1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Поищите подобные схемы в открытом виде - это же типовой full-bridge SPWM или "самодельный частотник".
    Тут много раз микросхему EG8010 обсуждали, кардинальных отличий её выходных каскадов от Анти-электроники быть не должно.
  2. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Да по принципу работы много схожих, но у Анти-электроники, формирователь построен на контролере dsPIC33EP32MC и на этой базе инфы практически нет. (или не там ищу)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так Вам схему или исходники прошивки?
    Вот Вам информация https://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=dsPIC33EP32MC202
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, к Вам вопрос, как к знатоку EG8010. Она не умеет синхронизироваться? Как ее засинхронизировать внешне, хорошо себе представляю, но вдруг в ней эта функция встроена, но не описана :)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Solar grid-tie инверторы смотрели? Есть и открытые проекты от любителей и демо-платы производителей полупроводников ti. com, st. com. Больше спалят деталей - лучше сбыт :)
    С сетью и себе подобными для умощнения?
    Вряд ли. Для этого много вычислительной мощности надо и длинную программу согласно последним постановлениям IEEE - при какой частоте и насколько снижать выработку (50,2 или 51 Гц) и повышать обратно.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, для использования в ИБП с переключением без скачка фазы. Для этого много не надо, вообще можно без вычислительной мощности.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Феррорезонансный шкафчик высотой 2м, массой 200кг для 0,5кВт мощности? :)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне кажется, или фазовый детектор с компаратором чуток поменее будут? :)
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Плата смарт 24-3000 ОЕМ, валялась 2 года. Решил запустить залез на сайт (едва сдерживаюсь от какого нибуть крепкого словца) а- блин- электроники, а там ничего про ОЕМы, а я не помню на какие контакты цеплять тумблер включения...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Она поставляется без документации?
  11. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Почитайте отзывы о производители сего девайса и подумайте будет ли он класть какую нить документацию. Всё, нашел Спасибо.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Интересно, где? ;):aga:
  13. babos007
    babos007
    babos007
    Бердск
    Юзаю ПНП7-12-1600 около 1,5 лет. На даче летом резал болгаркой (800Вт Метабо) арматуру 12 около 2-х часов, потом бетономешалка 540Вт, часа 4...фундамент заливал. Питал сие устройство от АКБ 62 А. ч. установленной на машине, которую приходилось раза три заводить, для подзарядки! Дома проверял под нагрузкой выходной сигнал (нагрузка лампа накаливания 90-100Вт), сигнал хороший (могу выложить фото, делал, где-то год назад)
    ...а теперь ложка дегтя...качество сборки отвратительное! Хоть внутри и ничего не болтается, но смотреть внутрь очень страшно...провода ПЭВ в опасной близости к корпусу и другим деталям, трансформаторы стоят криво, выходные транзисторы прижаты, какой-то ху..ей к радиатору...слюдяные прокладки вроде нормальные...разговаривает данное устройство, нудным голосом второкурсника РЭФа...ну и зудит еще, хотя в доме и не планировал использовать (покупал для газового котла, но он в режиме трансляции сосет аккум, так что приходится включать по факту отключения света)
    ...резюме...своим заявленным характеристикам отвечает, плюс пиемлемая цена, но монтажникам студентам, которые его собирают, я бы воткнул в зад нагретый паяльник!
  14. babos007
    babos007
    babos007
    Бердск
    Вот фото с выхода ПНП7-12-1600 и фото т. н. "модифицированного синуса" от ИБП, на который мой газовый котел долго ругается и кашляет P211113_22.42.jpg P171213_22.28_[01].jpg
  15. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    babos007 но монтажникам студентам, которые его собирают, я бы воткнул в зад нагретый паяльник!
    Полностью согласен, если бы была качественная сборка то инверторы бы не горели бы и не скрипели.
