1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Малечки
    Малечки
    Малечки
    я бы не сказал что 2 т. р. это сверхдешевый зарядник... мне как-то в лом переделывать что-то готовое и купленное - руки не заточены... те у кого руки растут прально - они сами делают зарядники из БП компа...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если у человека с пральными руками з/п порядка 300-400р/час, и по ТК РФ работа во время отдыха тарифицируется 1 к 2- то
    - это 2,5-3 часа возни. И стоит оценить, сможет ли они за это время сделать зарядник из того же АТХ. Или ему проще купить ЗУ, получить гарантию и не заработать гемор при работе с самопальным зарядником.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    415 орион это генератор тока на выходную мощщу около 450 ваттов. Сколько обычно стоит сделаный в рфии местными папуасами (а орионы реально паяются в бывшей со времен совка путяге на юге купчино местными аборигенами) и выпущеный в продажу как товар населению с уплатой всех налогов полупроводниковый импульсный преобразователь напряжения на мощщу 450 ваттов ?
    Тута вот пн на 600 ваттов за сильно больше 2 круб продают имхо да и то в виде товара уже нету - одни надписи в инете в прайсах остались похоже.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще 415 орион перегревается за десяток минут даже при токе около 5а на 2х12в батарею при убраном вертиляторе - поэтому тормозить там мелкий мало смысла. Там и на радиаторах сильно наэкономили. Если поставить нормальные радиаторы вместо нарубленого алюм листа и нормального размера под тот корпус вертиляторы на подшипниках - цена комплектующих имхо превысит 1 круб.
  5. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Добавлю про ИБП таких производителей, как APC и IPPON, которые имеют гораздо больший авторитет, чем некие киберпавер... Так вот у них ток холостого хода 0.9-1А при батареях на 24 вольта, это примерно то же самое, что 1.8-2А на 12 вольт. Замерял сам мультиметром, прошедшим метрологическую поверку.
    Проверил несколько разных моделей того и другого производителя мощностью от 750 до 2000ВА, выдающих чистую синусоиду. Ток ХХ везде одинаков, около 1 ампера. А это примерно 0.5 кВт*час в сутки. Холодильник потребляет меньше :(
  6. Weis
    Weis
    Weis
    У меня МАП SIN 48 В 9 кВт (номинал 6 кВт, максмальная 9 кВт, пиковая 12 кВт), ток холостого хода (по руководству и фактический) менее 0.4 А.
    Вопросы есть? ;)
  7. Serfillfill
    Serfillfill
    Serfillfill
    Железнодорожный
    Господа форумчане, очень нужна помощь.
    Если есть у кого нибудь возможность, сфотографировать нижнюю часть платы ПНП7-12-1600.
    Выгорели 2 SMD шки предположительно резисторы (печальные последствия грозы).
    Очень хочеться узнать, что это было и их номинал.
    Коробка проработала 3-4 месяца, основная нагрузка: холодильник, телевизор, зарядки для телефонов, шуруповерта, пробовали подключать стиральную машину и киловатный глубинный насос (висит на 35 метрах) все работало, вот только аккумулятор (200Ач) быстро высаживает. Насос 45 мин. максимум.
    Да, коробка противно гудит, да и ладно, работает же.
    По поводу ПН7-12-600 тоже есть в наличии, маленький холодильник типо "ОКА" незаводит, зато современный здоровый Samsung тянет без проблем. (да напряжение в системе 13-14 вольт, но и когда просаживает до 11 проблем не наблюдал)
    Справедливости ради надо сказать, что сборка у ПН оставляет желать лучшего, все вкривь и вкось, как это работает непонятно. (ну кто мешал сделать человеческую схемотехнику и монтаж, да пусть он будет хоть в 3и раза больше. там токи около 100! А. даже несмешно)
    Если у кого нибудь есть это чудо, очень прошу неполенитесь посмотрите что там живет.
    Всем заранее СПАСИБО.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Может лучше обратиться непосредственно к производителю? :um:
  9. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Подходят ризюки к основному шлейфу 2 в связки стоят чтоб избежать тепловых потерь, посмотрите куда идет контакт от резюков по шлейфу, если на куллеры, то там могут быть обычные 0 0, если на сетевую кнопку то может включение реле тут сложнее, а еще соглашусь производитель может и поможет, но что-то я сомневаюсь скажут отправляй мы отремонтируем.
  10. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Да прозвони пару поливиков, которые по дароге от резисторов стоят может ключь сдох.
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Дайте фотку платы к которой уходит шлейф. Конкретно крайняя верхняя жила.
  12. Serfillfill
    Serfillfill
    Serfillfill
    Железнодорожный
    к сожалению до коробки доберусь только на следующей недели, две крайние жилы уходят на выключатель.
  13. Serfillfill
    Serfillfill
    Serfillfill
    Железнодорожный
    там кнопка - для программирования, в питание тумблером включается.
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    http://www.a-electronica.ru/PN5-24-2000-inverter-24-220-OEM.html
    Судя по всему там все таки 0 Ом резисторы. Я бы советовал коротить его через такие же 0 Ом резисторы либо через предохранитель миллиампер на 100. Если вышли из строя драйвера или ключи есть шанс оставить в живых большую часть дорожек и деталей.
  15. Жека92
    Жека92
    Жека92
    У меня такой. Это 0 Ом на тумблер питания.
