1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Не думаю. Это была чисто автономная система с МППТ контроллером, который перед включением инвертора был абсолютно исправен и показывал напругу на АКБ-ах 50 с чем-то вольт. АКБ-ки были обычные свинцовые, причём достаточно старые, т. е. всегда готовые подзарядится. Т. е. высокое входное напряжение могло взяться только из самого ПН-5-3000. Ну или джин какой в батарейки вселился :)
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не факт. Я знаю, что контроллеры Wellsee (лже-MPPT) сжигали инверторы ПН именно по высокому напряжению на входе. У вас не такой случайно стоял этой ПН-кой?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    У нас стоял Rich Electric SunStar MPPT SS-50C - такой же как и Вы торгуете.
    Он был исправен ровно до момента включения инвертора (причём даже нагрузку подать не успели). А потом, ну представим, что МППТ-шник подал на выход всю напругу от солнечных батарей, но не могло же напряжение солнечных батарей пробить межконтактную изоляцию входа инвертора!
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Высокому - это сколько? И что при этом называется "сжиганием" инвертора? И почему "сжигали"?
    Или речь идет о том, что при подключении ПН в качестве нагрузки к контроллеру (не важно - лже он или "настоящий" МРРТ) инвертор почему-то ломался (переставал работать)? Тогда всё проще - если двух калек соединить, то что можно ожидать от такой связки? :aga:
    То, что ПН могут просто сломаться от любой причины (и внешней, и его собственной внутренней), Вы, наверняка, понимаете. Искать такую причинув напряжении СБ, пусть даже отличающемся от 12В (24В), бессмысленно.
    К слову, производитель ПН декларирует наличие в ПН защиты по входу. Только все защиты он обзывает своим птичьим языком - по первичной стороне, по вторичной стороне. Видимо, для того, чтобы и за это никак не отвечать.
    Я, кстати, удивляюсь Жека92, который решил еще раз купить что-то у а-электроники. Поистине, необъяснимы бывают действия людей. :faq:
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У первых моделей ПН2 и ПН5 на 24В стояли транзисторы на напряжение 28В. Естественно, они перегорали при заряда АБ (от СБ или от другого источника), т. к. напряжение при заряде может быть 30 и более вольт. Сибконтакт потом стал ставить другие транзисторы, про А-электронику не знаю, они тогда все делали на Сибконтакте.
    По SunStar MPPT нареканий нет, я просто уточнял. При работе любого MPPT контроллера могут быть пиковые напряжения, они не должны выводить инвертор из строя. В той же системе с Wellsee после замены контроллера на MS Tristar ПН5 больше не перегорали.
    ПНП-7-24-2000 буквально на днях проработал всего несколько часов. Подключали кондиционер, видимо не выдержал пиковых токов, хотя защита от них заявлена. При включении "говорилка" не говорит, светодиод моргает 2 раза. Кто знает, что это означает?
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Напоминаю, у нас был опытный родионовский образец на 48 В - один фиг одновременный коротыш в обоих блоках по входу ! говорит о том, что в ПН-ке внезапно возник мощнейший скачок по напруге и хорошим током шарахнуло.
  7. Жека92
    Жека92
    Жека92
    Ну что, прислали. Первое, что насторожило, слегка лопнутый корпус. Ну, да ладно, может на почте уронили :). А что это такое болтается внутри, не болтик ли? Нужно разобрать, а то не дай Бог коротнёт! Нет, не болт, а кусочеГ пластикового корпуса- ну и фиг с ним, на скорость это не влияет! ;). Кондёры на входе на 16 В. Непорядок, поменяю на 25В. К пайке претензий никаких, на 5, а вот трансформаторы-УЖАС!:mad:.Такое ощущение, что их мотали безрукие, пьяные китайские школьники на уроке труда! :aga:. Минимум, что нужно сделать, пропитать их лаком. Лучше- перемотать! На входе стоит пара irf1404-good. Радиатор, ну не знаю, может и оставлю, а вот под транзисторы немного кпт-8 не помешает. Подключил холодильник- стартанул не напрягаясь. ВЫВОД: если у вас руки растут не оттуда, откуда ноги, и вы отличаете транзистор от трансформатора ;) и готовы пое...ся, то брать можно. Иначе- не стОит.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Заказал такой же инвертор - пока ещё в пути. А у Вас есть что отписать - очень интересно.
  9. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Прикупил ещё ИС3-12-600 (сибконтакт). Смотрится не плохо, но внутри те же "самодельнонамотанные" трансформаторы, как и в "А-электроника". Залито тем же резиновым герметиком. Но сделан качественнее. Единственно, что удивило, инверторы ПН5-12-350 и ИС3-12-600 работают на одну и ту же нагрузку (телек около 120Вт). Более слабый ПН5, не греется совсем и вентилятор не предусмотрен, а ИС3 заявлен как мощнее, но без вентилятора греется. Странно...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем мощнее инвертор, тем правее на оси мощности нагрузки у него максимум КПД.
    То есть при мощности 50% для ПН5- возможен пик КПД в ~90%, а для ИС3- это всего 20% максимума нагрузки- и КПД могет быть даже 50-75%. Отсюда нагрев.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ничего странного. Много раз уже писалось - у А-электроники лучше схемное и программное решение, у Сибконтакта лучше исполнение (все относительно!). ИС2-1500 по-прежнему на хх потребляет 1,5А, ПН5-1500 - 0,25А. По надежности - мы продаем и те, и другие, так вот возвратов по А-электронике существенно меньше, несмотря на их "сопливое" и опасное исполнение.
    Оба эти инвертора не годятся для работы без присмотра. Если хотите быть спокойным за систему с инвертором - нужен совсем другой бюджет. Нужно начинать хотя бы с МАП, они в последнее время действительно стали намного надежнее.
    Не факт. При чем здесь отношение нагрузки к пиковой мощности? На нагрев влияют абсолютные цифры потерь, а не относительные. А они могут быть разные, независимо от того, в какой части кривой КПД вы находитесь. И вообще, кривая КПД - довольно индикативная характеристика, судить по ней о теплопотерях я бы не стал.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда куда при более низком КПД в небольших мощностях деваются лишние потерянные Ватты? В ЭМИ? В энтропию?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, в энтропию :)
    Вы наверняка меня поняли. Я говорю о том, что нужно сравнивать абсолютные цифры потерянных ваттов, а не КПД.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стоп.
    Разве КПД не отражает потери в ваттах при определённой мощности нагрузки?
    И почему тогда по Вашему, более низкий КПД более мощного инвертора на фикс. мощности (120Вт в сабже) не означает большее кол-во ватт, уходящих в тепло, при сравнении с менее мощным инвертором, для которого 120Вт- очень себе зона пика, максимума КПД?
    Ясен пень, что проблема в основном связана с бОльшим потреблением на ХХ (тот самый знаменитый теоретический вывод типовой кривой КПД типового инвертора на известном нам антиэлектронном сайте- в низких нагрузках- из-за потери на ХХ, в высоких- от эффективности преобразования Rs).
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Че-то в прайсе их мало. Интересует минимальное по цене и мощности изделие гарантировано запускающее холодильник средний. Они еще живы ? Писал им письмо с заказом - таки нет ответа.
