1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Одновременно не могу, он немного для других целей предназначен. Он будет работать там, где часто отключают электроэнергию. Переходя в этот момент на питание от АКБ. А ПН7 предназначен для периодических включений на даче по выходным. Как понимаете, за сезон у них наработка будет абсолютно разная. ПН7 за сезон наработает столько, сколько ПН-750 за неделю. Как тут можно грамотно сравнивать их надёжность? Я не представляю.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На вашем фото2 явно видна наклейка PSU800VA на трансформаторе: https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-25#post-5723900
    которая и вводит в заблуждение
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зdmax, четыре страницы ниочём.
    Во первых для начала запустите сам инвертор, потом включайте свой холодильник.
    Так же померьте пусковые токи вашего холодильника, приплюсуйте лампочку, потом сравнивайте с паспортными данными инвертора.
    И самое главное правило инвертор подбирается под нагрузку плюс как минимум 20%, так же при выборе инвертора учитываются пусковые токи (как я понял, вы их не знаете).
    Ваш аккумулятор тоже вызывает сомнения, нужны цифры.
    ПН2-12-350 мой холодильник
    Whirlpool (класс A+ 119 кВтч/год) правда в моем лампочки нет вообще, завод изготовитель делает специально для тех, кто после 18-00 не ест:aga: ,
    Запускал в лёгкую и проработал больше года, но ни разу почему-то не сгорел, потом был подарен соседу.
    P. S.
    Ну и самое главное: любите и уважайте свой инвертор, как свой автомобиль. Надеюсь Вы на стартере не трогаетесь, верно ведь, сначала заведете, прогреете, а потом и под жопу можно давать:victory: .
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про пусковой ток человек писал
    неоднократно
  6. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Писал про пусковое потребление. Но ни разу не говорил про осциллограф. Ведь не секрет, что бытовые ваттметры, и, тем более, «клещи» не показвают пусковые броски честно. Реальная цифра может быть на порядки больше. Только осциллограф может показать достоверную картину в этом вопросе. А про него не было ни слова.
    зы. давайте по честному: величина замера - прибор, которым этот замер зафиксирован .
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То что холодильник не запускается видел,
    а то что пусковые токи
    только цифры, нужен первый пик, он ведь вырубает инвертор по перегрузке, так же в этот момент нужно смотреть напряжение на аккумуляторе.
    Вообще бред какой то, мой ПН2-12-350 запускал холодильник от 7 А*ч аккумулятора:faq:.
    Может всё таки в ремонт свозить?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    или хотя бы осциллом посмотреть- что там в этот момент творится...
  9. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Альтермолог, а какая может быть пусковая мощность у холодильника с компрессором 60Вт? - 6КВА? или может 60КВА?
    Ваш ПН2 произведен сибконтактом, скорее всего они тогда были более честными.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я не стал так резко выражать свою мысль...
    а осцилл- диагноз сразу поставит имхо
  11. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Так есть некий разумный предел пусковой мощности. 1,2КВА это уже 20х что и без осцилла понятно, что не может такого быть.
  12. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Как-то так вряд ли тут место есть иронии, но двадцатикратные перегрузки при запуске - легко достигаются при запуске двигателей компрессоров. попробуйте умножить. А если к этому прибавить просадку напряжения по входу (падение напряжение на акууме в силу инертности химических процессов), то картина вообще нарисуется катастрофическая .
  13. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Компрессоров каких мощностей? :)]
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я так понимаю "холодильник у человека г*, аккум- полное г*"
    а у других и холодильник пральный, и аккумы зашипись
  15. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Может - «г», может не «г». кто знает ? А осциллограф покажет реальные величины. И по нагрузке на выходе и по «просадке» на входе .
