1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Разве последовательное соединение АКБ не надежнее?
    Полагаю, при параллельном подключении один АКБ через другой будет разряжаться. Разве не так?
    Они же не одинаковые.
    Так никто не говорит. Просто рекомендация производителя - это один из аргументов в пользу воды. Не единственный.
    Энергия-ТТ
    У нас на форуме нашел.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если они одной химии/физики и одинакового уровня заряда- то не будут. То есть их заранее зарядить доверху и соединить параллельно.
    Некоторые умудряются соединять даже разных типов акки- типа кислотные и щелочные- и даже утверждают, что это полезно для системы (никель разряжается от полного уровня, дозаряжая до 100% кислотник).
    Если оба- кислотники, то не стОит соединять разные типы (AGM, GEL, с кальцием и т. п.).
    Нет. Разбалансировка ячеек наблюдается даже внутри 12В акка. А когда их становится не 6, а целых 12 или 18/24... - то разбаланс и последствия только усиливаются.
    Ну или ставить балансиры- на 12В, а в идеале- на каждую 2-вольтовую банку.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На каждый преобразователь можно ставить отдельный акб. Эт будет даже получшее имхо бо иначе каждый акб и каждый преобразователь надо отделять предохранителями шоб перегорали при подыхании преобразователей.
    И при паралелении акб тоже надо их разделять предохранителями по хорошему.
  5. Fedor78990
    Fedor78990
    Fedor78990
    Купил:
    1. ИБП (UPS) ПН6-12-1500
    2. ЭЛЕКТРОНИКА-6000
    прочитал форум страшно включать
    ПРОДАЮ
  6. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    У меня уже год полёт нормальный ПН6-12-1600 и DUALDSP-12-5000-HYBRID
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тоже мне срок. Через пяток лет пишите - обсудим. Если он к тому времени работать будет.
  8. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    А ой инвертор ПНП7-12-1600 за пару лет проработал в общей сложности дней 5 и на той неделе помер. Точнее не совсем помер, инвертер работает и из 12 - 220 выдет, но вот при подключении к сети ничего не происходит...
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Если напряжение в сети меньше 190 вольт, то ничего происходить не будет.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Корпус вскрывали, есть что сгоревшее?
  11. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Нет, еще не вскрывал - не до него, только дом построил и в процессе отделки.
    Решил наружное освещение на него повесить - прожекторы светодиодные, всего на 100 Вт. Отключения света не было, т. к. Кситал ничего не присылал.
    приезжаю - аккумулятор севший в ноль, прожекторы не работают. Прожекторы вынул из ПНП и воткнул в розетку - наружное освещение работает.
    У меня такого нет - у меня напряжение повышенное.
    По фазам
    №1 - 210В
    №2 - 225В
    №3 - 260В
    ПНП был подключен к фазе №2
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обратился к А-Электроника с заказом OEM-комплекта ПН7-12-350.
    Ответили очень быстро (считанные минуты).
    "На платы ОЕМ и модели небольшой мощности ПН6-12-500, ПН7-350, ПН7-600 нет
    оптовых заказов.
    Со склада всё продано, следующие партии не запускаются в изготовление. Срок
    неизвестен.
    P. S. Предлагаемые замены ИБП ПН6-12-1500, ПНП7-12-1600, ПНП7-24-2000,
    инверторы ПН5-12-1500, SMART-12-3000, SMART-24-3000.
    На них принимаем заказы."
    Молодцы. Все доступно и открыто.
    Но предложенные замены для меня дороговаты (взял бы инвертор А-Электроника в 2-3 раза дешевле самого дешевого "Сибконтактовского", но за сравнимые деньги не готов рисковать своим водяным отоплением).
    Заказал в "Сибконтакте" ИС2-12-300 инвертор DC-AC, 1 шт. по 3600 руб.
    Уже получил транспортную накладную, скоро прибудет.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня такой же только на 24 вольта.
    Обрати внимание что некоторые котлы (у меня беррета) обращают внимание на то как включенна вилка в инвертор. Если уйдет в ошибку, переверни вилку.
    Ну а некоторые бакси вообще от него не работают. Нужно прокидывать землю или использовать транформатор.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наконец то первый проблеск! Вообще не понимаю зачем запускать холодильник от 500 ваттного инвертора? Можно конечно, но нужно понимать процессы которые при этом происходят. Пусковой ток холодильника слишком велик для такого инвертора, и всякое увеличение напряжения на аккумуляторе и увеличение его емкости только усугубляет проблему. На самом деле холодильник может легко запуститься и при меньшем токе, но его надо как то ограничить. В данном случае это и сделал удлиннитель. Еще может помочь слабый аккумулятор, но тут как повезет. Извиняюсь если этот вопрос уже решили. До конца темы мне еще как до китая тем членистоногим.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот именно оно и флюсует. При том имеет приятный натуральный аромат. А вот что продают сейчас в магазинах под названием "канифоль сосновая" непонятно. Нечто, с запахом вызывающим рвотные позывы, грязное и плохо выполняющее основное предназначение.
