1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    И сколько дней прошло с момента заказа?
  2. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    30 июля заказал, 1 августа отправили, а дальше вот так
    Дата / времяМестоСтатус
    Wed, 1:08:12 14:24 часов
    Порядок данные из этой программы были переданы электронным от отправителя к DHL.
    Thu, 2:08:12 15:49 часов
    Radefeld, Германия
    На выставке был отредактирован в пакете центра.
    Fri, 3:08:12 2:30 часов
    Radefeld, Германия
    Международная выставка была отредактирована в центре пакета экспорта.
    Fri, 3:08:12 4:29 часов
    Radefeld, Германия
    Груз доставляется в страну назначения, а затем передаются на поставку организации. (Главная / Онлайн Tracking:https://www.russianpost.ru/rp/servise/en/home/postuslug/trackingpo)
    Wed, 15:08:12 15:16 часов
    Эта программа будет подготовлена ​​для таможенного оформления в стране назначения.
    Wed, 15:08:12 15:57 часов
    Груз прибыл в страну назначения.
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Вот это оперативность! Всё правильно - время деньги:)
  4. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Сейчас вернулся с дачи, где сутки проработал ПНП7-12-1600
    Что понравилось:
    1. Холодильник пускается без проблем
    2. Болгаркой на 900 Вт отрезал 2 уголка толщиной 3 мм (по ощущениям как при работе с обычной сетью)
    3. Сварочник работает (хотя как - читайте что не понравилось)
    Что не понравилось:
    1. Звук, который данный инвертор дает что на холостом ходу, что при включении холодильника.
    Из за этого высокочастотного пиликающего шума, с каким то щелчками инвертор на ночь пришлось выключить. При включении энергосберегайки из ИКЕИ, щелчки (пикания) внутри инвертора еще усиливаются. Спать мешает очень сильно.
    2. Приварил 4 уголка толщиной 3 мм к бытовке. Работал электродом 2.5мм Ано-21. По впечатлениям, когда я варю от генератора на 3.2 кВ, все происходит гораздо проще, выставил ток в 80А и все нормально проваривается.
    При работе от инвертора выставил 80А, и начал варить - и через 3 секунды ПНП7-12-1600 что то пробормотал про "проблемы на вторичной стороне" и отключился.
    Так попробовал раза 2 - результат такой же.
    Понизил ток на сварочнике до 65-70А, инвертор бормотать про проблемы перестал, кое как доварил.
    В принципе, как понимаю нужно было электроды на 2мм использовать, тогда бы и проблем не было.
    Так что впечатления на данный момент двоякие - вроде и нравится, а вроде и нет.
    Да сварочный аппарат - GYSMY 131, инверторный.
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Да, про сварку оч. интересно - может попробуете двойкой поварить, а потом расскажете о впечатлениях...
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наконец получили инверторы на 1,5-2 кВт. Действительно, неприятно зудят при работе в режиме инвертора. Модели до 600Вт работают почти бесшумно. Вопрос к Chen1 - можете исправить этот момент?
  7. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Вот вот, неприятно зудят - то слово которое пытался подобрать.
    В понедельник заберу немецкий инвертор, посмотрим как он себя покажет - квитанцию уже получил, только на почту идти лень
  8. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Получил инвертор с непсана,
    1. По внешнему виду если сравнить его с ПНП7-12-1600 - как Мерседес по сравнению с Запорожцем,
    Отличная упаковка и внешний вид, приятно брать в руки одним словом
    IMG_00461.jpg IMG_00471.jpg IMG_00481.jpg IMG_00491.jpg IMG_00501.jpg Размер устройства, тоже приличный IMG_0052.JPG Так как осциллограф отдан на поверку, единственное что успел замерить это ток на ХХ - в целых 2 раза больше чем у ПНП7-12-1600, аж целых 13 Ватт, против 7 :) Впрочем для 1 кВт, это абсолютно не критично.
    Ну и наверное определяющий момент для меня - это звук который инвертор издает на холостом ходу. На этом инверторе звука нет. Т. е. вообще нет, никакого.
    Посмотрим что за звук с нагрузкой будет в реальных условиях, но это только на выходных
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Выбираю ИБП от Новосибирска. Вводные такие.
    Потребители:
    Насос водяной (сейчас вибрационный, но там, говорят, реактивная составляющая слишком высока)
    Котел газовый Вайлант
    Холодильник
    Дежурный свет (в сумме около 50Вт)
    Ну и типа телека, чтоб не грустно было)
    Источник: два аккумулятора гелиевых по 100Ач
    Сейчас у меня ПН6-12-500. Проблем нет, но ни холодильник, ни насос не тянет. Из более мощных у них ПН6-12-1500 (6тыр), ПНП7-12-1600, ПНП7-24-2000 (8тыр). Что из этого выбрать? В принципе, долговременная большая мощность мне не нужна. Да и не рассчитаны гелиевые аккумуляторы на это. Пусковой ток холодильника нужен, да насос, который накачает до 2-2,5 килограмм. Поэтому и 24-вольтовый ИБП без особой надобности, а требования к аккумуляторам при последовательном соединении повышенные.
    С другой стороны, надо обеспечить нормальный заряд аккумов. Что здесь лучше - параллельное соединение или последовательное? Какие токи дают зарядные блоки этих ИБП?
    Ну и смущает сырость новой линейки (всякие звуки). У ПН6-12-500 дурацкий писк я убрал, но при зарядке перманентная вонь горелой изоляции. Причем воздух идет чуть теплый. Что там воняет, никто понять не может.
    Спасибо, если кто что посоветует.
  10. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Продолжаю наблюдения... На работе осциллограф сдан на поверку, поэтому воспользовался китайской балалайкой под названием DSO 203
    Вот такой график дает моя обычная домашняя сеть
    А вот что дает инвертор с непсана
    Хотя познания в электронике равны практически нулю, но что то мне синус на этом инверторе больше чем в сети нравится.
    Завтра на даче посмотрю что ПНП7-12-1600 выдает, ну и осциллограмки поснимаю всякие.
    Простите, а что там за килограммы насос качает? Может кВт во время запуска? Или кгс/см²?
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Mikhail11, простите, это я давление в килограммах меряю)
  12. asha
    asha
    asha
    Питер
    Mikhail11, а не подскажете, каков ток зарядки аккумулятора у немецкого чуда и как заказывать на этом сайте, так же как и на ебее?
  13. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Ток заряда у этого чуда, точно такой же как и у ПНП7-12-1600 (никакой). Это просто инверторы с 12 на 220, а не ИБП, они ничего не заряжают
    А заказ на сайте проходит также как и на ебай - "палкой" оплачиваете и вперед.
  14. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Итак, сравню инверторы которые у меня есть (так как я сам себе и судья, и спонсор этого мероприятия и исполнитель всех тестов, то немного добавлю своих комментариев)
    1. Российский ПНП-12-1600 от А-электроника
    2. Немецкий Solartronics от Nepasun
    3. Китайский DOXIN с Ebay
    Цена с учетом доставки
    1. ПНП-12-1600 - 8900 руб.
    2. Solartronics - 8200 руб.
    3. DOXIN - 2100 руб.
    Вне конкуренции DOXIN, если не знать о всех его недостатках. Наш и немец примерно равны.
    1. ПНП-12-1600, честно говоря синус напоминает с очень большой натяжкой. За это производителю который обещает на сайте "чистый синус", ставлю минус.
    При подключении нагрузки в виде небольшого холодильника и энергосберегающей лампочки, форма сигнала не меняется, за что плюс.
    2. Solartronics, на коробке написано, что качество электроэнергии лучше чем в обычной сети. С одной стороны правда (если смотреть на верхушку сигнала), с другой стороны в районе 0, есть какой то переходной процесс (в ПНП-12-1600 такого эффекта нет).
    При подключении нагрузки в виде небольшого холодильника и энергосберегающей лампочки, форма сигнала не меняется.
    3. DOXIN
    При подключении нагрузки в виде небольшого холодильника и энергосберегающей лампочки, форма сигнала меняется просто безобразно. Что там происходит, это целое видео снимать надо. Хотя синус никто и не обещал, холодильник на 100 литров пустить с первого раза не может.
    Продолжение следует...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Solartronics есть свой интернет магазин, и магазин на ebay. Хорошие ребята, покупал там панели. Цены на инверторы одинаковые с непасун. Покупать лучше в интернет магазине - НДС автоматом отнимают, 19%, что в среднем покрывает доставку.
    Китаец ватт на 300 наверное. И пожалейте холодильник:)]:aga:, не нужно его в прямоугольник втыкать...
