатого заряда, оставив т. н. двухступенчатый, то такой же эффект проявляется при несколько бОльшей нагрузке, но и то – всего от 150 Вт. Но при этом зарядное напряжение, которое подается на батарею, составляет всего лишь 13,36 В. Что будет с зарядом и поддержанием состояния батареи, когда это – единственный способ зарядки, не знаю. Думаю, что ничего хорошего.
    К слову, декларируемые производителем 13,5 и 14,5В для режимов заряда на деле оказываются равными 13,36 и 14,36 В соответственно. Измерял разными приборами, данные одинаковы.
    Похоже, что для того, чтобы ИБП подключил нагрузку при восстановлении сетевого напряжения, нужно, чтобы аккумулятор был в хорошем состоянии. Не разряжен. А как этого достичь в реальности, ведь при пропадании сети аккумулятор разряжается. И сколько будет длиться такое, не известно.
    В общем, какая-то чушь, и, самое главное, - инвертор с таким режимом просто нельзя оставлять без присмотра. Он не отследит пропадание и восстановление сетевого напряжения.
    Получается, что такой «ИБП» можно использовать только как инвертор, включая его самостоятельно от нормально заряженной батареи. И что это за ИБП?
    Я связался с производителем, отправил ему осциллограммы, так он ничего более внятного, кроме того, что осциллограф плохой, не сказал. Другими словами, всё вокруг г..но, а эта кустарная поделка соответствует декларируемым характеристикам. На самом же деле, продукция, которую клепают эти горе-производители, полностью соответствует тому сараю и способам демонстрации, которые они показывают в роликах на своем сайте.
    Да и понятно, что не может изделие быть хорошим, если оно сделано так, как ЭТО.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я уже тоже выкладывал фотки " супер монтажа" этих инверторов, их можно посмотреть в моём "альбоме" - https://www.forumhouse.ru/useralbums/2922/view:hello:
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А самим посмотреть не судьба? И, кстати, как, щеки не горят от стыда за такое дерьмо?
  4. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Сборку осуществляет дом пионеров...:pioner:
  5. Serg 48
    Serg 48
    Serg 48
    Андреаполь
    Парни, что вы паритесь? 04.04.2012 года отписал им письмо, хотел прикупить ПН6-12-500 - 1 штука, ПН7-12-600 - 1 штука, ответа нет до сих пор. Плевать они на потребителей хотели.
  6. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Звоните лучше!, письма такие конторы не читают.
  7. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    А производства у A - electronica как такого нет. Звонить бесполезно, если в Сибконтакт попробовать...
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сибконтакт не делает ПН6 и выше после того, как разработчик и производитель "не сошлись в принципиальных вопросах" :). ПН5-1000 после выхода ПН7-1500, думаю, уйдет в историю.
    А-электроника действительно редко отвечает на запросы частных лиц. И это закономерно - это физически для них трудно. И, в принципе, правильно - я считаю, что нормальный производитель не должен заниматься розничной продажей. Это ведет только к снижению объемов продаж - примеров тому на российском рынке много. Дистрибьюторы теряют заинтересованность в продвижении товара, а 1 продавец (производитель) никогда не сможет продавать в розницу столько же, сколько много дистрибьюторов, даже если установит цену в 2 раза дешевле.
    Мы, например, всегда на связи с обоими производителями ПН. У нас первая пробная партия ПН6-ПН7 "разлетелась", остались только на 350Вт. Очередной приход - примерно через неделю.
  9. Влад88
    Влад88
    Влад88
    А вот тут неправда ваша. Как раз надежность и качество параметров напрямую зависит от правильности и качества монтажа. Это аксиома уважаемый.
    Долго смеялся... А вы чем это "лучше, чем в сети" измеряли ? И гармоники сигнала наверное мерили ? Чем ? Или просто посмотрели и решили - "да, гораздо лучше" :))
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну вот тут не надо все под одну метлу. Я никогда не говорил, что монтаж у новосибирцев удовлетворительный. Но если сравнить с "промышленным монтажом" китайских инверторов - который намного красивее и "качественнее" - то ваша аксиома быстренько становится теоремой, которую еще надо доказать. Причем наше доказательство будет такое, что плохой русский монтаж надежнее отличного китайского.
    Рад, что продлил вам жизнь. К чему была эта реплика? Чтобы показать свою крутизну и осведомленность и умение мерить гармоники? Или вы будете утверждать что у меандра или "синусоидально" трапеции или треугольника меньше гармоник, чем у более-менее похожей на синус кривой? Вот возьмите и померьте - а о результатах нам расскажете. Все вам будут только благодарны. "А скандалить-критиковать - это казий мозет. Казий!" (с) Райкин
    Мы измерили осциллограммы выходного напряжения. Вы измерьте гармоники, поделитесь результатами. На то он и форум, здесь каждый вносит свою лепту.
  11. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Как я понял, это артель. Сидит у них полтора калеки и клепает вручную эти инверторы. Производственных мощностей у них нет. В первую очередь обеспечивают оптовых покупателей (читай магазины). Просто это выгодней, чем работать с единичными заказами. Я жду счет на оплату с февраля. Каждый раз подтверждают, что я в очереди, скоро ждите... Ха...
    Когда-то покупал у них инвертор один из первых, ещё на 350 ватт автомобильный. Не проработал и 5 минут - запищал и сдох. Сам я "радиогубитель" со стажем, открыл, посмотрел - вылетели выходные транзисторы. Про монтаж - это отдельная песня. Я такие платы лет эдак 30 назад делал на коленке. Транзисторы заменил - не пошло (увы, контроллер там с прошивкой). Отослал им обратно. Связался по телефону. Оказалось, что мой образец экспериментальный и они забыли убрать на плате перемычку (я тихо сполз по стене). Но денег за ремонт с меня взяли, так как я вскрыл его сам. После этого он работал с перебоями и я, дабы не расстраиваться окончательно, благополучно зашвырнул его в дальний угол "на запчасти".
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    chen1, вы можете дать здесь фотографии вашего производственного помещения? А то действительно, по вашим видео, которые вы не стесняетесь размещать в интернете, вывод только может быть один - "кухонный" монтаж, даже лабораторного стенда нет.
    Неужели на форуме нет никого из Новосибирска, кто ездил к ним на производство?
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не хотел раньше писать про вашу "осциллограмму, которая лучше, чем в сети", но настойчивость в заблуждении вынудила. На сайте solarhome есть фотка осциллографа с такой осциллограммой (см. внизу). Так вот, человек даже с минимальным опытом и знаниями в этой области с первого взгляда скажет, что эта осциллограмма далека от синусоиды. То, что она, вроде бы, гладкая вовсе не означает, что она - синусоида, и главное, что видно сразу, - ее вершины есть очень сильно скругленный прямоугольник, а фронты почти вертикальны. К слову, способ получения этой синусоиды сразу виден из соседней фотки с нагрузкой.
    Насчет "измерили осциллограммы" - это сильно сказано. Сфотографировать экран осциллографа - это совсем не то, что измерить. Измерение как раз и подразумевает определение численных значений гармонических составляющих в спектре измеряемого сигнала. И то, что спектр явно выраженных треугольника или меандра другой, чем у такой "синусоиды" всё равно не дает оснований называть эту кривульку синусоидой. Особенно в случае её применения для питания некоторых потребителей, для которых крутизна спада может оказаться очень критичной.
    Можно, конечно, любыми средствами продвигать т. н. отечественного "производителя", но все же хочется встречаться с объективными техническими оценками. Или что, solarhome так много зарабатывает на этой кустарщине, что не может позволить себе объективность. Сомневаюсь.
    Сопровождающий картинку текст: "Мы также сняли осциллограммы выходного напряжения этих инверторов, которые подтвердили высокое качество синусоиды, генерируемой этими инверторами"
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    To bricks20 - совсем не хочу вступать с вами в дискуссию, я просто поделился своими впечатлениями. Которые отличны от ваших, только и всего.
    Тем более не хочу, так как производитель тут есть, но "молчит в тряпочку" по этому поводу.
    PS. Фотография с нашего сайта - для первой модели инверторов ПН2. Последние фото для моделей ПН6 и ПН7 - на этом форуме.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    непонятно,
    товар не соответствует заявленным характеристикам - верните его и все дела.
    В чём проблема то?
