1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Про ИБП ПН6-12-500
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.
  1. dag1979
    dag1979
    dag1979
    Сыктывкар
    Начал читать, до 40-й страницы тока осилил...
    Имеется ИБП от А-электроника ПН 6-12-600. В плане работы стабилен, при пропадании сети подключает внешний аккум. НО если аккум высажен (у меня за 2ч 45 мин.), а сеть появилась, скажем попозже, то на обычный режим питания от сети ИБП автоматически не переходит. Приходится делать это вручную. Это исправимо? Как
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Без извращений, типа внешней передергивалки - никак. Это, похоже, беда прошивок устройств от А-электроники. Я в соседней ветке высказал своё мнение по этому поводу.
  3. dag1979
    dag1979
    dag1979
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ! Про "внешнюю передергивалку" если можно поподробнее. Хотя бы в каком направлении двигаться? что то типа релюхи сварганить?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, подключить параллельно контактам кнопки включения. К сожалению, придется разбирать.
    Кстати, а заряд в такой ситуации идет?
  5. dag1979
    dag1979
    dag1979
    Сыктывкар
    Понятно, спасибо!
    Насчет этого не знаю, я сам то не очень силен в электрике. Я потому и обратился сюда, в расчете что наверное кто то решал уже эту проблему...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда нужно подробнее разобраться, что у Вас там происходит.
    Опишите все настройки.
  7. froheik
    froheik
    froheik
    Оживлю тему, есть два ПН6-12-1500, версии 1.7, с одинаковой конфигурацией (2-3-1-2-1-2-2-2), на каждом по новому Delta DTM 12100L. На первом ИБП напряжение на клеммах 13,15 В, должно быть если я правильно всё понимаю 13,3 В (7 элемент конфига "Напряжение АКБ в поддерживающей стадии заряда" = 2 = 13,3 В), но хотя бы примерно близко к заданному. На втором же ИБП напряжение 12,55 В, и постепенно падает (примерно по 0,05 В в сутки), т. е. заряд не идёт, и ток х. х. ИБП его ещё и подсаживает похоже. Разумеется внешнее напряжение есть, запитаны оба ИБП от одного ввода. Перепрограммирование в другие конфигурации не помогает. Ну а саппорт АЭлектроники в лучших традициях не спешит реагировать, телефон не берут, на почту не отвечают, в ватсапе сообщение прочитали, но игнорируют. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Только общие заочные соображения есть - поменять АКБ местами. Сбросить настройки, сменить микросхему памяти (если она отдельная). Залить в неё конфигурацию из исправного экземпляра на программаторе.
    Поискать внутри горелые детали и предохранители, отвалившиеся контакты.
    "Настройки хранятся в энергонезависимой памяти ИБП"
  9. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Здравствуйте. У меня ПН6-12-1500, уже четвёртый сезон будет и второй АКБ по счёту.
    Сейчас работает так - непонятно с какой периодичностью и по какой логике уходит в режим зарядки АКБ, бывает на минут 10, бывает на пару минут, а бывает буквально только реле сработает и сразу же "обратно" отработает. Грешил на "уставшую" АКБ, но после замены ничего не изменилось.
    Что это может быть?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что значит "уходит в режим зарядки АКБ"?
    Если Вы его в качестве ИБП используете - он должен в режиме зарядки находится все время, кроме моментов перебоев в электроснабжении.
  11. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    "уходит в режим зарядки АКБ" - это по моим наблюдениям. Т. е. имеет место звуковой сигнал периодический и вентиляторы включаются.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы бы хоть посмотрели, что реально происходит. Сомневаюсь, что здесь есть телепаты.
    Впрочем, попробую из себя телепата изобразить. Не на зарядку он у Вас периодически переключается, а на работу от АКБ и происходит это либо из за кратковременных пропаданий напряжения в сети (маловероятно), либо из за кратковременных выходов напряжения сети за установленный диапазон (весьма вероятно). Минимальное и максимальное напряжение сети настраивается в меню.
  13. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Проверил - так и есть - уходит на работу от АКБ.
    Но сегодня ушёл "в аварию по вторичной стороне", судя по скудной инструкции. Что есть "Вторичная сторона"? И можно ли это "вылечить"?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ОК. Это лечится настройками.
    А это практически не поддается лечению у мегаглюкаторов, тем более, что информации ноль. Мой тоже периодически взбрыкивает с надписями "НАПРЯЖЕНИЕ ШИНЫ" и "ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА".
  15. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
