1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Костя1983, http://ru.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-300W-210VAC-220VAC-230VAC-12VDC-CE-ROHS-Solar-Inverter-Power-inverter-Car/32222653237.html?spm=2114.031020208.3.85.88z3s1&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
    Но Китай. И ждать, пока доедет.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может критикуют?
    Прогнозирую, что в ответ на свой вопрос Вы получите очередной холивар. Просто не представляю, что еще можно написать по данному производителю.
    Просто исходите из того, что инверторы с чистым синусом дороги, а недостатки имеются практически у всех.
    PS На новосибирские малой мощности, не припомню серьезных нареканий, кроме качества монтажа.
  3. foxes68
    foxes68
    foxes68
    Ярославль
    Всем привет!) Какой бесперебойник для циркуляционного насоса 90вт можете посоветовать?,чтоб работал с внешней АКБ 62 а\ч.хотелось-бы не очень шумный, и желательно уложиться в 10-15 т. р.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А какой ответ Вы ждёте? Правильный? Ангажированный? Ошибочный?
    Читайте, задавайте уточняющие вопросы. А то "чукча не читатель" получается. Зарегился, нагрузил людей, ждёт урожая... :hello:
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лучше конечно насос на постоянку подобрать.
    Но если лень менять - то присмотритесь к Meanwell TS-200-212
    3 года гарантии, безвентиляторный корпус, собственное потребление без нагрузки великовато (1,25А) зато MTBF указан.
    https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=343410
    Ага. Есть длинные ветки "выбор инвертора", для котлов свои N повестей, а он тут спросил.
  6. foxes68
    foxes68
    foxes68
    Ярославль
    Большое спасибо.
  7. foxes68
    foxes68
    foxes68
    Ярославль
    Я вас больше непобеспокою
  8. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Осцилограммы на ПРОГРЕСС-12-5000-HYBRID на высоковольтной плате кто ни будь снимал? У меня чото не понятное на выходах драйвера IR2104S и а именно на 7 ноге драйвера, или так и должно быть на этих драйверах.
    2015-12-02 16-22-03 2pin.bmp - Средство просмотра фотографий Windows.png 2015-12-02 16-24-14 5pin.bmp - Средство просмотра фотографий Windows.png 2015-12-02 16-25-54 7pin.bmp - Средство просмотра фотографий Windows.png
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Похоже на дополнительную паразитную нагрузку на High Output. Да ещё и смещающую по напряжению- это если Вы делали замеры с одинаковым положением по оси У.
  10. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Вывод HO и LO не подключены к нагрузке, драйвера IR2104S купил новые поставил ни чего не изменилось, попробую обвязку с вывода HO отцепить.
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    На седьмой относительно какой меряли?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И вообще на кой его было разбирать, что случилось-то?
  13. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Относительно земли.
  14. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Как купил при первом включении начались проблемы, на видеонаблюдении изображение дёргалось искажалось, решил заземлить, заземлил и он бабахнул, погорела низковольтная плата, отремонтировал плату, включил всё работает, но также даёт помехи, проверил индикатором на корпус он показывает фазу, причиной оказались слюдяные прокладки под ключами, стоят очень тонкие 0,07 мм, и три штуки оказались 0,02, что и явилось причиной пробоя, (сборка аппарата ужасная) слюды под рукой не было, поправил эти прокладки, фаза исчезла, помехи остались, подцепил опять землю он опять через несколько часов сгорел.
  15. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Да вы правы, отцепил трасформатор, теперь вот так. Но всё же хотелось бы посмотреть сигналы на затворах GW30NC60 с заведомо исправного апарата.
    2015-12-02 21-47-22 pic_18_1.bmp - Средство просмотра фотографий Windows.png 2015-12-02 21-49-00 pic_18_2.bmp - Средство просмотра фотографий Windows.png
