1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это вообще идеальный вариант. Плата - небольшое снижение КПД системы при наличии сети.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Такой наборчик пару месяцев наза в 220В продовался
  3. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Ну получается КПД инвертора * КПД зарядника * КПД аккума - где-то 75-80% общий КПД получится. В принципе не так и страшно...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Да Вы, батенька, оптими..."
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А аккумулятор то при чем? КПД аккумулятора - это при отключении сети, так он в любом случае такой, а в режиме трансляции только КПД инвертора*КПД зарядника.
    Так ведь хвастаются некоторые производители КПД 92% (о тех, что больше, я промолчу). Если оба девайса по 92% - система получится с КПД 85%.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если между сетью и нагрузкой стоит зарядник- то КПД АКБ участвует в цепочке! Вряд ли зарядник рассчитан на длительную потребляемую большой нагрузки!
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Должен быть расчитан на потребление нагрузкой + заряд аккумулятора. Тем более, что обсуждается непрерывно потребляющая нагрузка. Если не расчитан - система будет неработоспособной, т. к. аккумулятор начнет разряжаться с момента включения.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда это уже не зарядник, а мощнейший AC/DC с высоким КПД и пр.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При превышении потребления нагрузки над мощностью ЗУ акки и идут в работу. Ставить "ЗУ" на мощность больше обычной_долговременной_нагрузки- вряд ли эффективно.
  10. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Согласен. Тот же котел это совсем не обязательно непрерывно потребляемая нагрузка - как правило они в циклическом режиме работают.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю. Котлы разные. Мой при работе непрерывно маслает насосом- около 100Вт, при розжиге (газовый) берёт около 170-180, пока горит газ- ~140Вт.
  12. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Ну так а разве это и не есть циклический режим? Потребление от 100 до 180 ватт, а уж временнОе соотношение режимов зависит от ряда факторов...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Циклический- говорят, в газовом можно тушить циркуляцию, типа датчик внешний позволяет это.
    То есть я в термин "циклический" вкладываю смысл "то 0Вт, то (х-у) Вт" или "включено/выключено".
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И что мешает поставить зарядное 200 - 250Вт, не убивая при этом аккумуляторы циклированием и не тратя лишнюю энергию? Более того, при емкости свинцовых аккумуляторов 200Ач, 250Вт - это минимум, обеспечивающий 0,1С для заряда. И это всего лишь 7ч работы котла до 50% разряда аккумулятора. Учитывая цикличность работы, пусть 10 часов.
  15. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    И все таки ПНП не сдох - нашел причину почему он отказывался работать от сети - оказалась полная банальность, даже инвертор разбирать не пришлось.
    Когда его производили, то очень качественно облудили провода в вилке, да так, что один провод от времени просто отвалился.
    Поставил другую вилку - включил в сеть и он ее сразу увидел, и перешел в нормальный режим работы. Так что уже неделю стоит, работает и помирать пока не собирается :)
    Да, почему так долго не отвечал, просто долго руки не доходили до него, так как есть еще один инвертор Solartronics, он все время работал вместо ПНП. Но в Solartronics нет режима трансляции сети, поэтому разобрался и поставил обратно ПНП.
    Емкость аккумуляторов 270А*ч (3 штуки по 90)
