1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я испытания выкладывал в той теме - https://www.forumhouse.ru/threads/284368/page-60 почитайте там до конца:hello:
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот за 10 дней и доехал ко мне, прямо до входной двери:super: Но как всегда есть небольшое "НО" - немного подороже у него, я находил дешевле правда с непонятной доставкой. :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если можно фото его внутренностей, разместить в тему по ремонту? Спасибо.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    1). 12 т. р. и на 2 квт / 12 в - это хорошо.
    2). 2кВт при 12 в = это 200 А от АКБ - это прилично и от АКБ авто не потянет долго.
    2б) 200 вт - не более - от прикуривателя авто.
    3) 2 кВт - кратковременная нагрузка - Из описания: ".. Этот инвертор просто для аварийного питания, пожалуйста, не используйте для весь рабочий день... " - это плохо и не ясно что такое аварийное и как долго?
    4) Добавить еще зарядку для АКБ и будет нормальный ИБП за нормальные деньги.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А надо? Я в этой теме всё выкладывал до мельчайших подробностей - Выбор инвертора - 2 начните смотреть с этого сообщения и дальше читайте:hello:
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так понял что не использовать долго при максимальных нагрузках. Охлаждение у него слабовато. Ребра мелкие, стенки тонкие, но работать ему круглосуточно думаю ничто не помешает. ИБП тоже для аварийного питания, а у меня месяцами молотит. Но там также нельзя большие нагрузки, греется все сильно.
  9. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Здравствуйте! Надеюсь на совет.
    Скоро предстоит подключать газовый котел (Будерус U054-24, 120 Вт). Напряжение в сети у нас обычно 232-250В. Рискнул купить ПН6-12-1500. Потестил его на холодильнике (Веко, 110Вт) с б/у-шной АКБ (60Ач, 10 лет, из них 3 года на машине). Пока нареканий не заметил - в режиме разряда до 11.4 В питал холодильник 2 часа, в режиме до 10.0 В - 5 часов.
    Возможно буду его использовать с котлом в режиме online. Задумался о покупке батареи. Хотелось бы иметь 8-10 часов. Советуют Delta GX 12-100 за 15000р.
    Нормальный вариант или можно по-бюджетней придумать?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Уже 125 никелькадмия дешевле.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ему в резерв можно автомобильный новый, будет еще дешевле.
    IMHO, никель-кадмий в резерв особого смысла не имеет. Если только не отключают каждый день электричество.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    его можно просто заряженый поставить в уголок и забыть.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нельзя, у него саморазряд великоват.
    Ну, точнее, можно, но неэффективно.
    Автосвинец в резерве живет многие годы.
    Однако, это и впрямь лучше в другой теме обсуждать.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из автосвинца летит серная кислота. Нужно спецместо. А никелькадмий стоит и в жилом. Будет смешно если зимой в морозы от серной кислоты из автосвинца сгниет какой-нить очень нужный кусок отопительного котла.
