1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Опять вы с щелочными извратами?
    Ну поставьте входные кондёры хоть на 63В и микросхему понижения 29V-12V не линейную LM7812, а её импульсный аналог R-78HB12. Импульсы накачки повышающего транса у'же станут, но цепь стабилизации должна справляться.
    Схемы-то есть, изменения простейшие. 35В и простая 7812 держит, при усиленном теплоотводе.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @wcreader, не понимаете вы значит прелестей open source, когда есть схемы и даташиты на всё. Без глючных сверхсекретных dual-core fuzzy logic прошивок 4-го поколения с инструкциями и описаниями от 2-го поколения (или наоборот).
    Откажется схема работать от 32В - потыкаете вольтметром, найдёте ещё 1 резисторный делитель, пересчитаете и перепаяете.
    В самом сложном случае 2-3 витка первички на транс домотаете, рассчитав по программе excellent-it от Старичка51.
    А если будет внезапно дохнуть от далёких гроз - то на чувствительные пины сетевых входов можно какие-нибудь ограничители донавесить.
    PS и последняя страница - давно оффтопик, для ветки "самодельный ИБП".
    Алчных коммерсантов учить теории надёжности мало смысла, лучше "бить рублём" (невидимой рукой рынка) и "голосовать ногами".
    PPS В некоторых тайваньских фирменных UPS операционный усилитель датчика тока был слегка неправильно включен и специально стоял в DIP-панельке, чтоб сервисникам проще было извлекать прибыль после запланированных отказов от токовых перегрузок. Но на форумах были советы, как 2-мя диодами шоттки защитить вход ОУ LM324 от импульсов с транса тока, после чего отказы прекращались.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это мож по древним совковым понятиям. А для терпимой зарядки даже новых свинцокислых с кальцием и др новотехнологиями надо 32в на 2 часа даже новым. При поплохении еще больше.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ага, свинец, значит, не изврат. Так даже на этом форуме кроме него найдется немало таких извращенцев и, кстати, в отличие от обладателей свинца они не имеют головной боли типа, 2 сезона и нужно менять АКБ. Я уже не говорю о том, что заливному свинцу до 30В требуется.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это что и откуда?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нижнюю строку на фото и название темы читали?
    Вероятно младшая модель этой инновационной конторы.
    Можно ещё воды долить, на грузики переплавить, новые пластины из остатков старых отлить.
    Зато их электролит везде есть и его регулярных замен не нужно. Но это старый холивар и для других веток.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мой отчет Вы уже видели. До меня ехало 25 дней. В общем, можете пробовать ;)
    Тем более, Вы твердо держите в руках паяльник.
    PS может по ним новую тему сделать?
    IMHO, достойны внимания не менее, чем новосибирские.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже видел и Ваши испытания:hndshk::super: Но до меня с Китая за 10 дней приехал уже инвертор IPOWER2000:hello:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я читал. Это он долговременно 1кВт?
    Их, кстати, уже несколько на форуме. Возможно и по ним стоит отдельную ветку завести.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да он. Там радиатор слабоват - тонкий.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А можно ссылку? :|:
    P. S. Уже нашел...
    У него мод. синусоида? А интересно от него микроволновка работает?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У IPOWER2000? Вроде, чистая.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там есть разные... все от цены зависит. есть и чистая. есть и мод. Есть на 12 и 24В.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Самая чистейшая:) Лучше чем в сети. :super:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Спасибо... НО и цена у него ТОГДА... :ogo:
