1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Ars781
    Ars781
    Ars781
    Дагестан
    К сожалению наткнулся на данный форум после заказа ОЭМ платы инвертора пн7-12-600. С доставкой обошелся 2500 руб. Но, плата пришла через 2 недели после оплаты. Также отмечу "ручную сборку", особенно заметно на трансформаторе и дросселе. Собрал все это деле в корпусе от компьютерного бп. Получилось неплохо. Теперь о результатах. Основной целью запитки от прибора является холодильник двухкомпрессорный Атлант. Холодильник запустился легко. Подключаю паралельно телевизор ЖК 150вт. Работает. Но повторный запуск холодильника при включенном теливизоре не происходит. Срабатывает защита. Телевизор и пылесос 400вт работают нормально, удалось даже пропылесосить машину. Испытания больше 30 минут не проводил, садится акум (он слабый), и СБ не обеспечивает требуемого тока. нагрев при нагрузке 400-500 вт не существенный. Вчера проводил опять опыты с холодильник. И на этот раз холодильник не стал запускатся. Подозреваю что компрессоры попытались включится одновременно. Теперь думаю: попытаться сделать чтобы компрессоры включались и работали по одному, или все таки купить более мощный инвертор. Качество синуса не проверял, Но шум работающего холодильника стандартный, Циркуляционный насос 100 вт и асинхронник 300вт работают от него также без нареканий. Да, еще вентилятор охлаждения срабатывает также при понижении напряжения питания. Видимо опорного напряжения на термодатчике нет.
  2. Ars781
    Ars781
    Ars781
    Дагестан
    Забыл добавить. Ток ХХ 0,3 А. Не понравилась работа в спящем режиме. Оказывается без нагрузки он отключается, и далее каждые 10-40 сек он стартует и определив, что нагрузки нет выключается. И так все время. Думаю телевизорам, тюнерам может не понравится работа в таком режиме
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А что может не понравиться нагрузке, которой нет?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наверное Ars781 имеет ввиду, что у такой нагрузки не будет режима stand-by, будут сбиваться внутренние часы и она не будет реагировать на пульты дистанционного управления.
    Тут или одно, или другое. Обычно в автономных системах экономят энергию, поэтому отказываются от фантомных нагрузок типа "режима ожидания". Если не хотите отказываться от таких удобств, можете отключить спящий режим. Только тогда потребление без нагрузки увеличится раз в 10. Кстати, "фантомные" нагрузки тоже потребляют в итоге довольно много энергии.
  5. Ars781
    Ars781
    Ars781
    Дагестан
    Спящий режим я отключил. Иначе телевизор, колонки и тюнер в режиме ожидания периодически включались, что сопровождалось щелчками с колонок и неприятным включением индикатора тюнера. Что посоветуете на счет холодильника? Я думаю не составит для меня труда сделать с помощью реле чтобы работа одного компрессора блокировала работу другого. Не будет ли это опасным для холодильника. В среднем компрессоры включаются раз в 15-20 минут на 5-10 минут независимо друго от друга.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я бы взял нормальный инвертор, более мощный. Который будет гарантированно запускать Ваш холодильник. И дело тут не в двух компрессорах холодильника, а в том, что у этого инвертора нет запаса по мощности. Он работает на пределе запуская Ваш холодильник. У двукомпрессорных холодильников редко происходит одновременное включение компрессоров. Морозилка включается куда реже. Думаю, что дело тут в том, что первый раз Вы запускали холодильник от заряженого аккумулятора, который имеет напряжение 12.7 вольт. А вчера напряжение было чуть поменьше. Для ПН7 этого достаточно, что бы выдавать уже не 500 Вт, а 450 или даже 400, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора. А так как запаса по мощности нет, как я уже сказал, то и инвертор запустить холодильник уже не может. Причем заметьте, речь идёт про один компрессор. Если же наступит момент, когда стартуют оба, то он ни при каких условиях не запустит его. У меня холодильник с 60 Вт компрессором он не запускает. Если у вас два компрессора, то каждый Вт по 40-50, в зависимости от размера холодильника. По одиночке он их тянет на пределе, оба не потянет никак. Так что берите другой инвертор и не насилуйте холодильник. Если это будет продукция от А-электроника, то не менее 1.5 КВт.
  7. Лютата
    Лютата
    Лютата
    Пятигорск
    Мой инвертор ПНП7-12-1600 до сих пор у А-электроники, если заплатить за ремонт 4500 получите инвертор
    за 8 тысяч рублей, дарю!
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это а-электроника подарит (тьфу, продаст) его кому-нибудь, когда Вы просто про него забудете. ;)
    Я, собственно, потому и не послал им свой ИБП, понимая, что нормального ремонта за нормальные деньги не будет (не говорю уж про понятие гарантии, которое у них вообще вывернутое), а сама компашка не приминёт урвать еще кусочек чего-нибудь чужого. Тут, что называется, понятно, что эта крошечная компания хоть и называется (зарегистрирована) каким-то именем, по сути это не что иное, как сам Родионов С. Д.
  9. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Тоже был обладатель преобразователя 24 на 12 вольт, DC-DC модель ПН1-35
    Внутреннее содержание "собрано слепыми" ну это ладно, не самое главное.
    На входе стояли в паралеле два кондесатора 1500мкф 25вольт...и на 30вольтах допустимых был выпущен китайский дух одного кондера:flag:
    Замена кондеров исправила проблему, и пока работает.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно ещё немного пооффтоплю на тему культуры производства? Никак не даёт мне покоя тот суповой набор из лапши, что я увидел в нутре ПН7.
    Поэтому мной был расковырян тот самый дешевый автомобильный инвертор на 300 вт., цена которому 1200 руб. То есть себестоимость данного инвертора вряд ли превышает 10 долларов. Вот скажите мне, как можно собрать по человечески инвертор за 10 долларов в Китае и почему нельзя так же собрать инвертор в Новосибирске? Риторический вопрос...
    И ведь даже предохранитель не впаяли намертво. Предусмотрительные Восточные соседи.
    https://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/601659/
    Толщина проводов так же порадовала. В ПН7 используются провода примерно такого же сечения, при том, что он мощнее этого инвертора в 4 раза. Ну, то есть должен быть по документам мощнее до четырёх раз.
  11. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Ответ очень простой, там подобных производителей вагон и много тележек...конкуренция, на западный рынок барахло не прокатит.
    А вот у нас один монополист "а-електроника" можно и такое пихать.
  12. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Гость
    Xbnf. n они письма и на телефонные звонки отвечают, переписывался месяца 2. Пока не понял что у них штат человека 3-4 всего, и они распродали все инверторы и приступили подготовке более мощных. Чтото из остатков у них есть, и что то появится в будущем, а продавать они мелкими партиями не хотят по 1-2 штуки, их интересуют покупатели оптовики.
  13. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Гость
    не знаю мой инвертор холодильник тянет влет, еще и комфорочную плиту, можно глянуть тут: https://peling.ru/test-rabotyi-holodilnika-v-sisteme-rossiyskiy-invertor/
  14. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Гость
    пусковая мощность у холодильника двух камерного потребление 220 Ватт, пиковая при включении компрессора 1600 Ватт
  15. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Поясните что есть пусковая и пиковая мощности.
