1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Скажите а с этим ПН или анологичным из их линейки, приемлемо купить и переделать весь внутренний монтаж. Так нормальную вещь получим? Надежную? Кто как считает?
    По ттх нравится, но вот отказы и монтаж в отзывах - останавливает от приобретения конечно...
  2. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Лично моё мнения. Логика работы, и сама схемотехника мне нравится, заявленную мощность отрабатывает, в ремонте всё просто, но нет у них техподдержки клиентов, так всё можно отремонтировать без проблем, но если слетит программа микроконтроллера, то тогда всё. Проц с прошивкой наверно у них недопросишся.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не продают. При этом где-то мелькала какая-то бредовая причина, мол продавались, но кто-то когда-то купил их 3 вагона, содрал схемотехнику и лепил свои инверторы, поэтому теперь никому ни одного экземпляра не продают. Даже если это правда - совершенно не понятно, кто заставлял продавать вагонами и почему продающий не озадачился яно видимой целью такой покупки.
  4. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Прошу помочь. Ситуация такова: в доме стали частыми перебои электроэнергии и поэтому аквариумный аэратор работает с перебоями; на день даже аквариум без присмотра не оставить. Теперь конкретно: есть два АкБ по 12 Ач каждый и аэратор, мощностью 5 ватт. Знакомые отдали инвертор ИС2-12-300 (Сибконтакт) на постоянное пользование. Но у него "спящий" режим не позволяет перейти аэратору на постоянную работу: булькнет, через 15 секунд снова булькнет и всё. Так что в инверторе отвечает за включение "спящего" режима и как его отключить? Фотографии инвертора прилагаю.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @chen1, может вы раскроете замыслы ваших заклятых друзей коллег по цеху?
    Те контакты для вентилятора, двухцветного светодиода или таки искомый тумблер?
    https://www.forumhouse.ru/threads/284368/page-105#post-14646148
    @AND59js91TT2, резистор втыкайте, подождите ответа автора этого устр-ва или из офиц. поддержки.
    Если опыта мало, то можно спалить нечаянно.
    На кондёрах кроме фирмы есть название серии, 2-3 буквы - что на ваших?
  6. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Где этот ПН6 можно отремонтировать, без пересылки к производителю? Территориально Москва - Обнинск
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Гарантированно - нигде.
  8. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Имею в наличии хвалёный инвертор ис3-12-600. Два года (летние сезоны) работал безупречно. Сегодня стал включать и инвертор запускается через раз. На выходе без нагрузки, появляется скачок напряжения и уходит в ноль. Может запуститься с третьего, или четвёртого включения, а может сразу с первого. Аккумулятор 200А/ч всегда заряжен, нагрузка 120Вт не менялась. До этого был инвертор этого производителя, но меньшей мощности - сгорел очень быстро. Покупать инвертор бОльшей мощности, мне нет нужды, но видимо придётся, но уже не этого Сибконтакта. Лучше купить дороже, но надёжней...
  9. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Кондёры посмотри не беременны случайно
  10. Zdesi
    Zdesi
    Zdesi
    Красноярск
    Продуть от пыли, просмотреть пайку проводов к платам, электролиты осмотреть хотя бы на вздутость, проверить выключатель сети, если он фиксацией то возможно он и есть причина.
  11. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Всем спасибо за ответ! Нашёл причину. Может кому-то тоже пригодится. Не пользовался этой опцией инвертора, поэтому и забыл совсем. В этом инверторе, имеется переключатель режима типа "ждущий". Если нет нагрузки, что бы не кушать лишнего от аккумулятора, инвертор отключается. Вот этот выключатель нужно переключить. При включении инвертор не видит нагрузку (если менее 6 ватт) и не включается. В этом и была проблема. Так что зря "катил" на производителя, хотя делают их на коленке. Имею в наличии импортный инвертор, тоже с чистым синусом на выходе. Монтаж внутри - это просто песня... Делают как в космос. Цена правда тоже космическая)
  12. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Кто нибудь измерял размеры трансформаторов на платах пнп7-12-1600 или пнп7-24-2000 ?
    ЕЕ42, ЕЕ49, ЕЕ55 -?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Схему этого кто-то сам срисовал и выложил на "радиолоцмане".
    Экспортированную из splan7 страницу прилагаю.
    У него 2 транса, кажется ERL-40 (или EER-40). Снимать с которых по 800Вт в пуш-пулл схеме при частоте 50 кГц весьма оптимистично.
  14. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    О у меня на жостком диске оказалось тоже есть, ЕЕ40 оказалось,
    может кто помнит в какой то теме здесь, упоминалось про инвертор
    с чистым синусом без микроконтроллеров, полностью на логике,
    от именитой фирмы.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @New88, это оффтопичный Хютер (Huter.su) INV900-TSW, не такой уж именитый. Всего 900Вт и дорогой (~27 т. р.). Только в России нашёл упоминания и рядом с ресантами.
    Запрос в гугле с предпочтениями на нем. языке ничего подобного с 40А зарядным током не выдаёт.
    Можете сами пробовать: Hüter reiner sinus Spannungswandler Wechselrichter 24V 900VA
    Зато по качеству сборки и ремонтопригодности он побивает клоны а-электроники.
