1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Какая разница .? Ведь говорилось про соотношение мощности «номинала» к «пику» .
  2. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Мда...
  3. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Жизнеутверждающий пост. Может снизойти до такой низости и раскрыть мысль ? А заодно и глубину моего заблуждения .
  4. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Приведите пример компрессора с пусковой мощностью 20х или близко.
  5. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Я не коллекционирую компрессоры.
    Зы. Я понял, что смущает порядок цифр «двадцать» ?. ОК. А если это будет «в 10 раз» ? Законы физики сразу заработают в другую сторону ?
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Зачем потребителю измерять пусковые токи холодильника только для того, чтобы дополнительно подтвердить тот факт, который он получил - холодильник от инвертора не запускается, или убедить кого-то в этом? При том, что если ориентироваться на декларируемые характеристики устройства, то должен запускаться.
    Можно, конечно, иметь сомнение в том, что в каком-то конкретном холодильнике компрессор находится в плохом состоянии, и его пусковой ток более, чем в десять раз, превышает номинальный рабочий. Но ведь этот дефект не единичный случай, т. е. не исключение, а система. В частности, как написано в начальных постах ветки, и у меня ПН6-12-500 также не запускал холодильник.
    Прозвучавшее в посту выше заявление, что пусковые мощности на порядки (значит, два и больше) превышают рабочие, что в переводе на более понятные величины означает в 100 и более раз, - безосновательно. Такого в холодильниках не бывает, даже в неисправных.
    До одного порядка, т. е. до 10 раз, такое превышение может быть. Это означает, что для обычного холодильника в 100 ватт может потребоваться пусковая мощность до 1 кВт, хотя типично это 3-5 раз, т. е. 300-500 ватт.
    Значит, исправный холодильник должен запускаться от инверторов с заявленной мощностью 500 ватт в любом случае. А этого у ПН нет. Точнее, у кого-то есть, у кого-то нет, а такая нестабильность от образца к образцу лишний раз подтверждает то, что это не промышленная продукция, а любительская поделка далеко не лучшего качества.
    Собственно, об этом и идет речь в обсуждениях.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При просадке выходного напряжения ток уменьшается, но ротору в этот момент трудней стартовать, дольше длится КЗ.
  8. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    20х и более бывает если запустить асинхронник на 0,3 и более МВА с замкнутыми шинами с колец ротора.
    У них и плавный пуск так сделан - в цепи ротора реостат, после набора оборотов ротор закорачивается.
    Но тот большой, в нем можно уместить обмотку, которая позволит создать такой пусковой ток.
    А в 60Ва моторе это невозможно, она просто не влезет в пазы статора.
    И 10х в 60Ва асинхроннике быть не может.
  9. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    тогда пусковая мощность у него будет 600Ва. а у инвертора заявлена 1200Ва. как раз под 20х :)]
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное нужно просто прописать в инструкции, что сначала включи прибор, а только потом нагрузку.
    Поэтому с удовольствием ждём новых тестов, хотя бы с указанием какая просадка в этот момент на АБ (если ругаем инвертор, то нужно доказать, что АБ - супер).
    Ладно, пошёл за девочек пропущу, а то точно пропущу:)].
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так и без инструкции так делается, особенно, когда речь идет проверке запуска от инвертора или вообще при использовании ИБП. Для ИБП возможно (хотя по сути маловероятно) совпадение во времени пропадания сетевого напряжения и необходимости запустить холодильник. Но поскольку речь идет о ПН, то у них опять же декларируется не просто нулевое время переключения, но и совпадение фаз выходного напряжения от внутреннего инвертора и сетевого. Так что того, что можно назвать холодным стартом, когда инвертор не вышел на рабочий режим, а от него пытаются запустить холодильник, нет. Да никто и не будет специально искать критические условия, когда инвертор или ИБП не соответствует декларируемым параметрам. Они даже в штатном применении не работают так, как заявлено.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я ничего не пропустил? :)]
    При переключении внутренняя схема уже запитана! Инвертор готов к встрече с нагрузкой.
    Холодный старт рассчитан на нагрузки без пусковых токов, что подтверждают производители UPS_ов.
    Нам преподносят ситуёвину в другом виде.
    Типа смотрите какое г-но, справится с холодильником не может, а китаец может. Так давайте копать дальше.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    При прочтении поста 3dmax про пуск холодильника само видео я не смотрел, полагая, что пуск проводился при включенном инверторе. Сейчас посмотрел. Действительно, запуск холодильника был в режиме холодного старта инвертора. Мне кажется, это не совсем правильно, и я не знаю, должен ли этот инвертор обеспечить запуск холодильника из холодного старта. То, что это делает другой инвертор, не может быть подтверждением того, что так должно быть и для всех других.
    Но вот в чем я уверен, так в том, что к своему ПН6-12-500 запускаемый холодильник я подключал уже к работающему в режиме инвертора ИБП. При том, что это не инвертор, а ИБП, и этого делать даже не обязательно. Пуска не было, ИБП уходил в режим перегрузки (то, что производитель называет аварией по какой-то стороне).
    Собственно, это не единственное несоответствие реальных характеристик заявленным, остальное, вроде бы, достаточно подробно описал в начале ветки.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня есть кондиционер на 0,8 кВт, я же не говорю, что ПН2- ?-1500 говно... а вот Xtender 3500-24 молодец... дальше думаю писать нет смысла.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На видео а-электроники (старт холодильника) параллельно акку подключен БП 12В 200А, про что сказано и диктором.
    Сколько вольт и фарад было на выходе БП, скромно умолчано :)
