1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну у меня пн-24-2000 стоял в метре под шлифовальным станком на котором достаточно часто шлифовалось разное металлическое. С него летит проводящая пыль и в теории могло как-то натянуть вентиляторами внутрь корпуса.
    Вот сварочные преобразователи в металломонтажных и сборочных цехах по слухам тоже сильно проводящей металической пылью зарастают и от этого плохо изолированые иногда выходят из строя.
  2. oleg196565
    oleg196565
    oleg196565
    Южно-Сахалинск
    Вот, появились наборы для сборки инвертора чистый синус на 1квт.
    На собранной плате никаких торчащих и пересекающихся как в ПН проводов нет.
    http://radiokit-e.ru/ SL703953.JPG SL703955.JPG
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дежурный режим есть ? Настройки напряжений отключения ?
  4. leonardo9
    leonardo9
    leonardo9
    Краснодар
    Судя по габаритам сможет выдать не более 500 советских ватт
  5. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Инвертор как и источник питающий инвертор АКБ контроллер заряда АКБ, должны находится в отдельном помещении иметь заземление иметь вентиляцию, а вот непосредственно сеть должна тянутся от него к месту работы.
    Более года у меня инвертор от а-электроники один ремонт не по гарантии хотя был заводской брак. Далее пробег нормальный, в работе полтора года в постоянном цикле работы. Проще говоря не выключается все что я с ним сделал и говорил всем влияет на работу только положительно.
    Тут доработка гибрида https://peling.ru/dualdsp-12-5000-hybrid-razborka-i-dorabotka/
    тут доработка 1600 - http://peling.ru/ustranenie-zavodskih-nedochetov-invertora-redaktsiya/
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  7. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Скоро выложу инвертор от сибконтакта на 3000 ватт пиково 6000 24 вольта, как оказалось цена выше но лучше там тоже не на много, но зато плата по низковольтной цепи вся залита лаком.
    Меня устраивает и моя нынешняя работа я ремонтирую банкоматы и банковскую технику. :) Незя хобби и работу объединять надоест быстро :)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Прислали счет на ремонт пн24-2000. С пересылкой по федерации 1600руб. За около 8 мес получается примерно по 200 руб в мес, очень приемлемо.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    До тех пор, пока автор не решит бросить это занятие ;)
    На самом деле, серьезная претензия к нему одна - сокрытие части существенной информации об изделии.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При усиленом заряде батареек и обычной хознагрузке подохла плата смарт 24-3000 при напряжени между 30 и 31в где-то. Обычно при выше 31 отключался. Теперь без дыма транзисторов. Отключился защитный иек63а. При попытке повторного включения - сразу отключается с искрой внутрях. Вообщем дешевого иек модульного на 63а за шысят руб в сельских электротоварах для защиты проводов на 24в постояного тока хватает. Тестер между входными проводами преобразователя показывает 0 ом.
    Посмотрю сколько в осенний период займет ремонт платы, летом получилось около пары мес.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жевать кактус...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ремонт платы займет около 2 круб и возможно до пары мес времени. Какие есть более дешевые и быстрые варианты с таким же или лучшим функционалом ?
    Поделия паяльной артели в спб по преобразованию в 220в пока дают слишком угловатое напряжение и отказываютцо пускать холодильнег. А подключеный щас временно вестер1300 слишком много жрет ночью. Да и ремонта его тута имхо нету ваще.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть три категории потребления. Богатые- могут оторвать ноги продавану, если товар не работает как положено. Умные- понимают, что качество стОит денег, и потом долго в этом убеждаются- когда купленное недёшево качественное долго и качественно работает...
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Отправка платы посылкой первого класса с 500руб стоимостью из поселковой почты - ок 400 руб. На примерно половину длины федерац.
    Вечером поставил пришедшую летом из ремонта плату пн5-24-2000 оем, фирмварь говорит это пнп7-24-2000 версия 1.6. Основное замечание к ремонту - присылают без промывки, а паяют с чорной дедовской канифолью и смд вокруг ключей. Но преобразует нормально.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если надёжность не играет роли и не боитесь сгореть вместе с инвертором (обложили его асбестом или засунули в стальное ведро) то Новосибирские "изделия" самое оно.
