1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Устройство дренажа для МЗЛФ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Daria84, 14.04.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вот такая идея поверхностного дренажа вместе с утепленной мягкой отмосткой мне кажется оптимальной.
    Общая идея: уклон 3% со ступеньками вниз в месте слива дождевой воды с крыши и дренажной трубы. Слив в имеющуюся канаву в стороне от дома.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что мне не нравится в этой схеме.
    Отмостка коротенькая. Как будто украли. Вода в дренаж пойдет не сбоку-снизу, а сверху. Ну и потащит за собой частицы грунта.
    Я бы предпочел широкую мягкую отмостку и проникновение воды главным образом снизу. Она тихонечко с минимумом энергии поднимется, тихонечко войдет в трубу, и столь же тихонько, как-кап;) уйдет по трубе. Это если её очень много. А если мало, она там по песочку...
  3. Kryzak
    Kryzak
    Kryzak
    Пермь
    Я в начале понял что речь идёт о грунтовой воде а не о
    небесной. :(
    Грунтовые воды надо под отмоской забирать, иначе
    смысла нет закапывать дренаж! ;)
    Или я не прав! :)
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Еван, если будет время, объясните. Ведь так вода будет проникать из-под края отмостки по наклонной минуя дренажную трубу под опорный участок фундамента. Слой гравия разорвал капилляры, выше дренажа не поднимется, но зачем мы собираем эту воду под фундамент?
    Ходить вокруг дома по такой отмостке неудобно и глины на обуви натаскаешь со временем
    Серые канализационные трубы - предварительно напряженная конструкция, т. е. когда разрезаешь, они скручиваются. (не в ноль:)]) но диаметр существенно меньше.
  5. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Позвольте подниму тему.
    Обязательно ли под всей подошвой фундамента щебень сыпать или можно вот так сделать?
  6. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Еван, здравствуйте, подскажите, имеет ли смысл делать дренаж при мзлф. грунт -суглинок, угв низкий - ниже 8 м, но по весне подтопляет
  7. еван
    еван
    еван
    @АндрейС1984, если есть риск пучения, то да. И ещё утепление.
  8. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Утепление отмостки и цоколя само собой. А ещё подскажите на каком этапе правильнее делать дренаж?
    1) отрыть сразу широкую траншею 1.2-1.5 м, залить ленту 55 см (гидроизолировать, утеплить цоколь), сразу уложить дренаж, сделать обратную засыпку.
    2) отрыть траншею под фундамент, залить его, и только потом выкопать отдельную траншею и уложить в неё дренаж.
    Кстати, извечный вопрос: чем лучше делать обратную засыпку: песком или суглинком (глиной)? Напомню, грунт у меня суглинок, но сначала идёт 40-60 см ПРС. глубину заложения МЗЛФ планирую 60-70 см, общая высота ленты 1 м.
  9. еван
    еван
    еван
    Такой скачок по УГВ - редкость. Может не подтопляет, а застой поверхностного стока.
    Если у вас не подъем УГВ, а поверхностный сток и верховодка, то вариант 2 приемлем. Но тогда не надо заглубляться дреной к подошве фунда. Достаточно лоток дрены держать на отметке фракционной подготовки под отмостку.
  10. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @еван, Не знаю сюда ли вопрос, но рискну.
    Фундамент лента на глубину 1,5м. Далее идет цоколь 2,2 высотой. Пол цокольного этажа практически на уровне земли.
    Сейчас будем делать утепление отмостки и цоколя. Для этого предполагается выемка грунта на глубину 0,5м и ширину 1,2м.
    Почва суглинок. УГВ около 1,5м, но по весне много воды стоит от дождей и снега.
    Вопрос такой - достаточно будет сделать пристенный дренаж на такой глубине (0,5м), с учетом того, что подвала нет. Или же надо закапываться под самое основание (чего бы очень не хотелось).
  11. еван
    еван
    еван
    @Pchel, тот случай, когда рассматривать защиту от подтопления в пакете с РД фундам и цоколю - отметки планировочные, отметка горизонтальной отсечной, гидроизоляцией.
  12. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Спасибо огромное за ответ, но можно его расшифровать на доступный язык?
  13. еван
    еван
    еван
    Нужен проект всё что ниже "0" здания включая:
    "фундаменты и цоколь, отметки планировочные, отметка горизонтальной отсечной, гидроизоляция цоколя"
    Ну и хорошо бы знать, что за суглинок. Почитайте FAQ в начале раздела, что бы не повторятся.
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Ниже нуля только лента фундамента на -1,5м из положенных на бок свай. Сваи уложены на песчаную подушку.
    Пол цокольного этажа находится примерно на 0 отметке.
    Синяя глина вперемешку с песком (судя по всем плывун, ооочень мелкий, как пыль практически)
    FAQ читал СНИП читал, но окончательная картинка пока не сложилась. Там везде речь идет о подвальных помещениях ниже 0. В моем случаи таких нет, но есть лента фундаменты заглубленная на 1,5м и вот на какой отметки отсекать воду для данного случая я пока никак не могу сообразить.
  15. еван
    еван
    еван
    @Pchel, надо принять необходимые решения, сделать хотя бы эскизный проект тогда будет что обсуждать.
