1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Жека92
    Жека92
    Жека92
    AndreyNS, У меня такой же инвертор. Если акб дохлые или плохой контакт, то просадка будет серьёзной и он отрубится. Свой я нагружал чайник (2кВт)+ холодильник, ничё, нормально работал. Только я свой инвертор спалил. Драйвера (ir2104s) поменял, теперь жду выходники (gp19nc60hd) оказывается редкость в наших краях.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как спалили? В смысле, какие действия для этого предприняли?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Смею предположить, что девайс был включён на нагрузку, не превышающую паспортный номинал... обидевшись на столь несерьёзное отношение, загрустил и ушёл в бессрочный отпуск.
  4. Жека92
    Жека92
    Жека92
    Делал переключение сеть-инвертор, а про фазировку забыл. Сетевое напряжение поступило на выход инвертора в противофазе и не спасла даже защита. 620В. (амплитуда) даже для таких выходников оказались смертельны!
  5. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Открою производитель не допускает в прошивке таких попыток он просто не успевает среагировать, и на выходе напряжение еще есть а в сети противо фаза и скачек, выбивающий полевеки и вторую пзу.
    Производитель признался в этом сам, по просьбе трудящихся задавал такой вопрос ему
  6. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Вот в 2011 году приобрел вот этот пн5-12-1000 .Эксплуатировался редко я им даже иногда акб тестил подключая 2000 ватт ную нагрузку как нагрузочная вилка! Включал тумблером с уже подключенной нагрузкой и работает! не взрывается! Потребление почти 2 ампера на ХХ и еще 1000 ватт нагрузка работает норм но через 10 минут инвертор просто как огонь! все его компоненты трансы кондеры итд ! а вот 600 ватт тянет почти без нагрева Вот на видео снял
  7. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Сама плата не такая уж и кривая а вот транчы не айс...
  8. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Ужаснетесь от монтажа Украинских инверторов и ИБП 'Леотон Форт' и 'Леотон Бастион' Не берите ни за что их! Внешне бастионы симпатичные а вот начинка ужас! Так что кишки у А -электроники раз в 5 красивее)
  9. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Вот кишки этого красивого желто-черного ...
  10. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Простите, а сколько это по деньгам стоит, интересно за какие деньги можно лишится крыши над головой.. С уважением Владимир.
  11. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    ужас дороже 15 тр! http://vetronet.com/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80/
  12. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Я купил 'Powerstar w7 12 v 2 kw 'Все красиво и аккуратно многоступенчатая зарядка вес 20 кг. Синус нормальный но при сильной нагрузке и напруге в 10.5 в на батарее то синус как то искажается (но при этом трансформаторы и моторы наоборот гудят помягче как то .
  13. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Далее- первая фотка это синус ПН5-12 1000. 2011 год. Чуток меняется при разной нагрузке. Вторая фотка это синус ибп APC-Smart ups 750 xl (600w) Вот у него он вообще не дернится даже! хоть перегружай его и тыкай туда сюда 1000 ваттным обогревателем! Ни напруга ни синус ни чуток не меняются Супер стабилен!
  14. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Подключал на выход инвертора динамик через понижающий транс. На слух звук похож на искажение нч как у усилителей бывает при слишком сильной громкости
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хватит спамить 1 и тем же в разные топики!
    Оч. похоже на накрутку счётчика сообщений!
    Можно тогда по одной фотке в сообщение пихать, и по одному слову...
