1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    ИБП, который нельзя оставить без присмотра, это как автомобиль на котором нельзя ездить. :)]
    Тогда напрашивается вопрос - а зачем он нужен? За любые деньги.
    12В аккумулятор, у которого нет сульфатации пластин и разбаланса банок, после отключения нагрузки 0.1С по низкому напряжению поднимает напряжение примерно на 0.5 вольт, но никак не на вольт и более. А вот если есть сульфатация или, что ещё хуже, разбалансировка банок, то после отключения при 10.5В через несколько минут можно и 12 вольт увидеть на клеммах. Но это не нормальное поведение аккумулятора.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы сейчас сравнили, говоря образно, морковку с редькой. При стартерных токах, которые составляют иной раз до 5С от номинала АКБ, электролит тупо не успевает перемешиваться и поступать к пластинам. Поэтому между неудачными запусками двигателя делают паузы, электролит в это время перемешивается, свежий поступает к пластинам и АКБ вновь готов выдать стартерный ток. А при разряде токами 0.1С процесс происходит совсем иначе, в десятки раз медленнее. Поэтому повторю вновь - если усадили батарею до 10.5 вольт током 0.1С, то там уже нечему перемешиваться и " накапливаться ". По всем банкам плотность кислоты минимальна, все пластины давно в сульфате, батарея разряжена. И чем меньше будет разрядный ток, тем меньше будет рост напряжения на батарее после отключения нагрузки. В идеале током 0.01С можно усадить батарею так, что после отключения нагрузки напряжение не поднимется ни на десятую долю вольта.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не понял этого набора фраз. НО. после разряда АКб в НОЛЬ. и ОТКЛЮЧЕНИЯ. ИБП должен включаться ТОЛЬКО после появления СЕТИ. ТОЛЬКО от сети. без разницы на сколько там вольт "поднялась" АКБ.
    При чем тут ток запуска от АКБ при появлении сети?
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Возможно, из-за долгой "жизни" этой ветки как-то упущено из вида, что эти устройства вовсе и не ИБП, и об этом я писал три года назад:
    Продолжает удивлять лишь то, что люди по-прежнему покупают эти поделки, и никто серьезно не наехал на этого самодельщика - Родионова (ник chen1 на этом форуме), чтобы он наконец прекратил этот свой бизнес по обману народа. Видимо, относительно низкая цена поделок и служит защитой. По крайней мере, в течение трех лет пока видно, что "работает". Хочется верить, что всего лишь пока. Зачем только пытаться объяснять этот обман, типа такого, не понимаю:
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот это бы я попросил модераторов удалить, на месте автора. Если это бровада, то детская, если это серьезно, то зачем себя так подставлять?
    А вот тут полностью согласен. Думать нужно "До" а не "после" куда "суешь" :)
  6. Al148
    Al148
    Al148
    На работе в дешевых ИБП (интерактивник) для ПК запуск как без АКБ. так и с разряженным - не запускается. Некое реле должно от АКБ переключиться и подключить 220в и цепь зарядки для самого АКБ. Почему так - загадка разработчиков. У продвинутых ИБП - этого нет, тут Вы правы.
  7. ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    На самом деле, цена у а-электроники была совершенно не отпугивающая, а даже нечто среднее между китайщиной и дорогими моделями. Красивые слова про чистый синус, некоторые комментарии на форумах о том что там электроника добротная стоит внутри, российский разработчик - все это в сумме позволяет дать аппарату шанс. Если бы я с самого начала наткнулся на эту ветку, скорее всего не купил бы. Взял бы Сибконтакт.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это немножко не так. ИБП не запускается с посаженным в НОЛЬ (ниже 10,5 В) АКб .. Потому что перед запуском ИБП тестирует АКБ на "рабочесть".. Это делают ВСЕ ИБП. Некоторые даже делают это в процессе работы. Переключаясь на АКБ при наличии сети и тестируя АКБ.
    Но сам ИБП "садить" АКБ в ноль и не должен.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Слава богу меня БОГ отвел. :aga:
    Хотя тоже собирался.
    Купил в два раза дешевле китайский ИБП и уже третий год работает без проблем.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В не совсем дешевых все точно так же. Не имея аккумулятора запустить его невозможно. Он стоит полностью обесточенный, и оживает только после подачи напряжения от АКБ на схему управления. МАП-1 вообще отключается если в рабочем состоянии отсоединить аккумулятор и включается при присоединении. То есть "горячей" замены батарей в нем нет. А почему без АКБ не включается? А зачем это нужно прибору который позиционируется исключительно как ИБП?
  11. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Работает подобный ПНП7-12-1600 без присмотра в апреле будет два года. Полностью питает кухню ванну коридор и уличный свет. Не разу не отключал с момента установки работает круглые сутки вся система находится вне дома. В 2014г приобрёл DUALDSP-12-5000-HYBRID подключил другую часть дома в марте будет год как он работает круглые сутки и также без присмотра. Я же говорил что тут жалуются только те у кого не работает то или иное изделие. Если есть сомнение могу показать что данные инверторы работают и работают круглые сутки, если есть желающие приглашаю в гости. К а-электроники отношения не имею .
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А причем тут он? Название топика читали? Какое устройство обсуждается поняли?
    Если речь будет идти про ВАЗ-2101, то Вы тоже со своим примером встрянете и напишите про Приору? А что, и то и это на ВАЗе сделано. Аналогия понятна?
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Написал было ответ на непонятно как попавший сюда пост mai1971mai, и лишь потом увидел сообщение от 3dmax.
  14. ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    А меня вообще забавляет когда разложишь все по полочкам, а тебе отвечают в духе "не знаю, я как-то там соединил, что-то подключил и у меня все работает".
  15. ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    Всем добрый день.
    Итак, руководитель компании мне так и не ответил. Предложений по решению вопроса не последовало.
    Позвонил.
    Мне долго и упорно пытались объяснить что я не правильно выбрал аккумулятор и это мой косяк.
    На все доводы о том что это не влияет на логику работы и проблема остается получил кучу мутных фраз и какой-то чуши о безопасности. Принять назад отказались. Сказали про такой вещи как процедура возврата у них нет. Я сказал что напишу об этом на форумхаусе. В ответ мне ответили что такие случаи бывают, они в курсе, но это незначительно влияет на клиентскую базу и им до этого нет дела.
    Мне хотелось дать кадру на той сторона по щам. Хорош что нас разделяла трубка телефона.
    Да и это не конструктивно.
    Жаль что я не прочитал сразу эту ветку.
    Товарищи, НЕ БЕРИТЕ ПРОДУКЦИЮ компании а-электроника!
    Выбирайте только проверенные решения!
