1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сопли.
    Канифоль.
    Диагональный "дизайн" платы.
    Всё на прежнем месте!
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так смарт вроде почти та же плата как и прошлый пн. С радиатором одним они совместимы по дыркам.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всю ветку еще не прочитал, только пару десятков страниц. Но есть важный насущный вопрос.
    Мне нужно запитать циркуляционный насос "Джилекс Циркуль 25-40". Чтобы при отключении электричества насос работал от автомобильного аккумулятора 60 А/ч. Потребление насоса 35 Вт.
    Отключения бывают реже раза в месяц, последний раз около 5 часов. Пока зимой не живу, только поддерживаю "плюс".
    Чем плох ИБП ПН6-12-500 для работы на такую нагрузку? Больше ничего подключать не собираюсь.
    180 Вт встроенной зарядки хватит для насоса (35 Вт) и зарядки аккумулятора с запасом.
    Перегрузкой и перегревом на 35 Вт нагрузки даже "пахнуть" не должно.
    Какие еще возможны подводные камни?
    Меня смущает то, что надежность автоматики переключения сеть-АКБ накладывается на надежность зарядного устройства. Если хоть что-то выйдет из строя - насос перестанет работать даже при наличии 220В в розетке. А рядом никого нет...
    Или в моём случае лучше собрать на хорошем контакторе + отдельное ЗУ + инвертор?
    Тогда пока жив контактор, хотя бы насос будет работать 100% ?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно использовать обычное перекидное реле. Есть сеть, реле работает и своими контактами рвет цепь включения инвертора, сеть пропала-реле отключилось и своими контактами включает цепь-инвертор.(можно подпаяться к кнопке вкл. инвертора)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А какой инвертор для этих целей более надежен? (из недорогих)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не слишком круто для одного потребителя 35-50 Вт ?
    Я больше ничего резервировать через АКБ не собирался.
    Основное резервирование через бензогенератор с автозапуском.
    Работа через АКБ это самая крайняя мера, только для циркуляции теплоносителя.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а видеонаблюдение? ;)
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Снимите с подбитой (трофейной) "Газели" или мерседеса автомобильный 12-вольтовый насос постоянного тока. Тут подобные темы не раз были.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25885/
    Даже (ЕМНИП) с артикулами вечного "Боша" в каталогах автозапчастей (exist.ru вроде).
    Или такой пластмассовый:
    http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Solar-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor/2024062976.html
    Блок питания 220/12 намного надёжнее инвертора. От переразряда аккумулятор спасёт простой солнечный контроллер на 10А. Только на входе у него будет БП, а не солнечная батарея.
    На Али раньше подобные штуки 500 р. стоили:
    http://www.sunyour.ru/katalog/elektrichestvo-ot-solnca/kontrollery/dlya-sistemy-na-12v/kontroller-drajver-ls102460bpl-detail/
    Отсутствие контактов в такой системе позволит пережить даже 10 млн. переключений сеть - АКБ.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Отрубать сразу. Если отключили электричество и не завелся бензогенератор - главная задача обеспечить циркуляцию теплоносителя.
    Заведется гена или дадут электричество - пусть включается на здоровье.
    Если электричество не отключат, а насос вырубится - недопустимо совершенно.
    Контактор гораздо надежнее БП 220/12 и вообще любой электроники.
    Насос автомобильный не очень хочется колхозить.
    25-40 качает 3 куба в час. По вашей ссылке 0.4 куба в час.
    Производительность не очень...
    Да и 99% времени работать надо от 220В - разумнее имхо использовать насос 220В напрямую через простое соединение (контактор, реле, т. е. непосредственное соединение металлических контактов, без электроники вообще).
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может проще в систему антифриз залить...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда насос надо резервировать, а не питание.
    И Вы уверены, что 60А*ч акк всю дорогу будет давать энергии столько, сколько Вы думаете, и столько, сколько надо будет на пережитие всего периода отсутствия сети?
    Где 40А*ч, там и 20 со временем останется, где 5 часов перебои- там и 15 может статься!
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Проще.
    Разве что мне не нравится (расслоение, возможное низкое качество, текучесть, невысокий срок службы). И производителю котла (основное отопление будет на угольном ТТ-котле) - теплоноситель требует "только вода".
    Это надо вопрос изучать. Готовые спаренные циркуляционные насосы от 35000 руб.
    Обойдусь пока резервированием питания автоматически, а насосов - в ручном режиме (краны закрыл - насос заменил). Здесь удаленное видеонаблюдение поможет мониторить.
    Конечно не уверен. Если что - придется ехать и заводить генератор.
    Примерно 20 А/ч при 11 вольтах (пусть самый минимум) = 11 х 20 = 220 Вт-часов. При КПД 0.8 останется 176, на нагрузку 35 Вт это 5 часов, 50 Вт это 4 часа.
    Может второй аккумулятор нужно и инверторы 24В ? Чтобы на остатке емкости 20 А/ч у каждого аккумулятора протянуло хотя бы 8-10 часов.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    12-вольтовых инверторов- за глаза. А банк аккумуляторов- конечно, увеличивать.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а от воды значит, металл котла будет жить вечно?
    что хоть за котел у вас, такой интересный?
