1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Уважаемый vvaleryvv, если бы Вы были чуть внимательнее, то заметили бы, что речь мной велась про устройства Сибконтакта, а не устройства от А-электроника. Про последние, кстати, я и сам везде говорю - плохие устройства, не надежные, не берите. Более того, Leo2 несколько постов назад так же привел статистику поломок, помоему его слова даже не нуждаются в комментариях. Так что даже сравнивать не думайте по надежности устройства от Сибконтакта и от А-электроника. Это земля и небо.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А зачем инвертору держать пик более, чем 2 секунды? Можете мне сходу назвать устройство, которое потребляет высокие пусковые токи более 2 секунд? Я вот как то сходу и не помню таких. Холодильник, насос, дрели/болгарки, кондиционер - все они имеют скачок потребления при запуске меньше, чем в 1 сек. Какой из бытовых приборов в обычном жилом доме имеет пиковые нагрузки в 3 и более секунд?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Три дрели, три насоса, три х-ка. Шутка.
    А если честно и серьёзно- бывают же ситуации "что-то нагрузило хорошо инвертор, тут ещё насос или СВЧ-печка врубаются/вырубаются". Неохота проверять будет, что каждый раз пиковый период гарантированно менее 2 сек.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я также вёл речь о Сибконтакте, они ведь тоже в Новосибирске. Изделий от А-иляктроники (100% точно от А-иляктроники) я лично держал в руках 2 штуки - их сделали под наш заказ. Одно сгорело через 2 недели, другое мы подарили с предупреждением о первом.
    Водяные насосы и движки при разгоне чего-нить тяжёлого. Кроме того движки страдают реактивной болезнью.
    Если одно устройство рассчитано на 2 сек пика, а другое на 10 сек - какое из них надёжнее и почему?
    Я думаю, что второе ибо у него есть запас. Любой пик "поджигает" инвертор, чем ближе к предельному времени, тем сильнее "поджигает". Зависимость явно не линейная, ну а дальше @Мax94, чуть выше всё уже написал. Кроме того, что там пишут наши в паспортах это, как показывает практика, нужно делить на 1,5 или на 2 по аналогии с Китаем.
    Прошу не относиться к этому как к догматическому утверждению, это всего лишь мой опыт и выводы из него.
    @wcreader, а чем серебро для радиатора лучше меди при пиковой нагрузке - можете обосновать? Сразу скажу я за медь, даже если не считать деньги.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Да ляпнул человек, не подумав. Теплопроводности у меди и серебра практически одинаковые, так что при одинаковой конструкции радиаторов отводить тепло будут тоже одинаково. И масса радиатора здесь не играет роли, более существенными являются его конструкция и способ отвода тепла уже от радиатора. Хотя, если уж совсем углУбиться в этот самый "1 килограмм", то можно предположить, что речь шла о теплоемкости как способности поглотить кратковременное выделение тепла при несильном повышении температуры. Но для такой ситуации медь более предпочтительна, поскольку ее удельная теплоемкость почти в полтора раза выше, чем у серебра. А у воды вообще в 10 раз выше, чем у меди.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А вот для этого и надо брать инвертор с запасом, как я и писал чуть ранее. Глупо выбирать номинал инвертора тупо сложив номинал всех электроприборов в доме, а пиковое потребление оных не учитывать и надеятся только на то, что инвертор переварит пиковые нагрузки своим пиковым режимом или на то, что они одновременно не запустятся.
    Пример. Имею холодильник с пиком в 600 Вт и второй, но с пиком в 1200. Номинал, соответственно, 60 и 120. Допустим, что более ничего у меня от инвертора не работает, только они. Я посчитаю, что при одновременном запуске их мощность составит 1800 Вт и возьму инвертор с номиналом в 1500/пик 3000. То есть я понимаю, что при одновременном пуске номинальной мощности инвертора не хватит, но ее с избытком перекрывает пиковая мощность инвертора. Этого хватит с запасом. Как и 2 секунд. Большинство же выбирающих инвертор посмотрят на номинал холодильников и пойдут купят инвертор с 800 номинала/1500 пика. Рассудив, что это всё равно с запасом, не учитывая при этом напряжение АКБ, при разрядке которого падает и мощность инвертора. И не учитывая то, что 2 холодильника могут разом стартануть. А потом будут жаловаться на форуме, что инвертор фирмы " рогаandкопыта" фуфло, так как не тянет 2 холодильника в момент одновременного запуска.
    Так является ли такой выбор ошибкой покупающих или же инвертор виноват?
    Ну да, бывает. У меня вот хлебопечка на 800Вт хлеб часто выпекает, а попутно холодильники стартуют. То по отдельности, а то и вместе. Но что то не срабатывает защита у инвертора. Наверное потому, что запас имеется. А не потому, что пик 5 сек держит.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тёплый ТЭН вообще не даёт пиковой нагрузки. Никакой.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Позвольте, но буквально станицу назад Вы рассказывали про сгоревшие инверторы серии ПН. А их производит А-электроника. Всё смешалось у нас в кучу, люди, кони...
    Я говорю, что высокочастотники Сибконтакта надежны.
    Мне говорят, что нет, не надежны и приводят в пример сгоревшие ПН.
    Я говорю, что ПН это не Сибконтакт, не путайте.
    А мне говорят, что ничего не путают и таки ведут речь о Сибконтакте.
    Вот так вот и возникает непонимание у тех, кто потом опосля нас с вами читать будет сей опус.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я думаю на этот вопрос нет смысла отвечать, ответ всем известен.
    Но я еще раз повторю свою позицию - не надо брать инвертор впритык. Не надо надеятся на пик, это, скажем так, крайний режим работы инвертора. Берите инвертор по номиналу и нет проблем. Забудьте при покупке, что у него есть пик. Я думаю, что купи я 0.8 МАП, а не 1.4 - у меня бы он тоже отключался бы по перегрузу при старте 2 холодильников и работе хлебопечки. И 5 сек пика не спасли бы, не так ли?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я как бы в курсе, спасибо. :)] Я о том, что из номинала инвертора в 2 кВт смело вычитаем 800 Вт, так как работет хлебопечка. Оставшуюся мощность периодически долбят своими пусковыми токами 2 холодильника. Но инвертору хоть бы хны. Не из-за больших пиковых нагрузок, которые он может переварить, а из-за хорошего запаса по мощности. При старте холодильников по очереди они даже за пределы номинала инвертора не выходят. А что было бы, если бы я купил инвертор 1000/2000 ? Это вопрос риторический, отвечать не требуется...
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У серебра таки теплопроводность имхо повыше чем у меди, бо и электропроводность тоже лучше. А короткий импульс мощщи даст меньше температурный пик если его прикладывать к радиатору с меньшим теплосопротивлением.
    Ходят слухи еще про большие теплопроводности у карбида кремения и графена, но это имхо сложнее доставать в деревнях и монтировать в теплоотвод.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ещё недавно их производил и Сибконтакт - звиняйте я за ними не слежу.
    Не правильный ответ. :) @bricks20, вам уже всё расписал.
    Мало учить физику в школе, нужно ещё и понимать её.
    Серебро, ясен пень, легче доставать плавить и отливать из него радиаторы :). Дружище, постебались, и хватит. Люминь это наше всё, а в комбинации люминь-медь - совсем хорошо.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Теперь Вы завели "сказку про белого бычка"?
    У А-Электроники трансформаторы, что ли возгорались?
    Ну есть косяк в прошивке и что? При чем тут частота, на которой происходит трансформация?
    Не надейтесь, было уже :) И предложения сравнить поступали, но были отклонены.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Моя "сказка" про тепловыделения на заноминальных мощностях. Что-то не так? (Я уж не упоминаю про сопротивление обмоток на в/ч). Поэтому там 2 сек вместо 10 сек (при 2х номиналах), и это не исправить никаким способом кроме понижения паспортной номинальной мощности.
