1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну да, как топор=супу. Может применяться где-то и равно (=) - вовсе не одно и тоже. И без ссылки на помойку от а-электроники известно, что из инвертора можно сделать ИБП примерно так же, как из топора суп. Всего-то дел - добавить кое-что.
    А уж приравнивать три ничего не значащие буквы пнп к четко понимаемой аббревиатуре ИБП - источник бесперебойного питания - вовсе не следует. Здесь не пройдет. Ну разве что маленькие буквы в ибп - всего лишь какое-то новообразование в мозгу пишущего.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пнп = готовый ибп.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Насчет места проведения суда по месту жительства потребителя не сомневайтесь. Не помню точно статью ФЗ О защите прав потребителей, но такое положение есть и там и в ГПК. Надо в иске будет только специально это указать - хочу чтобы рассмотрение было по месту моего жительства.
    Если сумма иска до 100 тысяч то в мировом суде рассматривается, если больше - то в районном.
    Единственная сложность это доказать что характеристики не соответствуют паспортным, судья не будет в эти сложности вникать, ему нужно заключение экспертизы. Попробуйте либо в отдел по защите прав потребителей, либо в Торгово-промышленную палату обратиться. Экспертиза платная, но ее стоимость можно взыскать с продавца.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вообще модераторам надо бы объединить все темы про продукты а-электроники в одну, как это сделано с продуктами МАПа тогда и не будет споров "в той теме написал или не в той теме".
  5. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    На счет аккумуляторов это конечно сильно! Но решение на мой взгляд есть даже с этим чудо-прибором - запитывать котел на напрямую от инвертора, а через контактор - есть 220 - котел подключен к сети напрямую, при пропадании 220 - контактор отключается и переключает котел на выход инвертора. Таким образом если есть сеть -котел всегда будет к ней подключен, независимо от того какие выкрутасы вытворяет инвертор, включился он, не включился или вовсе погорел -при данном подключении будет пофигу. У ПНП-7, кстати точно такой же "кривой" алгоритм работы - без аккумулятора или при пониженном напряжении АКБ, он сеть не транслирует.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @leohammer, Время переключения контактора не будет слишком большим?
  7. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Да время там доли секунды - лампочка моргнуть не успевает, единственный минус что такая система, естественно, не умеет синхронизировать фазы на выходе инвертора и питающей сети, но мы в свое время собирали такие схемы для запитки автоматического переключения с генератора на сеть при появлении напряжения - никаких негативных последствий выявлено не было. Генератор при этом еще и автоматически глушился другим контактом, а здесь даже проще схема.
    ну да, только зарядного устройства нет и алгоритм переключения на сеть кривой, а в остальном конечно)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Фапч к сети есть.
  9. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Дык я не спорю, и это фича полезная, а под "кривым" алгоритмом я понимаю именно описанное - отказ переключаться на сеть при появлении напряжения 220, но при разряженных аккумах. И хотя некий смысл в этом есть, но недодуманность в устройстве явная.
    Кстати, второй вариант выхода из данной ситуации - все-таки подключать внешнее зарядное - тогда при появлении напряжения сети аккумы подзарядятся и ПНП должен будет включиться...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лампочка может и не моргнет а котел успеет поймать глюк.
    Какой?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для ужасно глючного котла можно навсегда в онлайн включить.
  12. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Может, теоретически, хотя будерус не ловил. пробуйте, цена контактора минимальна, затраты мизерные. Какой смысл? Ну как-бе чтобы не выжирать аккумы в ноль, я думаю в этом... а с внешним зарядным такая ситуация - не включение при появлении сети - вроде должна исключаться. есс-но зарядное должно запитываться не с розетки инвертора, а непосредственно от внешней сети.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При разрядке аккумулятора генерация отключается, остаются работать мозги и возможно какие то релюхи, при этом потребление прибора минимально, и выжрать в ноль аккумуляторы - нужно немало времени. При появлении сети она сразу идет на нагрузку и зарядку акб. В конце концов ИБП ставится для защиты нагрузки а не собственных батарей.
  14. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Да согласен я - практического смысла действительно нет! По крайней мере вреда от такого алгоритма намного больше чем гипотетической пользы от сбережения АКБ. Так что, имхо - однозначный "косяк" разработчика. Хотя с другой стороны - внешнее зарядное поставить на входе - и не будет этих проблем, и мудрить с контактором не нужно...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тогда и ибп покупать не нужно. Взять простой инвертор и зарядник. Получится онлайн ИБП. Никакой коммутации, никаких косяков.
