1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Почти уверен, что схемное решение аналогичных (указанных выше) инверторов, у а-электроника и сибконтакт, одинаковое, за исключением номиналов некоторых деталей, ну и в зависимости от мощности, другие ключи IGBT.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если получится запустить норд дх403 от пн-70, то это будет холодильник компрессорный от 12в с током покоя около 20 ма за около +2 круб к цене холодильника. Там кнопка на пн-70 тоже переключает слаботочно в условно выключеное состояние. Так вот реле температуры холодильника подключить к этой кнопке.
    В зону запуска уже принес осциллограф и че-то из катушек от тс320 и железа от тса270 имхо.
  3. Жека92
    Жека92
    Жека92
    У пн7-12-600 Iхх= 190мА. Спящий режим- 10мА. У пн-5-24-2000 Iхх=240ма. Спящий=20мА.
    Может,Влад88, может!
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Получил свой ИС-12-1500 - тоже поначалу смутили крокодилы - хотел откусить их и припаять наконечники, снял резинки с крокодила - а там нормальные наконечники, прикрученные к крокодилу - болтом!
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну вот - на мыл. ру адрес ответили - на пнп7-24-600 нет особого спроса и типа снят с производства, пока или совсем. Предлагают только 24-2000 из складских запасов, а это уже дорого.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Его никогда и не было в производстве
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну в прайсе заявлен пн 24-600 и в розничном варианте в сборе и в виде оем платы. Цена в обоих случаях устраивает.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не понимаю, зачем AndreyNS пишет в этой ветке посты про то, как он куда-то носит осциллографы, какие у него проблемы в переписке с кем-то, чтО он хочет купить или собирается сделать, что-то непонятное про холодильники, трансформаторы и пр. Это ведь не твиттер - "что вижу, то и пою" (или: "где чешется, о том и говорю"):faq:. То, что в этих текстах мелькают названия инвертор или а-электроника, не делает их сообщениями по теме.
    Надеялся, что хоть эту ветку он обойдет своим навязчивым щебетаньем. В других, которые я читаю, его немыслимо и бессмысленно много.
  9. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Вобщем резюмирую, говно, оно и в Африке - тем же и останется) Свою опупею про изделие от а-электроника, я тут уже писал выше. Теперь Ис3-12-600 у меня проработал примерно неделю по 4 часа. Вчера включаю на ту же мизерную нагрузку (телек в Standby режиме). Инвертор загудел как старый сварочник во время сварки. Быстро выключил, минут через 5 включил, заработал, но уже доверия к этой самоделке нет. Оставлять без присмотра опасно...
  10. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Уважаемый Жека92, а растолкуйте мне, да и другим тоже, почему же все "неправильные" инверторы (известные импортные бренды), мощностью примерно от 700вт до 3000вт, в покое кушают около 1.5А ? А "правильные" от а-электроника, всего 240ма ?)
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Потому что их проектировали мало заботящиеся о токе хх инженегры. Вот орионовцы в бывшей совковой путяге в спб напряглись и стали делать 1.5 типа киловатный пн-90 с током хх тоже меньше 300 ма.
  12. Малечки
    Малечки
    Малечки
    по моему вы палку все же перегнули... даже жрущий аутбак на vfx3048 жрет 20Вт а это 0.5А (при 48В) при генерации 220... а это далеко не экономичный инвертор... а вообще как я заметил ток ХХ почему-то почти везде близок к 0.5А, что на 12В что на 48В...
  13. Малечки
    Малечки
    Малечки
    вот не смог пройти мимо :)
    дело в том, что купил я зарядник орион pw415 чтобы он мог заряжать 2 аккума последовательно на даче (когда солнца нет), ну и для автомобиля пригодился бы (12В)... так вот эти орионовцы тупо включили кулер в заряднике на постоянку независимо от нагрева охлаждаемых элементов...
    а я тут оживлял полностью разряженный акку током 1-2А - заряжал 3 ночи (ибо боюсь я оставлять зарядники без присутсвия себя) ну и наслаждался шумом кулера и думал - вот как они могли так :)... вроде бы ерунда - в большинстве случаев напрягать не будет, но могли же и по человечески сделать (включать по надобности)
  14. Жека92
    Жека92
    Жека92
    Вот вам и ответ! Программисты в а-электронике - МОЛОДЦЫ! Всё, что можно, они выполнили программно, ничего лишнего (элементов). Но сборщики - безрукие.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Имхо все орионовские зарядники это сверхдешевые поделия для сохранения низкой цены для сделаного в рфии - там ставят фиговые кулеры мелкие которые начинают сильно шуметь уже на 2..3 заряде акб. У меня в 415 пришлось поменять на 60 мм вместо установленого около 45 мм - теперь ночами на кухне шумит мало.
    Вот в пн-70 за 2.3 круб там уже вертилятор включается только при нагреве (но он там тоже мелкий достаточно) - это сильно радует. Но есть опасность оставить пн включеным уходя с объекта и он разрядит акб. Сильно жужжащие доксины в этом смысле менее опасные.
