1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Щелочные аккумуляторы всегда булькают, а не только в конце заряда, так что по давлению газов ничего не определить.
    А температура при небольшом токе заряда у них не поднимается, и это хорошо - нет потерь энергии на нагрев.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Мои щелочные вообще герметичны - им булькать запрещено. Это похоже сильно бушные и сильно испачканые грязью булькают постоянно.
    Даже в малообслуживаемых щелочных выделившийся кислород успевает рекомбинировать. Пока его мало выделяется.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Приехал оем пн5-24-2000. Прокладок к радиатору безплатно приложили. Сборочные винты тоже торчат. В чем смысл продавать без положеных прокладок и затянутых винтов - нет идей. При этом коробка для пересылки по почте получается раза в 4 больше по объему когда плата отдельно и радиатор отдельно. Ну придется закрутить 6 винтов.
  4. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Дык они с радиатором в комплекте продают? Нигде упоминания про радиатор в ОЕМ платах не видал...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если попросить - и с радиатором и комплектом прокладок. Но нету соединителя для подключения кнопок и светодиода и вертиляторов. В сельских условиях приходится искать.
    Выходные провода 220в тоже приходится припаивать. Но с этим проще - взял топор - пошел в лес - рубанул сосну и смолы для флюсования натекло.
  6. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Ну ОЕМ и подразумевает колхоз:)
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    О - понял зачем плата отдельно от радиатора: тама ж надо припаивать выходные провода. А для этого нужен доступ к обратной стороне платы.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    И что, "флюсует"? Или только цвет похож? ;) Неужто и паяльник совали?
    Или это очередной пассаж про г-но и конфеты. Жевать обоих можно, есть же (в смысле, кушать) - на любителя. Или всё в том же духе - всё на себе...;)
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Конечно флюсует. Когда лень идти под крышу искать мелкую коробку с канифолью - иногда отковыриваю свежие потеки смолы с досок и применяю для пайки.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообщем к вечеру закорпусил пн 24-2000 оем в отходы жести и оставил теститься с холодильником норд дх403. Пока вообще без вертиляторов - но от нагрузки на холодильник и около 50 ват освещения он и без обдува чуть теплый. Напряжение как указано в паспорте 31в так сцуко и отключается. Пришлось пока перестроить зарядник на ограничение до 30.8в.
    Попробую запросить версию платы с напряжением до 32..32.5в в запас и потом отправить текущую плату на перестройку если смогут так сделать.
    Еще фиговатое - нагрузку около 11 ваттов лампы считает малой и в режиме разрешенного отключения при малой нагрузке отключается. Около 50 ваттов уже нормально.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У пн5 24-2000 пока обнаружились две проблемы -
    1. Слишком параноидальное отключение при провале входного напряжения - где-то за 100..300 мс уже переход в режим отключения по понижению напряжения. При чуть плохих проводниках от акб - могет отключаться раньше чем наступает перегрузка по выходной стороне при пуске нагрузок с бошьшим пусковым током.
    2. Героические попытки удержания напряжения в норме и далее отключение по перегрузке. Нету режима стабилизации мощщи для аналога дешевой маломощной электростанции.
    По обоим вопросам отписал производителю - мож в новых версиях по добавят регулировок и режимов.
  12. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Чем грузишь?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для отключения по перегрузке выхода достаточно крутануть регулятор на 5..6 из 7 на весьма мелкой углошлифмашине на около 600 ваттов и нажать вкл.
    Шлифмашина говорит короткое но достаточно громкое хрю и пн заявляет о аварии на вторичной стороне.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А у меня киловатник Рич Электрик спокойно запускает и держит любой (любзики, рубанки и т. д.) электроинструмент до 850вт, больше не пробовал - за исключением электрокосы на 1 кВт (но там этот самый кВт только в пике при работе, а не при старте) ... ещё спокойно запускает насос Джилекс 220-14 на 660вт
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Позвонил в а-электронику - там сказали типа все хорошо с преобразователем и все оно умеет - и после 4 киловатов ограничивать мощщу и мудро отключаться в разное время по провалу напряжения по сложному фирменному алгоритму. А для исправления ситуации надо усерднее и тщательнее чистить контакты в цепи акб. Буду пробовать еще раз прочистить. Мощща шлифмашины таки оказалась 900 ваттов.
