1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Относительно @wcreader я так же поступаю, причем, когда он появился на форуме, то я меня возникло дежавю: очень уж напоминало стиль одного из "исчезнувших" участников, который "начинал" с "хозбыт" киловаттчасов. Потом понял, что это один и тот же человек, грубо и неуклюже коверкающий родной язык. А потому "закрыл" его для себя, хотя его действительно не информативные тексты вызывают почти рвотный рефлекс.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все не так. Еще раз спрашиваю:
    Проблема тепловыделения на трансформаторе?
    Что такое заноминальная мощность? Кто определяет номинал? Это что, какая-то данность?
    И весьма напрасно. Вы уж упомяните. Полагаю, не только мне будет интересно послушать.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Есть мысля такая - форма зависимости возможной сильно повышеной выходной мощщи от времени у а-электрониковых плат рассчитывается скорее программой микроэвм чем определяется по температуре. А расчет ведется от текущей температуры платы и величины перегрузки с учетом типовой теплоинерционности поставляемого с платой радиатора. Бо на самом радиаторе датчиков температуры нету. Поэтому от излишне хорошего охлаждения полупроводниковостей требующих охлаждения на радиаторе внешняя перегрузочная характеристика мало изменится.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сдается мне, это Вы перемудрили и ничего такого там нет, а выходят из строя у Вас при максимальном напряжении. Как вариант - "иголки" торчат выше максимально допустимого напряжения транзисторов.
    Это, кстати, может быть не результатом кривости рук, головы или других органов разработчика, а результатом борьбы за выдающиеся показатели, да еще при малой стоимости.
    На свинце более 30В не бывает, а на лифере и того меньше.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тута спрашивали про методику ограничения выходной мощщи платами пн. Они при этом сохраняют функциональность. От чего они дохнут при большом напряжении в пределах допустимого и при типовой хозбыт нагрузке это отдельная тема.
    На автосвинцокислых под номинальным режимом заряда должно быть до 32в в случае кальциевой системы, а а-электроника когда дизайнила дешевые платы пн про это похоже плохо знала и опаньки. На запрос про повышение напряжения отключения хотя бы на 1в просто отказ. А новых плат под повышеное напряжение у них дешевых еще нету. Так что приходится пользовать дешевые платы пн только как разрядные для батареек.
    Седня вот че-то вообще по телефону а-электроники нету связи, а допустимый месяц валяния подохшей платы на почте у них прошел почти 6 дней назад. Есть вероятность оплатить пересылку платы туда и обратно еще раз и потерять еще порядка месяца до начала ремонта из-за ленивости конторы сходить до почты хоть раз в мес чтобы получить свои дохлости в ремонт. Хорошо что хоть плата легкая и пересылка на радиус федерации дешевая достаточно. А еще пробовал отправлять отправлением первого класса типа быстрее в ремонт придет. Есть такие вот особенности национального преобразования напряжения.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плакали
    кололись
    продолжали
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Пальчиками потрогайте при работе на номинальной мощности, всё поймёте сами.
    Номинал изделия определяет производитель этого изделия. (Заноминальной мощностью я назвал режим работы изделия на мощности превышающей номинал - ну неужели непонятно?) Некоторые, осторожные, его занижают, а некоторые типа кетайсев его сильно завышают ...
    Последний ваш вопрос здесь - проясните его для начала самому себе.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @vvaleryvv, не нужно ничего пальчиками трогать. Вы ответьте конкретно, трансформаторы чаще всего выходят из строя в так называемых ВЧ преобразователях или другие компоненты?
    Насчет сопротивления, похоже сообразили, что совсем не то сморозили, да?
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    У меня нет статистики по тому что именно выходит из строя, думаю что и у вас также. Однако чем горячее тем хуже. Вклад ключей более менее понятен, остаётся вклад трансформатора.
    Ну что здесь непонятного я сказал? Вы хотите сказать, что ВЧтранс не греется? Так ведь греется и он. Но в отличии от большого НЧтранса при пиковых мощностях ему просто не хватает массы, способной поглотить избыточное тепло, значит это тепло начинает излучаться вокруг, попадая на радиаторы ключей, провода. Поэтому у него 2 секунды двойной мощности против 10 секунд у НЧ инвертора.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Без комментариев.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Почему? Достаточно правдоподобная теория.
    Теплоемкость 5 кг железа и 1 кг меди против 100 г феррита и 20 г меди.
    Или для ВЧ-топологий вентиляторы в 10 раз мощнее нужны.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А численно можете столь же правдоподобно озвучить, сколько энергии перенесется с греющегося трансформатора на радиатор. Хотя бы примерно можете оценить температуры элементов при этом переносе?
    Может возьметесь сравнить потери в обмотках НЧ и ВЧ трансформаторов?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У плат пн трансформаторы сверху - над платой, а ключи снизу - под платой и радиатор еще ниже. Для грева ключей и радиатора за секунды трансформаторы должны далеко за испарение меди раскаляться.
    Ключи у пн если и дохнут вдруг при высоком входном напряжении при возможно попытке старта холодильника - то сразу из холодного состояния в дым и далее перегорание или пробой.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Полагаю, на самом деле всем все понятно.
    Собственно, оттого я и реагирую на све это бурно и грубовато. Раздражает, когда люди понимают, что говорят глупости и все равно продолжают их говорить. А в том, что понимают, я уверен.
    Я понимаю, когда это делают продавцы, пиаря свой товар, но в данном случае ситауция вообще бредовая. Просто Hi-End какой-то.
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Стало интересно. Посчитал.
    500 ваттный блок DC/DC (со стабилизацией, и пустивший таки мне вчера холодильник 15 раз подряд) имеет на своем ВЧ трансе 12мм2 сечения длиной около 30 см. Через них прокачивается ок 50А при номинальной (500 ватт) мощности. В обмотках при этом рассеивается ок 1 Ватта мощности. При превышении прокачиваемой мощности в 2 раза - имеем ок 4 Ватт тепловыделения. При увеличении в 3 раза - 9 ваттт. В четыре раза - ок 16ти Ватт тепловых потерь в обмотках. Так что в три раза при правильно намотанном трансе и вентиллируемой схеме - превышать легко. Сопротивлением ключей и вторичек принебрег.
    PS Долговременно!
