1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Почему?
    минус батареи заземляется через следующие цепи:
    1. минус провода на стартер дизиля, корпус стартера дизеля - блок цилиндров дизиля - корус генератора - провод заземления генератора - элекрический щит.
    2. минус подключения батареи UPS APC back rs500 - дорожка на плате к земле вилки питания - сетевой провод - щиток (так 6 раз для 6 ups)
    3. считыватели ОПС, минус шины питания - корпус считывателей.
    4. прочая телеметрия.
    ага. с кислотной батареей на килоампер/ч на кухне и дизелем в ванной :)
  2. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Гость
    Земля подключается только к приборам подключенным к 220 и то к специальным клеймам на приборе! Ни к + ни к - ! Ни в коем случае нельзя подключать землю на инвертор (если на корпусе нет специального разема для заземления), на АКБ нельзя подключать тем более!
    Если на инверторе есть специальная клейма для заземления, оно должно быть только завязано на корпус, а не как не на электронику! - это очень важно!
    вот тут что такое земля https://505sovetov.ru/601/
  3. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Провод заземления от вилки и розетки этого инвертора идет на его корпус.
    откройте или прозвоните сами.
    Почему?
    Это детский сад. Смотрите ПУЭ.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    ШО! Шо Вы там, любезный, несёте? Позвольте ехидно поинтересоваться, с какого бодуна обычный пользователь должен страдать из-за плохого контакта на клеммах АКБ? Ну плохой - ну пусть не работает, а гореть-то с какого перепою? Там контакт есть какой есть, НО мерцать он не может! Собственно никто и не говорил о подгорании контактов на АКБ (а они же должны были подгореть). И, кстати, к крокодилам на ПН2 и к шине на ПН5 как раз претензий нет - там хороший, даже отличный контакт с АКБ. И плюс с минусом я на ПН-ах ни разу не путал - это у меня уже на уровне рефлекса.
    А вот что там в ПН с контактами, схемотехникой и "чистым синусом" это большой вопрос, но исследовать его лениво, проще свой инвертор разработать. Про конструкторскую работу я скажу сразу - говно, и не думаю, что это производство всё портит, к сожалению, всё так и было задумано.
    Что до "земли" - это уже просто бред.
  5. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    На всякий случай, напомню: у ПН6 заявлена гальваническая развязка между батареей и выходом)
    И она реально есть, он сгорел не от этого)
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Эт-точно! СтОит на написанное взглянуть, как на поток сознания или стёб, сразу отлегает от сердца. Понимаешь, что такое серьезно писать невозможно.
    Вот и свежий пример:
    Первый абзац - просто кладезь "мудрости": контакт плохой, но вызывает замыкание (хотя "размыкание" было бы более логичным;)), да еще с большими токами. Бедный товарищ Ом, хорошо, что законы свои придумал несколько раньше этого.
    Второй абзац, к сожалению, более грустен. Почему-то кажется, первые случаи пожара будут именно там, но вот изделие от а-электроники вряд ли будет причиной тому. :(
  7. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Гость
    Короче понятно вы читаете между строк, и настаиваете на своем!
    Ок, нет проблем, у меня все работает и ни один инвертор в жизни не сгорел из горы что у меня есть или было, все что были, я по знакомым раздал выклянчели. и у всех все работает, у самого 4 штуки валяется. Как можно спалить инвертор который на защитах весь ума не прилажу! Ну как !?
    Вот задумайтесь что у вас не так и почему у других все работает. удачи.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У ВАС еще все впереди... :)]:(
    У меня был ИБП... с электронной защитой по короткому замыканию по выходу... ТАК вот... при КЗ сгорела нафиг и эта защита и половина ИБП... а Вы защита ... защита...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имхо это всё:
    1. троллинг. Ну улегко вас всех завести.
    2. накрутка счётчика сообщений. Худо-бедно, а полпорядка "коллега" написал уже...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Может и не троллинг. Человек действительно верит в ту ересь, что пишет. Даже и возражать ему не хочется, он всё равно аргументированных возражений не воспринимает. Пусть наслаждается своим ПН, не будем ему мешать в этом.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Pelingator, начинаю склоняться к мысли, что вы очередной засланец из Новосибирска типа Inverter и chen1 (если набрать последнего кириллицей :) то получится именно то, что делают эти ребятки).
  12. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Гость
    Специально для васс :https://peling.ru/otlichiya-v-rabote-kislotnyih-i-gelievyih-akb-na-mah-nagruzkah-redaktsiya/
    и вот еще :http://peling.ru/pravilnoe-i-ne-pravilnoe-podklyuchenie-invertora-redaktsiya/
    300 Ватт мах работает на 370 Ватт и это не придел с минимальной переделкой!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, тут даже Word не поможет... *WALL*
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  15. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Pelingator,
    по вашей ссылке "Отличия в работе кислотных и гелиевых АКБ".
    А где можно достать этот гелиевый АКБ и что это вообще такое?
    По какому принципу он работает?
    Я никогда не слышал об использовании гелия в аккумуляторах.
