1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я знаю, почему не получается у Вас:
    1. Руки небритые
    2. провод к якобы холодильнику идёт за тумбочку, а там утюг параллельно холодильнику подключен!
    :hndshk:
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А Вы бреете свои и у Вас всё получается? :)]
  3. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Расчёт неточен. Ошибка в том, что цифра «18» написаная на аккуме полностью вынесена, как активная. А ни один аккум её не отдасть. максимум процентов 70 при условии достаточно теплой среды и прогрессивного (с точки зрения химии) процесса внутри аккумулятора. при низких температурах правильно расчитывать на процентов пятьдесят полезной энергии .
  4. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    смех-смехом, но даже лампа накаливания активно сопротивляется при старте.
    При её включении происходит кратковременный девятикратный бросок тока. Через 1 сотую секунды ток всего лишь вдвое больше номинального, и еще через 5 сотых секунды ток нормализуется. Лампочки разной мощности ведут себя по разному, но в целом, их поведение очень похоже - пусковой ток, связанный с изменением температуры нити накала, имеет крайне малую продолжительность.
    По компрессору: у меня осциллографа нет, но некоторые замеры ваттметра с ебея показали, что токи при запуске приближаются к 10-17 амперам. А это нешуточные «2 кило» и даже более .
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я его и сам бы никогда не купил для холодильника, если бы на нём честно было указано 300Вт номинала и 450 максимума. Понимаете к чему клоню? Не надо завышать реальные показатели инвертора.
    Но нет, наши производители так не могут. Как я уже писал, всегда хочется поиметь больше, вкладывая при этом поменьше. Ведь модель на 600/1200 Вт продавать выгоднее, чем 300/450. Она же минимум вдвое дешевле должна стоить с такими характеристиками. Вот и завышают. Отсюда и все проблемы.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну хорошо, пусть так. Лампа 10 Вт потребляет до 90 Вт при старте. Допустим. И сам холодильник 500. Итого 590 ? Опять в разы ниже, чем обещаные стартовые 1200 у инвертора, не так ли? Это даже меньше номинала. Ну никак не получается выставить в выгодном свете ПН7, никак. Он хоть так, хоть сяк, а запускать холодильник должен, если бы соответствовал тому, что декларирует производитель.
    Впрочем, мы уже по десятому разу об одном и том же. Наверное пора закругляться.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Лично мне никаких дополнительных съемок и доказательств не нужно. Я лишь в ответ на реплику Альтермолога на всякий случай решил еще раз посмотреть, холодный ли старт. На видео увидел, что холодный. Однако, для меня это ничего не меняет, потому что считаю, что и в холодном старте инвертор должен обеспечивать декларируемые параметры. Тем более, что производитель эти же инверторы встраивает в соответствующие ИБП, для которых это условие вообще обязательно. Поэтому с чего вдруг, если сам по себе инвертор не работает в холодном старте, а в составе ИБП заработает. К тому же речь в данном и подобных случаях идет о несоответствии параметров не на незначимые десятки процентов, а в разы.
    Поскольку свой аппарат уже почти год как забросил, да и по большому счету меня не интересует, что делает эта шарашка а-электроника, то тему смотрю и участвую в ней как её зачинатель и из любопытства. Ну и, естественно, реагирую на реплики в мой адрес, кои иногда вдруг возникают у не совсем адекватных, на мой взгляд, форумчан.
    Хотя понимаю, что максимум, что здесь может произойти, это появление новых свидетельств того, что эта продукция действительно г..но, и отдельные попытки под видом объективности поискать в этом г...не зерно. Как все, наверное, понимают, те реакции, которые были в этой теме от а-электроники в лице двух персонажей - chen1 и inverter, есть четкое свидетельство того, что ожидать чего-то нормально от этой продукции не стОит.
    Так же не считаю нужным соблюдать какой-нибудь политес и из соображений ложной этики не давать этой убогой продукции определение как г...но. Даже если кто-то любит и уважает это. ;) Кстати, как можно любить и уважать железку? :faq:
    По технике дела. Не помню точно, а смотреть особого желания нет, но в паспортных данных ПН6-12-500 указывалось, что максимальная мощность (пиковая 1000 Вт) должна выдерживаться во временном диапазоне, кажется, до 10 секунд. Это относительно увода вопроса в сторону ламп накаливания.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    так будет у любого инвертора с автоматическим включением, если его питать от АБ недостаточной емкости. Подтверждаю, есть такая особенность. Но я считаю, что для автономной системы это лучше, чем как у китайских аналогов, которые при снижении напряжения до защитного отключения выключаются навсегда и уходят в непрерывный писк, до тех пор пока вы не перещелкнете вручную тумблер питания. Так что я бы записал это 5 плюсом для ПН в мой список :) Можно избежать этого момента, если увеличить емкость аккумулятора. И, судя по вашему описанию, аккумулятор у вас требует КТЦ, и как можно скорее.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Верно. И у меня тоже самое. С той лишь разницей, что максималка не 1000, а 1200.
  10. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    ПН6 они называют ИБП.
    у ИБП так быть не должно) например АПЦ включаются после возобновления питания или вручную.
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Я не совсем понял смысла фразы КТЦ, но на всякий случай это были 2 аккума (сначала 1 потом второй) нулёвые "из коробки".
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А что AGM уже не кислотно-свинцовые?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По сути своей - да, всё тот же свинец и кислота. Но в народе принято простые АКБ называть свинцово - кислотными, а AGM называть AGM. Надо же их как то различать то?
    А пусковые токи они отдают действительно бОльшие, нежели свинцово-кислотные.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде как ПН2-350 это навороченный ПН6-500, мощность увеличили, а с пусками получился косяк.
    По поводу характеристик мощности без пусковых токов нареканий то существенных нет.
  15. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Еще раз скромно напомню, ПН2 произведен сибконтактом, ПН6 не известно кем (по утверждению сибконтакта а-электроника до сих пор не имеет своего производства).
